• 08.03.2026, 05:50
lacc4
overclock ohne unlock?
Sunday, May 11th 2003, 6:07pm
bei einem barton athlon (2500 oder so)-wie weit kann ich da im bios (oder fsb) übertakten ohne zu unlocken? kann ich auch ohne zu unlocken den vcore verändern? hat schon mal jemand das mit diesem draht zwischen den pins erfolgreich gemacht?
danke im vorraus
lacc4
thetruephoenix
Re: overclock ohne unlock?
Sunday, May 11th 2003, 6:08pm
unocken is für den Multi...stell einfach den fsb hoch...
lacc4
Sunday, May 11th 2003, 6:15pm
multi....? was?
lacc4
thetruephoenix
Sunday, May 11th 2003, 6:20pm
multiplikator.der vervielfacht den FSB auf die gewünschte megahertzzahl(bei intels kannste den eh nich einstellen)
BongoKarl
Sunday, May 11th 2003, 6:22pm
Dein FSB is zum Beispiel 133 mhz. Wenn der Multi jetz z.B. 11 ist hast du so ungefähr 1466 mhz. Das wäre ein Xp 1700. Wie es jetz genau beim barton is weiss ich nich. Aber zb beim 1700er Xp kannste einfach den FSB höher machen z.B. auf 166. Also 166*11 = 1826 mhz. Das is öhm n XP 2200+. Noch Fragen ^^ ?
Cartman8765
Sunday, May 11th 2003, 6:24pm
Hi!
Ja du kannst den 2500+ ohne Unlocken Übertackten! Am besten beim FSB anfangen wenn du da dann am Limit bist macht man am Multiplikator weiter! Und die Vcore kannst du auch ohne unlocken hochstellen! Bei dem Epox wo ich dir empfohlen habe kannst du die Vcore bis 2,2V stellen standart ist beim 2500+ glaub 1,65V!
MFG
CArt
1700+@2900+/Epox 8RDA/2x256MB Twinmos/Winbond PC400 @ Cl2 2-2-2-5/ Gf4 Ti 4200 @290/590/ 80GB IBM 7200U/min Demnächst: Cuplex evo 1.1 - AIrplex evo 360 (extern auf CS-601 passiv)- Eheim 1046- Aquainject
lacc4
Sunday, May 11th 2003, 6:31pm
och soweit möcht ich eigentlich gar nich gehen- nur son bissel overclocken... unlocken is mir echt zu schwer ::)
wieviel kann man eigentlich so beim vcore rausholen OHNE an die schmerzgrenze zu gehen?
danke im vorraus
lacc4
Cartman8765
Sunday, May 11th 2003, 6:34pm
Hi!
Würde eigentlich maximal bis 1,9V gehen denn der Prozessor sollte ja eine Weile heben oder nciht? FSB kannst etwa bis 190 gehen dürfte reichen oder nicht? ;D multi ist glaub beim Barton von 5 bis 12,5 frei wählbar!
MFG
CArt
lacc4
Sunday, May 11th 2003, 6:35pm
johhh-also heben sollte er schon so 2 jahre oder so.... ich möcht allerhöchstens so 200-300 mhz übertakten-spaßhalber
lacc4
Cartman8765
Sunday, May 11th 2003, 6:39pm
Hi!
ach da geht noch einiges mehr ;D den bekommst du auf ca reale 2350Mhz also ca 3200+ AMD wenn nicht noch mehr !
Sollte eigentlich reichen!
MFG
Cart
lacc4
Sunday, May 11th 2003, 6:42pm
und der hebt mir mit der gennanten wakü auch so ca. 2jahre ??? weil ich möcht mir eigntlich nicht gleich den cpu zerschießen...
lacc4
Cartman8765
Sunday, May 11th 2003, 6:51pm
Hi!
Denke schon das er so lange hebt wenn du ganz sicher sein willst dann setze die Vcore halt nur auf 1,80 - 1,85V sollte eigentlich für ca 2200MHZ (2800+) reichen .
Cart
lacc4
Sunday, May 11th 2003, 7:02pm
reicht mir schon lange!!! wenn ich die graka und fsb dann noch n bisserl aufpeppe klappt das schon!
lacc4
Cartman8765
Sunday, May 11th 2003, 7:07pm
Hi!
Eben mit einer 9700pro und 1GB DDR Ram hat maneigentlich genug Power!
MFG
CArt
lacc4
Sunday, May 11th 2003, 7:10pm
hehe-da müsst doom doch laufen oder....
lacc4
Cartman8765
Sunday, May 11th 2003, 7:19pm
Hi!
Denke schon wenn nicht wäre es sau anspruchsvoll ! Kannst dir ja zur sicherheit doch eine 9800Pro holen denke aber das die 9700Pro das auch schaffen sollte !
Cart
lacc4
Sunday, May 11th 2003, 7:21pm
naja die graka kann man ja leicht erneuern-bei dualram wirds schwer- vorallem wenn man nur 3slots hat... aber die 9700pro tuts auch- is ja auch n highend karte
lacc4
-Andy-
Sunday, May 11th 2003, 8:39pm
stell einfach den Multiplikator im Bios
von 11 auf 12.5, dann hast du im nu einen
2800+. Und das dürfte dein Barton zu 99.9%
ohne V-Core Erhöhung schaffen.
Joe
lacc4
Sunday, May 11th 2003, 8:41pm
wieviel heoßer wird er dann?
lacc4
hanjef
Sunday, May 11th 2003, 8:49pm
@bongokarl, eigentlich is die cpu schneller als nen 2200+, da sie nen höheren fsb verfügt :>
system#1: work.game.station system#2: server
