• 07.12.2025, 15:54
Hopsing
Welchen CPU Kühler
Monday, June 9th 2003, 12:09am
Ich wollt mal fragen, welchen Cpu Kühler ihr mir den so empfehlt. Er soll einen AMD tb 2400+ Kühlen Lautstärke ist eigentlich egal, sollte aber sich nicht anhören wie ein Düsenjäger. Ich habe einen Glogal Kühler der mir irgendwie mit der Hitze da draußen nicht zurecht kommt. Er hängt bei 65 c° Tendenz steigend. Bis Motherboard anfängt Signal zu geben und abschaltet.
MFG
TrOuble
Re: Welchen CPU Kühler
Monday, June 9th 2003, 12:38am
mmh ... Wieviel Geld willste ausgeben?
Ädit :
1. SLK 800 Kühlkörper ... supergeiles teil von der Leistung her ... einziger nachteil is das du n 80 lüfter dazu kaufen musst, das teil SAU schwer is, und teuer ... ;)
2. Artic Copper Silent ... geeingnet bis 2800+ (würde nur bis 2600+ empfehlen...) .... SEHR PREISWERT (um die 12€) und leise (ca 20 bBA)
3. ne wakü :D
JimKnopf
Monday, June 9th 2003, 6:13pm
Coolermaster Aero7 hieß das teil glaub ich... hate gute Leistung und war nicht so teuer wie ein SLK800, oder ein Swiftec.
allerding relativ Laut.
Oder gleich das AC set, ist gerade im Sonderangebot für 99¤
gruz
Jim
Es gibt zwei arten von Dingen, solche die kaputt sind und repariert werden müssen und solche mit denen man Spielen kann bis sie Kaputt sind und repariert werden müssen
zero81
Monday, June 9th 2003, 6:18pm
Alpha Pal 8045 - Mein Favorit
Ausserdem 4 Loch Halterung
XP1700+@9,5*240 (JIUHB) auf nem 8RDA+, Apacer Pc2100 Cl2 AC Cooling! mit APE1800 http://www.kingsofchaos.com/recruit.php?uniqid=74686yf2
Cartman87654
Monday, June 9th 2003, 6:24pm
Hi!
Wenn es billig sein soll dan Coolermaster X - Dream der ist auf der kleinsten stufe annehmbar
wenn es etwas mehr kosten darf dann SLK 900 mit 4 Loch halterung oder Alpha Pal 8045
CArt
aqua-freak
Monday, June 9th 2003, 6:35pm
ihr habt ja alle keine ahnung,
ich würde ihm einen cuplex, oder einen cuplex evo empfehlen ;D
Cartman87654
Monday, June 9th 2003, 6:39pm
du sack ;D das würd ich ja auch gerne machen aber er wollte ne LuKü ;) ;D
TiKo
Monday, June 9th 2003, 6:44pm
Schreib mir mal nem KM, ich hätt da vielleicht was für dich.
mfG Tim
PS: Siehe Sig ;)
Abit NF-7 | Gainward 2Ti GoldenSample 450 | AthlonXP 1700+ | AC Wakü | Maxtor 160GB | 256MB Corsair | 256MB Samsung | Audigy I | Lian Li PC-7 |
DerDaniel
Monday, June 9th 2003, 7:21pm
SLK 900 + 92er Lüfter
Damit is die Lautstärke sehr gering und hohe Kühlleitsung...
Hopsing
Monday, June 9th 2003, 7:59pm
Bei C° sollte eigentlich ein 2400+ liegen bei voll last
Hopsing
Monday, June 9th 2003, 8:14pm
Dooze
Monday, June 9th 2003, 8:29pm
Bei http://www.pc-cooling.de is der SLK 900 U grade reduziert .
Hopsing
Monday, June 9th 2003, 8:40pm
nur mal so ne frage für dumme was bedeutet slk 900
Dooze
Monday, June 9th 2003, 8:49pm
Quoted from "Hopsing"
Das is die Bezeichnung des Kühlkörpers .
Hopsing
Monday, June 9th 2003, 8:56pm
alles klar und der würde reichen um meinen CPU Kühl zu halten bei der hitze. Bei wieviel C°sollte ein 2400+ liegen.
bei voll last?
Dooze
Monday, June 9th 2003, 9:22pm
Also , erstmal is das nur der KÜHLKÖRPER . Dazu brauchst du einen LÜFTER .
Die Kühlleistung hängt natürlich von dem verwendeten Lüfter ab .
Man kann nie sagen , wie hoch die Temp sein wird , da es von zuvielen Faktoren abhängt :
Caselüftung , Boardsensor , Voltzahlen der Lüfter usw .
Mann kann aber sagen , dass der SLK ein sehr guter Kühlkörper ist .
JimKnopf
Monday, June 9th 2003, 11:35pm
Also wenn srichtig heiß ist, dann kann so ein luftgekühlter PC schon mal 70° C haben, das ist nicht weiter schlimm, da AMD irgendwas 80-90° als t_max empfiehlt. Solange es stabil läuft würde ich mir keine Sorgen machen. selbst AMD brennen nich einfach ab. die stürzen dann meistens vorher noch ab, wenn da ein kühler drauf ist, dann hast du immernoch genug Zeit um den Strom wech zunehmen.
Hatte mal einen 900MHz Athlon und der ist an heißen tagen auch unter vollast bei 70° gewesen, un der tut immernoch gute Dienste.
Es heißt aber im allgemeinen, das hohe Thermische Belastung nicht gut ist für CPU
Gruz
jim
Hopsing
Tuesday, June 10th 2003, 4:51pm
das ist ja das problem bei ca 64 -65 c° stürtzt er ab vieleicht auch schon bei 63
