• 09.04.2026, 20:29
senf
Nach Netzteiltausch Freezes!
Saturday, June 21st 2003, 3:30am
Hallöchen Leute.
Hab heute mein altes Enermax EG365P-VE Netzteil (wirklich sehr laut) gegen ein neues Be-Quiet P4 420W getauscht.
Soweit so gut, wunderbar leise, auch die letzte Lärmquelle aus dem Rechner verbannt.
Nun mein Problem:
Ich kann problemslos Programme starten, surfen, im IRC chatten usw.
Sobald ich jedoch eine 3D Anwendung wie 3DMark, Spiele wie HL oder WC3 oder auch nur einen Film starte, habe ich nach einigen Sekunden Freeze.
Anfangs dachte ich, es läge an Windows und da ich länger nich mehr formatiert hab, hab ich das kurzerhand gemacht.
Nach der Neuinstallation genau das selbe Bild.
Nun frage ich mich woran es liegen kann.
Ich werde jetzt nochmal kurz das Netzteil tauschen, um von der Seite her sicher zu gehen.
Ansonsten kann nur noch sein, dass ich beim Einbau was beschädigt hab.
Woran könnte es denn liegen?
Mein System:
Asus A7V133-C
Athlon XP2000+
GF4Ti4200
768MB Noname PC133 Speicher
120 + 30 GB IBM Platten
Windows XP SP1a
G-CoW
Re: Nach Netzteiltausch Freezes!
Saturday, June 21st 2003, 3:34am
installier mal motherboard monitor (sofern du noch nicht hast) und guck mal nach dem Spannungswerten...
vielleicht hast du ein fehlerhaftes Netzteil bekommen..
ich würds auf jeden Fall mal zurückschicken... scheinteindeutig defekt zu sein...
tschneider
Saturday, June 21st 2003, 3:59am
Altes Netzteil wieder einbauen, wenn Fehler weg - sofort neues NT reklamieren ... wahrscheinlich Müll-ab-Werk ... :P
Check mit MBM is auch ne gute Idee ... aber die sichere Nummer ist es mit nem anderen NT quer zu checken ... ;)
ASUS A7N8X-E | AMD Athlon XP 3200+ | 1 GB RAM CL2 Corsair | 2 x 160 GB Hitachi 7.2k S-ATA HDD RAID0 | 120 GB WD 7.2k E-IDE HDD | Gainward FX 5900 Ultra ViVo 256 MB | Chieftec Bigtower (CS901) | Cuplex | Twinplex NB | Twinplex Graka | 3 x Heat Trap HDD-WaKü | 2 x Airplex Evo 120 + HTCS-Radiator
senf
Saturday, June 21st 2003, 4:01am
So, altes Netzteil, gleicher Fehler :/
Jetzt fang ich mal an mit Ramriegeln rumzutesten.
Ich hoff nur, dass das Netzteil nich doch kaputt is und schon was geschrottet hat.
tschneider
Saturday, June 21st 2003, 4:08am
... schöner Mist :o - Beileid!
Das Dein neues NT was geschrottet hat glaub ich eher nicht ... bei mir hatte sich nach nem Umbau auch plötzlich ein RAM-Riegel verabschiedet ... hab allerdings ziemlich lang gebraucht, bis ich dem "Schweine-RAM" auf die Schliche gekommen bin :-[
senf
Saturday, June 21st 2003, 4:15am
Hm, RAM tausch ich gleich aus.
Ich weiss nich genau in welchem Toleranzbereich die Spannungswerte liegen düfern/sollten, also hier mal die Anzeige aus MBM:
+3,3V : 3,5V
+5,0V : 4,87V
+12V : 11,8V
tschneider
Saturday, June 21st 2003, 4:17am
... is unkritisch ... hab selbst 3,26 / 4,84 / 12,16 mit nem Seasonic 300 Watt NT ... Sys siehe Sig.
G-CoW
Saturday, June 21st 2003, 4:20am
jo, SPannungen sind iO...
son Mist... :(
kann vielleicht der ATX-Anschluss verdreckt sein oder so?... weiß nich, ob des nich vielleicht bei stärkerer verschmutzung probs machen könnte...
oder im AGP-Slot.... diese freezes sind eigentlich typisch dafür, wenn die graka nich genug SAft bekommt...
senf
Saturday, June 21st 2003, 5:54am
naja, also der anschlussstecker vom neuen netzteil is sauber und eigentl hab ich nur alten raus und neuen rein
graka hab ich gar nix dranne gemacht
Vitektim
Saturday, June 21st 2003, 11:52am
Hi!
Ich kann auch seit ein paar Tagen keine 3d Games etc. mehr spielen.
Hab erst gedacht Treiber Problem oder so und dann neuinstalliert.
Aber nichts ist passiert.
Per dxdiag zeigt er mir an das ich gar kein Direct3d oder so kann und dann is mir meine Graka gestern wohl ganz geschrottet worden. Muss mal sehn was ich da mit der Garantie machen kann.
senf
Saturday, June 21st 2003, 5:14pm
hm, ich hoffe doch meine grake is net wirklich putt :/
also ram kann ich mittlerweile nun auch aussschließen
hatte 3 module drinne, keines funktioniert einzelnd und einem der 3 dimms
ich werde jetzt sicherheitshalber mal prime laufen lassen, mal schaun ob sich da was ergibt
senf
Saturday, June 21st 2003, 5:29pm
hm also dxdiag zeigt bei mir keine fehler an, auch die test laufen ohne probleme ab
*edit* : anfangs konnte ich sogar videos anschaun, nach ca 20 minuten jedoch funktionieren diese nicht mehr und auch die dx tests bringen kein ergebnis mehr
Hive
Saturday, June 21st 2003, 5:58pm
Ich habe bei meiner GF 4 den Orginalluefter ausgetauscht
da mir der zu Laut war. Der Neue bezieht seine Spannung
vom MB. Mal vergessen den einzustecken. Gleiche Symptome.
Hast Du schon geschaut ob die GraKa Kuehlung ok ist ?
Dreht sich der Luefter bzw. ist die WaKue sauber drauf ?
cu Hive
senf
Saturday, June 21st 2003, 6:11pm
lüfter is keiner mehr drauf ;)
ich hab grad zu testzwecken einfach mal nen ventilator vors gehäuse gestellt
werde jetzt mal bisschen testen
Vitektim
Sunday, June 22nd 2003, 1:33pm
Quoted from "senf"
Das was bei mir genauso.
Die Zeit wurde aber immer kürzer bis schlielich nur noch ca 1-2 sec der DX7 Test lief und der Rest gar nicht mehr und nun ist sie kaputt.
