• 10.04.2026, 06:42
Hopsing
Brauche Dringend HILFE!!!
Wednesday, June 4th 2003, 1:33pm
habe vollgendes Prob..
wenn ich den Rechner an mache passiert gar nichts.
Ich meine Lüfter und so laufen aber der Bildschirm ist komplett dunkel. Die LED an Moni ist an blinken.
Habe auch gerade das Board neu ist ein K7S5A und ein AMD Athlon XP 2000+ mit Sdram 300 Watt (mit 400 Watt ausprob. das gleiche.)Netzteil.
Bitte dringenden um HILFE!!!!
MFG
Hopsing
Re: Brauche Dringend HILFE!!!
Wednesday, June 4th 2003, 1:41pm
ach ao auf der verpachung von dem CPU steht was von 20XP20 #AMD Athlon XP 2000+
Mich macht ein bischen das 20XP20 stutzig.
weiß einer was das bedeutet und passt dann dieser auf das board
kaba
Wednesday, June 4th 2003, 2:08pm
wie schauts mit dem Piepen des Boards aus? Kommt da was? Laufen die Platten an?
Ist der CMOS Jumper auf clear gesetzt? Graka richtig drin?
Es gibt viele Möglichkeiten :)
P4C 3.4@3.85GHz - 1,575V, ASUS P4C800-E Deluxe, 2xSeagate22AS 200GB + 2xSeagate26AS RAID0, 9800 Pro Hercules @ 465/360, 1GB Corsair PC500 TwinX 2.65V @ 225MHz Dual DDR - liquid cooled by AC!
Red_sausage
Wednesday, June 4th 2003, 2:13pm
20XP20 ist die Artikelnummer für einen Athlon XP 2000
Schau mal nach, ob die Grafikkarte richtig sitzt. VGA-Kabel richtig steckt. Ansonsten würde ich mal CMOS löschen.
Ciao
...zu kämpfen mit dem Feind, ihn zu verfolgen und zu vernichten und sich erfreun am Geschrei der Weiber!
Hopsing
Wednesday, June 4th 2003, 2:17pm
also piepen auch nicht graka ok cmos habe ich auch schon gemacht nix
Red_sausage
Wednesday, June 4th 2003, 2:26pm
Probier mal folgendes:
1. Steck den RAM von Slot 0 auf Slot 1
oder
2. einfach reseten
Hopsing
Wednesday, June 4th 2003, 2:45pm
auch nicht aber die festplatte hört man wie sie dreht aber nicht liest
aqua-freak
Wednesday, June 4th 2003, 2:55pm
Quoted from "Dino"
- Der Titel eines Beitrages (Topic) sollte den Inhalt der Diskussion
kurz wiedergeben. Beispiel: "Welches Kühlmittel wird empfohlen?" statt
"Lest euch das bitte alle mal durch"
haltet euch mal dran ;) ::)
und es klingt danach als ob dein prozessor schrott ist, versuch ihn mal woanders, bzw. einen anderen auf deinem board...
kaba
Wednesday, June 4th 2003, 3:05pm
wenn der Proz gay ist dann würde das Board auch maulen... steck mal alles ab was unnötig ist ..Platten FDD CD soundkart ..alles eben. Laß Board ram cpu und nur graka drin und schau was passiert...
Hopsing
Wednesday, June 4th 2003, 3:19pm
genau so steht er nur mit cpu hdd graka und ram und er cpu ist ok
Red_sausage
Wednesday, June 4th 2003, 3:21pm
Was für RAM hast Du drin? Marke?
Schau hier mal nach:
http://k7jo.covers.de/phpBB2/viewforum.p…600d5e615628873
Hopsing
Wednesday, June 4th 2003, 3:28pm
infineon habe auch schon gegen ddr gestauscht nix graka getauscht nix keine ahnung ihr könnt mir aber weiter schrieben ich muß leider zur arbeit morgen lese ich mir alles von vielen dank schon mla im voruas an alle
MFG
Cylev4
Wednesday, June 4th 2003, 4:40pm
Wenn du alles ausgetauscht hast, würde ich so spontan sagen dein Mobo ist defekt.
sozialist
Wednesday, June 4th 2003, 4:45pm
Wenn du den Speicher und das NT schon ausgeatuscht kann es nur das Board sein oder die CPU.
Oder klemmt der Resetschalter?
Sys
