• 10.03.2026, 03:46
G-CoW
raid 0 so sinnvoll?
Thursday, March 27th 2003, 8:09pm
hoi,
ich habe eine Frage zu Raid (bin da absolut neu)
also, ich habe atm eine 40 gig bara IV.. würde es sich lohen diese im Raid 0 zusammen mit einer 120er zu betreiben?
angeblich hätte ich dann nur 80 gig zu Verfügung, ist das so? weil dann wäre es ja nur sinnvoll mit der gleichen Platte nochmal....
danke schonmal für die Antworten :-*
fuchS
Re: raid 0 so sinnvoll?
Thursday, March 27th 2003, 8:12pm
richtig du hättest dann nur 80 gig, da die Platten wahrscheinlich auch noch verschieden schnell sind würde sich der Geschwindigkeitsvorteil wahrscheionlich auch noch in Luft auflösen (ich schätze das die beioden Platten zusammen langsamer als die 40iger wären)
Richtig sinnvoll ist ein Raid 0 nur mit zwei möglichst identischen Platten.
MfG vom fuchS
G-CoW
Thursday, March 27th 2003, 8:17pm
jo, habs grad im irc auch erfahren ;D
trotzdem danke für die schnelle Antwort ;)
BiosTauBaer
Thursday, March 27th 2003, 10:16pm
hihi, zu raid kann ich nur sagen das ich das leid eines freundes mit erlebt hab! ;D
2x wd 120gb (8mb cache) gekauft, raid 0 gemacht! und des raid hat son abkagger gemacht! naja, nach einer woche war irgendwie alles zerschossen! dannach hatter er kein bock mehr und hat se seit dem im normalen brtrieb (ohne raid halt)! ;D
DAP
Friday, March 28th 2003, 9:11am
Quoted from "Antikriegs-CoW"
hoi,
jup du hast dann nur 80 gb aber meiner meinung nach lohnt sich raid 0 schon...
ich hab seit gestern abend 2 wd 1200 jb (je 120 GB + 8 MB cache) im raid an nem dawicontrol-dc100 hängen, mein erster eindruck: EXTREM schnell ;)
ich werd heut mal den pcmark2002 durchlaufn lassn... mal sehn ob ich über 1500 punkte im hdd-test komm.. ;)
davidn
Friday, March 28th 2003, 2:17pm
1. Die Barra 4 hat ja sowieso nen raid-0 bug. Zumindest die 80, bei der 40er bin ich nicht sicher. Hab meine deswegen einschicken müssen.
2. Raid lohnt sich, wie bereits gesagt eigetnlich nur bei gleich großen platten.
3. Wenn du ein onboard controller hast kannst du es vergessen, weil die stripe-size bei allen (soweit ich weiß) auf 64kb festgelegt ist. Das bringt kaum performance. Allerdings hab ich mit 2 Barra 4, 80 gb mit einer stripe-size von 16 kb ungefähr 55mb/s und etwa 35mb/s ohne raid. Das lohnt sich.
4. @Antikriegs-CoW: teste mal bitte mit hdtach und poste die ergebnisse. pcmark2002 ist scheiße als festplattenbenchmark.
Asus A7N8X Deluxe Rev2, Athlon XP 2200+ @ 2205 MHz (220,5 * 10), 2 * 256 Mb DDR 400 TwinMOS cl 2,5 @ 441 MHz (6, 3, 3, 2), 2 * ST380021A in Raid-0 (16kb), der Rest is scheiße
SkavenLord
Friday, March 28th 2003, 2:25pm
Das mit dem onBord Raid stripe-size stimmt nicht ganz man muss beim kauf drauf achten ob es ein lite oder full Chip ist
,je nach Hersteller hat man die komplette Auswahl oder nur eine eingeschrenkte.
Es gibt keine Probleme nur eine grössern Hammer um sie zu lösen
DAP
Friday, March 28th 2003, 3:01pm
hätte da gleich noch ne frage... sollte man die stripe-size grundsätzlich auf den niedrigsten wert einstelln? oder gibts da nen optimalen wert?
[edit]
zitat tomshardware.com:
I recommend leaving this setting alone at 64 kB. We tested the performance at different settings. Regardless in which direction we changed it and regardless which applications we used, 64 kB stripe size was always the fastest solution.
[/edit]
Bruce-Willes
Friday, March 28th 2003, 5:39pm
16 KB macht nur den Bench Schöner 64KB ist für Windoof und Progies am schnellsten ;)
*Meine Rechtschreibfehler sind Features und gehören einfach mit dazu* <>Mein Rechner V2
Metzler
Friday, March 28th 2003, 7:43pm
Quoted from "SkavenLord"
es gibt auch gehackte biose die aus einem lite raid ein full raid machen ;) weil der chip ist meistens der selbe.so ist es bei meinem auf jeden fall und das lite raid@full raid läuft einwandfrei ;D ;D ;D ;D ;D
davidn
Saturday, March 29th 2003, 3:52am
@Metzler
Hab ich mit meinem mal gemacht. Der Rechner startete dann nicht mehr. Ich hab mir ein bios vom freund genommen, der das gleiche board hat und meinen Rechner damit gestartet. Das Flashtool geladen und im betrieb dann mein bios rein und geflasht. Hätte nicht gedacht, dass das funzt. Aber das nur am Rande...
Wegen der Stripe-Size, kann ich von mir sagen, dass ich mit 16 kb viel bessere werte habe als mit 64. Hab mit zwei controllern getestet und beim freund wars auch so.
@ Bruce-Willes
Wie kommst du darauf, dass nur der benchmark schöner wird (meinst du mit schöner bessere werte).
Ach ja, dein Graph sieht irgendwie ungesund aus. Bei mir sahs mit dem Raid-0 bug der Cuda 4 auch so aus:
Barra 4 Bug vs Barra 4 optimiert. Mit dem Bug hab ich auch übrigens keinen Unterschied zwischen 16 und 64 kb gehabt. War beides gleich scheiße ;)
aM0xACiLLiN-
Saturday, March 29th 2003, 3:21pm
40 + 120 im raid = 40 gb kapazität oder?? hab mich informiert und wenn ich im raid 'ne 60 + 80 machen würde, dann hätte ich nur 60 hab ich erfahren.. naja was solls ;D
hab jetz 2x 80 gb ibm im raid und bekomm so etwa 50-60 MBps hin, bin damit zufrieden und mit dem aquadrive noch mehr ;)
Athlon XP 2000+ @ 2200+ (145 x 12.5) EPoX 8RDA3 2x 512 MB Infineon PC266 CL2 (2-2-2-6) (3819 punkte) 1x 120 gb + 2x 80 gb(raid0, 7502 punkte) GF4Ti4200 @ 320/600
iostream
Saturday, March 29th 2003, 3:42pm
Quoted from "aM0xACiLLiN-"
nein nicht richtig:
im raid0 werden immer 2 Platten der gleichen Grösse benötigt, ist eine grösser als die andere, fällt dieses "mehr" ungenutzt weg : 40+120 = 40+40 = 80 oder 60+80=60+60=120
zusätzlich sollte man wie schon gesagt nicht nur 2 gleich grosse sondern auch baugleiche Platten verwenden um optimale Werte zu erhalten.
wegen dem light-bios einiger Mainboards kann ich euch folgende Seite empfehlen http://www.lumberjacker.de/ - dort gibt es Hilfe zu Thema Raid sowie gehackte FullRaid Bios Versionen.
Gruss
Martin
EpS
Saturday, March 29th 2003, 6:19pm
hast schon recht... aber nur bei raid 1 ;)
FRy
Sunday, March 30th 2003, 12:09am
HI
Würde Raid 0 auch mit Serial ATA (nForce2) einbandfrei funken ??
G-CoW
Sunday, March 30th 2003, 12:31am
Raid mit serial ata???
#gibts (noch) ned
DAP
Sunday, March 30th 2003, 1:33am
Quoted from "EpS"
UND bei raid 0... ;)
Metzler
Sunday, March 30th 2003, 10:12pm
Quoted from "NoWaR-CoW"
#gibts (noch) ned
erkundig dich mal genau ;)
schau mal das asus p4g8x deluxe an ;D ;D ;D
G-CoW
Sunday, March 30th 2003, 10:18pm
@Metzler: sowas, da bin ich wohl etwas uninformiert ;)
@DAP: im raid1 dient die zweite platte als Backup, es steht also nur die einfach Größe der kleineren PLatte zur Verfügung....
bei raid 0 werden die daten auf beide platten verteilt... es steht also die doppelte kapazität des kleineren Laufwerks zur Verfügung... die zwei platten werden, wie beim disc-spanning zu einer logischen vereint... nur dass im gegensatz zum disc-spanning bei der größeren platte der überschüssige platz wegfällt (genau das wollte ich eben wissen, ob der platz genutzt werden kann, oder wegfällt)
MassiveBlue
Monday, March 31st 2003, 6:26am
Quoted from "Bruce-Willes"
Woher hast du denn das?
