• 11.03.2026, 09:35
Zaibatsu
Barton 2500+ OC
Wednesday, May 28th 2003, 12:43am
Moin,
ich hab mir vor kurzen nem XP2500+ geholt und hab heute mal versucht das ding zu übertakten. Ich bin jetzt im Moment bei den Werten vom 3000+ (einfach Multiplikator schrittweise erhöht, bin jetzt bei 13). Ich hab nicht mal die Vcore geändert und das Ding läuft absolut stabil bei 39° (Thermalright SLK800 U + YS-Tech Lüfter). Hab jetzt auch schon 3 mal den 3dMark03 durchlaufen lassen...Das Ding schmiert nich ab.
Is das bei den Barton immer so, oder hab ich nur n Schweineglück gehabt mit dem Prozi? Würde mich auch mal interessieren wie weit ihr die Bartons so hochbekommt ohne die Vcore zu ändern.
MfG, Zaibatsu
thetruephoenix
Re: Barton 2500+ OC
Wednesday, May 28th 2003, 1:11am
nebenfrage: warum hast du nicht den FSB hochgejagt?bringt viel mehr.
diese doch vergleichsweise geringe Takterhöhung sollte eigentlich bei den neueren keine vcore-erhöhung benötigen...zumal der Barton sich ja ordentlich befeuern lassen soll(das betrifft nicht den vcore).
hast du 39°C vollast?wenn ja, was vestehst du unter vollast?
was für ein Mainboard hast du?
Zaibatsu
Re: Barton 2500+ OC
Wednesday, May 28th 2003, 2:30pm
FSB wollt ich erstmal nicht erhöhen, da ich gehört hab, dass dadurch der PC instabil wird (PCI, AGP Takt) Bitte belehr mich eines besseren.
So zu meinem Mainboard:
Ich hab das Leadtek K7NCR18D Pro mit der C1 Revision des Nforce2. Temperatur wird über die Sockeldiode ausgelesen, ist ich echt also etwas höher, aber im Vergleich zum Xp2200+ (A Version) ist es immer noch kühler. Wie hoch kann man den Vcore denn so ungefähr hochpushen?
Edit: Ach ja, unter Vollast verstehe ich ca. eine Stunde DVD in SVCD umzuwandeln
roderick
Re: Barton 2500+ OC
Wednesday, May 28th 2003, 2:42pm
Bei NForce2-Boards ist der AGP/PCI fest.
Mit anderen Worten: Jag den FSB rauf!! Viel hilft viel!!! ;D
Optimismus ist der Mangel an Detailkenntnis.....
Zaibatsu
Re: Barton 2500+ OC
Wednesday, May 28th 2003, 2:49pm
Problem is nur, dass Speicher und FSB bei Nfoce ja synchron sein müssen, weil es sonst Performance einbrüche gibt, die den Oc nicht mehr rechtfertigen würden. Und da ich nur DDR333 von Samsung hab is das wolh schlecht oder?
aqua-freak
Re: Barton 2500+ OC
Wednesday, May 28th 2003, 3:18pm
was ist FSP?? du meinst wohl FSB ;D
kannst doch mal den FSB erhöhen, wenns instabil wird takteste langsam wieder zurück, bis es stabil läuft.
lacc4
Re: Barton 2500+ OC
Wednesday, May 28th 2003, 3:38pm
sowas überließt man doch ::)
@topic- kkannst die bartons glaub ich recht leicht unlocken (ich glaub auch dass ich mich irre) aber da musst du so zwei drähtchen zwischen zwei pins machen (die sind so im nordosten-vom die aus)
lacc4
breeze
Re: Barton 2500+ OC
Wednesday, May 28th 2003, 5:51pm
Der TbredB und Barton läuft ab Werk unlocked auf nForce2 Boards... also ist die drahtmethode wie man ja sehen kann überflüssig.
Wenn du die Vdimm erhöhst und die speichertimings milder einstellst, sollte der FSB noch um einiges höher gehen...
Das man den Barton so gut übertakten kann liegt daran, dass es nur ein einziges Stepping gibt und sich 2500+ und 3000+ praktisch nicht unterscheiden.
Patrickclouds
Re: Barton 2500+ OC
Wednesday, May 28th 2003, 6:28pm
ich hab berichte gelesen, wo man einen 2500+ barton auf reelle 3 ghz und mit wasserkühlung sogar auf 3,6 ghz getaktet hat. das müsste mindestens einem 5000+ entsprechen.
[CENTER][/CENTER]
breeze
Re: Barton 2500+ OC
Wednesday, May 28th 2003, 6:35pm
Quoted from "Patrickclouds"
~ 3,5ghz wohl eher für wenige minuten und dann mit stickstoffkühlung...
http://www.vr-zone.com/guides/AMD/Barton/
das sind wohl die krassesten barton overclocks
Patrickclouds
Re: Barton 2500+ OC
Wednesday, May 28th 2003, 7:13pm
das ganze macht mich jetzt nachdenklich, welches board ich nehmen soll, den eigentlich wollte ich mir das abit nf7-s kaufen, aber die top OC´s waren alle mit dem epox 8rda+ gewesen.
kann mir mal jemand bei meiner entscheidung helfen? *bitte*
dann werd ich wohl noch nen chipsatz kühler bestellen müssen.
/edit
das problem wird wohl die cpu spannung sein.
beim abit geht die glaube nur bis 1,85 und bei dem epox weit über 2,xx
[CENTER][/CENTER]
Napalm
Re: Barton 2500+ OC
Thursday, May 29th 2003, 12:42pm
wenn fsb und ram asyncron laufen verlierst du maximal 5% leistung die du mit mehr takt locker ausgleichen kannst...
