• 21.01.2026, 03:58
StarFighter
AMD T-Bred 1800+
Tuesday, April 29th 2003, 3:18pm
ich hab jetzt ziemlich oft gesehen, dass man einen 1800+ mit 2400mhz laufen lassen kann, oder auch noch höher, warum kann ich meinen nur auf 2166mhz (166mhz fsb) laufen lassen, und dann auch noch instabil??
Temps sind unter 50 grad mit ner wakü von hier...
Mfg: St4rF!ght3r
DAP
Re: AMD T-Bred 1800+
Tuesday, April 29th 2003, 3:20pm
das hängt sehr stark vom stepping des prozzis und 1000 anderen dingen ab, man kann unmöglich pauschal sagen 1800+ = 2400 mhz...
Preda
Tuesday, April 29th 2003, 3:23pm
Da Spielen sehr Viele Faktoren eine Rolle !
Mainboard, RAM, Kühlung usw.
nAveall
Das hängt nicht nur vom Prozzie ab!!!
Was hasten für ein Motherboard?
Was für Speicher?
Wie hoch is der VCore?
Und was für ein 1800+ isses denn....DLT3C oder DUT3C???
MfG nAveall
StarFighter
Tuesday, April 29th 2003, 3:31pm
Oh,
ok, also als motherboard hab ich das A7V8X mit via 400mhz,
Ram 1x Infenion 512 333, Vcore bei 1,8 V (höher geht nicht mehr)
und der Prozessor ist ein T-Bred B (ich hab die Model-nummer nicht mehr, aber das ist der, der am besten zum OC geeignet sein soll)
Die Einstellungen: 166mhz fsb, VCore 1,8V, multi auf 13x
Bei mehr bleibt der Bildschirm schwarz, auch wenn der ram auf SPD läuft...
nAveall
Tuesday, April 29th 2003, 4:04pm
Wie wolltest du denn weiter OC'n?
Per FSB oder Multi?
Wenn dann versuchs mit Multi...ich schätze mal das der rest deiner Hardware (Sprich:PCI Karten usw.) nen höheren FSB net verträgt.
Also am Prozzie sollte das eigentlich nich liegen...solange du nen JIUHB usw. hast.
Versuchs ma mit nem höheren Multi un geh gegebenenfalls mit dem
FSB runter...
Ich würd sagen dass das Board halt die grenze bei dir is...200FSB is unwahrscheinlich...VIA eben.
Viel Glück!
MfG nAveall
DAP
Tuesday, April 29th 2003, 4:13pm
hm.. bei nem prozzi dürfte der multi doch nur bis 12,5 frei wählbar sein oder?
CHECKER
Tuesday, April 29th 2003, 6:27pm
multi is bis 12,5 frei wählbar... darüber nur durch trennen von brücken...
aber der fsb lässt sich ja auf 166 syncron betreiben was ich auch entpfehlen würde... da aber mal multi runtersetzen und testen... bei welcher vcore welche einstellung stabil läuft... ich denke mal du willst maxiumum raushohlen... 12.5 Multi x 166Mhz fsb = 2075Mhz betreibe ihn aber bei dieser einstellung nich bei 1,8 Vcore da er dies meines wissens nicht braucht. Aber nicht jeder cpu is gleich also teste selber und finds raus ;)
StarFighter
Wednesday, April 30th 2003, 1:27am
Also, ich kann weder mit FSB noch mit Multi höher, er startet dann einfach nicht mehr :(
Das höchste was ich erreiche sind 2166mhz, mit 166mhz fsb, mehr will er nicht mehr :(
nAveall
Wednesday, April 30th 2003, 7:04pm
Am Prozzie wird das wohl nich liegen sondern am Maoinboard.
Kann mir jedenfalls nichts anderes vorstellen.
Bau höchstens ma alle Steckkarten aus un teste ma ob er dann mit mit höherem Takt bootet...
halte ich allerdings für unwahrscheinlich.
...muss wohl ein neues Board her!
MfG nAveall
HARDCOREWIZARD
Wednesday, April 30th 2003, 8:51pm
würde auch auf das board und die anderen komponenten tippen. der 1800+ jiuhb dlt3c geht deutlich über 2200 MHz. habs bei mir auch ausprobiert und es lief stabil. da ich die power aber nicht brauche läuft meiner wieder gemächlich auf 2000 echten MHz. reicht alle mal aus wenn man nicht gerade benchmarkgeil ist ;D
was du brauchst is n nforce2 board! damit dürften deine probleme behoben sein da du hier den pci takt fest einstellen kannst und auch sonst mehr oc potential drinsteckt!
warte auf Teile für mein neues Projekt ---> Bilder kommen noch
Mr._John_Steed
Wednesday, April 30th 2003, 8:56pm
Also ich würd ja stark vermuten, dass Dir da Dein Infineon Speicher einen Strich durch die Rechnung macht - der mag höhere Taktraten wohl nicht so wirklich.
Athlon XP 1700+@11 x 200 MHz@1,6 V auf A7N8X Rev. 2.0, 2x512 MB Corsair PC 3500 (2-2-2-5), Hercules 3d Prophet 9700 Pro, 120 GB Seagate SATA, powered by Antec 480 W - wassergekühlt mit HighEnd 360 + Twinplex (ATI) Mann, ist die Festplatte laut *gg*
