• 08.03.2026, 05:21
michi
Memory Timings?
Friday, May 2nd 2003, 6:13pm
Bin gerade fleißig am übertakten von meinem 1700+.mir ist aber aufgefallen das die Timings vom speicher immer schlechter werden umso höher ich den FSB hochschraub.
meine timings zurzeit.
Row-active de lay 9
Ras-to-cas de lay 4
Row-precharge delay 4
Cas latency time 3
hab das board nf7-s und den speicher twinmost pc 400 512MB ram.bei dem ram wird ja immer gesagt das man die timings 5,2,2,2 fahren kann oder?und noch eine frage sollte ich meine sauthbridge kühlen,da ich sie nicht mehr anlangen kann?
avalon.one
Re: Memory Timings?
Friday, May 2nd 2003, 6:15pm
Dann stell die timings manuell von hand ein ! Northbrige Kühlung kann nicht schaden, die hält aber tempmäßig ziemlich viel aus. Ist beim abit nforce brettl ohnehin aktiv gekühlt oder ?
michi
Re: Memory Timings?
Friday, May 2nd 2003, 6:27pm
Die Northbridge ist aktiv gekühlt und läuft bei 30 Grad.
Aber ich meine die Southbridge sollte man die kühlen,da ich sie nicht mehr anlangen kann und ich bin nicht wärmeempfindlich.Ich kenn mich leider mit den timings nicht so gut aus.was ist den eine stufe niedriger(schlechter) wie 5,2,2,2?
zeppe
Re: Memory Timings?
Friday, May 2nd 2003, 6:39pm
Beim Übertakten solltest Du die Southbridge Kühlen!
Ein Passivkühler reicht aber völlig aus.
Wenn Du schon ne Wakü besizt dann kühl die Northbridge mit Wasser und kleb den jetzigen Northbridgekühler auf die Southbridge.
Schlechter als 2-2-2-5 wäre zB. 2,5-3-3-6.
Also je niedriger die Zahlen desto schneller der Ram.
Hab gelesen das der Nforce2 nicht gut mit CL3 kann.
mfG Zeppe
avalon.one
Re: Memory Timings?
Friday, May 2nd 2003, 6:42pm
Oh sorry ich schlaumeier ::)
Hmm ne eigentlich ist ne kühlung da nicht angedacht, aber bei einigen chargen wird die SB recht warm, ob das weiter problematisch ist, ich weiß es nicht.
Tja wegen den ram timings nimm zB mal:
Cas latency 2.5
RAS# to CAS delay 2
RAS# precharge 2
cyle times (tras) 6
Sind ein wenig "entspanntere timings" :)
avalon.one
Re: Memory Timings?
Friday, May 2nd 2003, 6:43pm
@zeppe
warum wird beim oc bitte die SOUTHBRIDGE wärmer ::)
zeppe
Re: Memory Timings?
Friday, May 2nd 2003, 6:50pm
Das ist eine berechtigte Frage!
Ich hab nicht richtig gelesen!!  :o
Da Er ja ein NF7 hat ist das unwarscheinlich das beim Oc mehr Wäme an der Southbridge produziert wird. Hätte es sich um ein Board mit z.B. Via Chip gehandelt so wäre auch die Southbridge mit übertaktet worden.
Sorry ich war zu schnell.
Aber grundsätzlich schadet es nicht die Southbridge zu kühlen wenn sie so heiß wird wie von michi beschrieben. Meine wurde genauso heiß und ich hab den passiven Northbridgekühler auf die Southbridge geklebt.
mfG   Zeppe
avalon.one
Re: Memory Timings?
Friday, May 2nd 2003, 6:52pm
Beim epox sind glaube ich sogar mounting holes um die SB angebracht ;D
zeppe
Re: Memory Timings?
Friday, May 2nd 2003, 6:53pm
Vieleicht bei ner neueren Revision.
Bei meiner 1.1 nicht!!! :-[
mfG Zeppe
GMonCh
Re: Memory Timings?
Friday, May 2nd 2003, 7:03pm
Bei meinem auch !! Und hätte ich das vorher gesehen, daß der NB kühler da GENAU drauf passt .... hätte ich da nicht den Asus NB Kühler vom kumpel druffgeklebt.
michi
Re: Memory Timings?
Friday, May 2nd 2003, 8:55pm
so hab jetzt ca.3 stunden prime95 mit 2200mhz laufen lassen ohne probleme.ich habe bei der southbridge nicht gesagt das sie erst beim übertakten so heiss geworden ist.
zeppe
Re: Memory Timings?
Friday, May 2nd 2003, 10:23pm
Ich habs schon verstanden.
Hat etwas gedauert.  :-/
Kleb nen passivkühler drauf und gut ists.
Hab ich auch so gemacht, denn auch ich konnte mir meine Finger an dem Ding verbrennen.
mfG   Zeppe
michi
Re: Memory Timings?
Friday, May 2nd 2003, 10:44pm
Warum geht mein speicher nur mit den timings 6-3-3-2.5?? spannung erhöhen hift auch nicht.was wäre den bischen besser wie meine timings?kenn mich mit den timings kaum aus und will kein fehler machen :)
zeppe
Re: Memory Timings?
Friday, May 2nd 2003, 10:50pm
Meiner läuft auf 2-3-3-6.
Ist halt nur PC333er Infineon.
Dafür aber auch bei nem FSB von 180 stabiel bei 2.63 Volt.
Z
Netzpirat
Re: Memory Timings?
Friday, May 2nd 2003, 10:59pm
210 Mhz FSB und 2 256er Corsair DDR400 drin das ganze aufem 8RDA+ und läuft mit 2-2-2-4 rockstable! demnächst mach ich nen VDD mod weil der Ram noch net am ende is aber das board!
michi
Re: Memory Timings?
Saturday, May 3rd 2003, 1:18am
Warum bekomm ich meine timings nicht besser wie 6-3-3-2.5?hab auch spannung erhöht. *heul*
nonamenetzteil
Re: Memory Timings?
Saturday, May 3rd 2003, 1:51am
;D ;D ;D ;D ;Dweil du scheiss ram hast ???
verkauf die dinger und hol dir 400 corsair meine timings: 5-2-2-2 und dimm core 2.77v
amd 1700+@2563mhz 12,5x205 his9500@9700pro 370/320mhz 2x256mb corsair pc400 4-2-2-2 epox 8rda sb live platinum und ein haessliches goldenes noname netzteil
michi
Re: Memory Timings?
Saturday, May 3rd 2003, 1:59am
LLLLLLOOOOOOOOOLLLLLLLLL scheiß rams.
twinmost ist geil und sollte mit besseren timings laufen.
meine haben 100 euro gekostet und haben schon den neuen chip CH-5.für deine müsste ich ca. 50 eier mehr zahlen das sind dann 100 euro bei 2 riegeln.nein danke dann verzichte ich auf das bischen leistung
zeppe
Re: Memory Timings?
Saturday, May 3rd 2003, 3:12am
Quoted from "michi"
Recht so!!
Zustimm!!
Z
