• 22.03.2026, 06:35
ZeroRoberty
Corsair kaputt ???
Friday, May 9th 2003, 8:14am
Hi Leute,
ich hab zurzeit n Epox 8RDA+ mit 256mb Corsair RAM am laufen. Da dacht ich mir holst dir noch einen Riegel. Gesagt getan, nur funzt er anscheinend nicht richtig.
Mit beiden Riegeln startet mein Rechner einfach neu während des bootens, im Abgesicherten Modus komm ich normal rein.
Nur mit dem neuen Riegel kommt immer Windows Schutzfehler.
Also is dann wirklich der schöne Corsair kaputt oder liegts an was anderem?
wenn ja dann bin ich etwas entäuscht von Corsair :)
man bekommt immer alles doppelt und dreifach zurück ;D
Blau_Baer
Re: Corsair kaputt ???
Friday, May 9th 2003, 8:24am
in welchen Slot hast du den zweiten Riegel rein gesteckt?
und sind die beiden denn überhaupt identisch?
sonst könnte es Probleme geben.
seit dem 11.05.2003 WaKü on Bord
CHECKER
Friday, May 9th 2003, 8:45am
Quoted from "ZeroRoberty"
Hi Leute,
hast in verkehrten slots reingesteckt ;)
ZeroRoberty
Friday, May 9th 2003, 8:50am
also hab alle kombination durchprobiert
einleuchtend is aber einen in bank 1 und einen in bank 0, damit wird ja dual channel aktiviert.
wenn ich beide in bank 0 drin hab komm ich manchmal ins win, aber sobald ich ne andwendung starte schmiert der rechner ab.
wenn der 2te Riegel nen noname is geht alles ohne probs.
ich denk doch dass sie beide gleich sind, 100% geht sicherlich nie, aber beide pc433 cl2 v1.1 nur n bissle anderer Aufkleber is druff.
CHECKER
Friday, May 9th 2003, 8:58am
das board is nur bis PC400 freigegeben vieleicht hat er mit dem probleme. Ich würd mal bios update machen und nochmal testen... bei mir funzt alles super hab allerdings auch 2x PC400 Twinx Corsair...
ZeroRoberty
Friday, May 9th 2003, 12:51pm
hab scho des neueste Bios druff, hilft aber nix :(
hab 3 Riegel hier
1. meinen alten Corsair PC433
2. Samsung PC333
3. neuer Corsair PC433
1 und 2 gehen zusammen und alleine ohne probs.
sobald 3 irgendwie ins spiel kommt, also zusammen mit einem anderen oder alleine kommt windows Schutzfehler oder reboot während des bootens.
Wurzelsepp
Friday, May 9th 2003, 3:22pm
Hast du dir zu dem bestehendem Riegel nocheinn dazugekauft?
ZeroRoberty
Friday, May 9th 2003, 3:48pm
also ja
hatte einen Corsair vor ein paar Monaten gekauft und vorgestern jetzt den 2ten.
sind die wohl zu verschieden oder wie ??
aber der neue läuft ja nichtmal alleine
aqua-freak
Friday, May 9th 2003, 6:52pm
versuch mal deine pladde zu formatieren ;)
hilft bei windoof schmutzverletzungen meistens.
kann ja sein, dass dein win mit der neuen hardware ned zurecht kommt.
wenn du nen normalen corsair cl2 hast und der andere ein LL ist kannste es sowieso vergessen, da die miteinander auch ned so richtig wollen, was aber immer noch ned erklärt, weshalb er ned allein funzt.
wenn er aber doch defekt sein sollte, haste ja ne lebenslange herstellergarantie. ;D
-Andy-
Saturday, May 10th 2003, 2:05am
der Speicher ist meiner Ansicht nach defekt,
aber versuch mal das:
1. erhöh im Bios die Spannung vür den ram von 2,6x Volt
auf 2.77. Dem Speicher macht das nichts, wird höchstens
ein bischen wärmer. Könnte aber die Stabilität zurückbringen.
2. Versuch langsamere Speicherteimings:
z.B. 3-3-3-8 im Bios einzustellen.
Mr._John_Steed
Saturday, May 10th 2003, 4:01am
Hi, hab bei Planet3dnow gelesen, es gäbe eine Sereie con Corsair Modulen, bei denen das SPD nicht richtig programmiert sein, was zu Fehlern führen könnte - welche Fehler das sein sollen stand da nicht - allerdings soll es helfen, die Timings selbst zu wählen und eben nicht vom Bios per SPD einstellen zu lassen - vielleicht hilfts Dir ja... viel Erfolg!
Athlon XP 1700+@11 x 200 MHz@1,6 V auf A7N8X Rev. 2.0, 2x512 MB Corsair PC 3500 (2-2-2-5), Hercules 3d Prophet 9700 Pro, 120 GB Seagate SATA, powered by Antec 480 W - wassergekühlt mit HighEnd 360 + Twinplex (ATI) Mann, ist die Festplatte laut *gg*
ZeroRoberty
Saturday, May 10th 2003, 10:20am
die Spannung vom RAM hab ich scho erhöht, bringt leider gar nix :(
Speichertimings sind auf 5-2-2-2 , wenn ich die Timings runterstellen würde hät ich ja nix von dem Corsair.
Werd dann am Montag mal den Riegel umtauschen gehen.
