• 22.03.2026, 19:50
s4ck
besonders @A7N8X user: 2800+ Barton problem
jeudi 1 mai 2003, 15:40
moin!
hab gestern den 2800er eingebaut, und in windows werden mir nur 1,24GHz angezeigt, gehört das so..?!
scott
Re: 2800+ Barton problem
jeudi 1 mai 2003, 15:41
glaube du hast den fsb falsch eingestellt
s4ck
jeudi 1 mai 2003, 15:46
hab noch garnichts eingestellt *g* was muss ich im BIOS wo einstellen?
2800+
A7N8X
1GB DDR TwinMOS
Draco
jeudi 1 mai 2003, 15:49
Kommt auf dein Bios an. Was fürn FSB hat denn die CPU ? Genau den FSB musst im Bios einstellen. Mein 2100+ hat 133 Mhz FSB, das hab ich eingestellt und schon wurd er als 2100+ erkannt
avalon.one
Amd XP 2800+ barton: >> 166Mhz fsb 2083Mhz Multi 12.5 <<
Stell mal den multi im Bios auf "default" oder "auto" :) Dann den FSB auf 166 stellen, evtl gibts nen jumper dazu, kenn das a7n8x net so genau.
avalon.one
jeudi 1 mai 2003, 15:51
lesen hilft  ;)
EDIT: post löschen gilt nicht ! ;D
s4ck
jeudi 1 mai 2003, 15:53
Citation de "avalon.one"
im handbuch steht was zu diesen jumper:
CPU_FSB: entweder FSB 333/266 oder FSB 200
a-traxx
jeudi 1 mai 2003, 15:54
dann stell ihn mal auf 333
avalon.one
jeudi 1 mai 2003, 15:55
Also du brauchst FSB 333/166 (ist ja keine 266/133 FSB cpu).
Dazu am besten erstmal synchron den Ram ansteuern, also
Cpu FSB 333/166 Ram 333/166
Das müsste aber dann eigentlich ausreichen :)
s4ck
jeudi 1 mai 2003, 16:10
jumper sitzt richtig, sehr komisch. und die einstellung für den ram find'sch im BIOS auch ned o.O
EDIT: die CPU External Frequency lässt sich im BIOS einstellen 100, 133, 166, 200..?
sonst niemand der ein A7N8X hat und mir ein bissl unter die arme greifen kann..?
danke schonmal für die vielen antworten bis jetzt!
s4ck
Re: besonders @A7N8X user: 2800+ Barton problem
jeudi 1 mai 2003, 17:32
*schieb*
soll ich denn nun an der CPU External Frequency rumschrauben..?
Cartman87654
jeudi 1 mai 2003, 18:54
Hi!!
Ja stell das mal auf 166 dann sollte es stimmen!
MFG
Cart
quattro-rs
jeudi 1 mai 2003, 18:56
ja ! das ist der FSB ! also auf 166 damit und gut is ! ;D  kannst ja auch höher gehen aber das ist dann OC ->deine sache  ::) ! denke aber es reicht auch so ?!  8)
MfG. quattro-RS
/EDIT: zu spät >:(
Walter Röhrl über den Audi S1 quattro Pikes Peak: "Jeder Tritt aufs Gaspedal kann ein furchtbarer Fehler sein und neben Dir gehts 400m abwärts, das war schon unglaublich toll!"
s4ck
jeudi 1 mai 2003, 20:31
okay danke leute, funktioniert jetzt allet wunderbar :)
