• 10.03.2026, 13:39
FRy
Netzwerk
Donnerstag, 15. Mai 2003, 17:49
HI
mal ne dumme frage: Wenn ich im PC 2 ::) Netzwerkkarten drinn habe und die beide am Switch anschliesse,gibbt es dann einen unterschied ???
Mfg FRy
DAP
Re: Netzwerk
Donnerstag, 15. Mai 2003, 17:52
edit: sorry frage falsch verstanden (bzw. verlesen ;D)
hier die richtige antwort:
normalerweise sollten sich nur die ip-adressen unterscheiden, wüsste net was da sonst noch sein könnte ;)
Fr34kY
Re: Netzwerk
Donnerstag, 15. Mai 2003, 18:01
hi
du kannst entweder beide karten einzelnt laufen lassen. dann hast du auch zwei verschiedene ips.
oder du kannst (ich kenn's nur bei win xp) beide karten zu einer brücke machen. dann sind beide karten wie eine und du hast die doppelte bandbreite und nur eine ip.
hoffe, ich konnte dir helfen ;)
FRy
Re: Netzwerk
Donnerstag, 15. Mai 2003, 18:42
thx ich werde es mal testen ;D
Knuffi
Re: Netzwerk
Donnerstag, 15. Mai 2003, 23:45
Das wird so nicht klappen. Wenn zwei verschiedene Netzwerkkarten im PC eingebaut sind, müssen die IP-Adressen der Netzwerkkarten zu unterschiedlichen Netzen gehören. Ein Netz wird durch die Subnetmask definiert. Lautet die Subnetmask z.B. 255.255.255.0 besteht ein Netz aus den letzten 256 IP-Adressen. Ist die Subnetmask z.B. 255.255.255.192 besteht das Netz aus 64 IP-Adressen. Wenn beide IP-Adressen zum selben Netz gehören wird eine nicht ansprechbar sein.
Das hat mich mal 3 Tage gekostet.
Gruß,
Knuffi
