• 17.03.2026, 10:12
JE
Festplatten abschalten?
Mittwoch, 14. Mai 2003, 03:27
Wie stellt man es ein,daß die Festplatten abgeschaltet werden?
Es gibt ja unter XP so eine funktion "nach X minuten abschalten", aber die funktioniert bei mir nur bei einer Platte (der neusten).
kann man da was machen oder sind die platten schlicht zu alt?
G-CoW
Re: Festplatten abschalten?
Mittwoch, 14. Mai 2003, 11:57
stells im Bios ein; unter power options ist das meißtens zu finden... das von Windows funktioniert häufig nicht...
edit: argl, habs grad nochmal gelesen... und ungefähr 100 Fehler korrigiert ;D
JE
Mittwoch, 14. Mai 2003, 18:16
ok,ich werds austesten.
JE
Mittwoch, 14. Mai 2003, 21:28
Da ändert sich nichts.. noch ne idee?
vielelicht muß ich irgendwelche programme abschalte, bei mir läuft z.B. die gnaze zeit Seti.
Smitty
Mittwoch, 14. Mai 2003, 21:40
Ist doch logisch das da kein Prog. laufen darf. Das wäre sonst ziemlich übel für die Platte wenn diese gerade im Lese/Schreibzugriff abschaltet. Ist praktisch wie im Standby Modus, erst muß alles zu Ruhe kommen und wenn der PC dann merkt da läuft nichts mehr, dann schaltet er die Platte(n) ab.
Mfg Smitty
JE
Mittwoch, 14. Mai 2003, 21:52
aber die programme sind nur auf einer platte, die anderte müßte abschalötbar sein,da auch nichts auf die platten zugreift.. ist ja alles im Speicher (wozu habe ich denn 768 MB?).
BadCop
Donnerstag, 15. Mai 2003, 03:30
HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Reliability
erstellen Sie einen Wert "TimeStampInterval" als Datentyp REG_DWORD und weisen ihm den Wert 0 zu um die Funktion zu deaktivieren. Dieser Wert gibt die Zeit in Minuten ab wann ein erneuter Zeitstempel geschrieben werden soll, der Standardwert ist 5 Minuten.
aus WinFAQ 5.4 (www.winfaq.de), © 1996/2001 by Frank Ullrich
kannst ja mal versuchen, bei mir schalten immer alle hdds ab, auch die wo system drauf ist, frueh nachm aufstehen hoere ich dann erstma wie die hdd angeht :)
mfg BadCop
LiquidAcid
Donnerstag, 15. Mai 2003, 03:34
Also unter Linux kann man mit einem Befehlsaufruf die Platte sofort in den Schlaf schicken. Probleme macht das keine. Der HD-Puffer läuft dann voll und wenn dann geschrieben werden muss, dann powert er die Platte wieder hoch.
JE
Donnerstag, 15. Mai 2003, 03:49
mfg BadCop
Danke für den Tip, aber das war schon so eingestellt und die HDDs gehen trotzdem nicht aus.
Das bringt nur unter Windows leider nichts.
