• 10.03.2026, 12:47
BongoKarl
Xp 1700 & FSB 200
Wednesday, June 25th 2003, 3:51pm
Hallo!
Also ich hab ja jetz endlich meine Wakü un wollte jetz ma so richtig loslegen !! Meine CPU läuft 1700+@2600+ auf 35 ° Idle wenn die lüfter so gut wie passiv sind ..... aber er frisst nichts mehr nach dem FSB von 170 .... dann geht der Bildschirm nimmer an un ich muss rebooten und dann is wieder 100 Mhz fsb .... was muss ich tun um auf FSB 200 zu kommen ?
Hab iNfinion 512 MB DDR 333 Speicher und nen ASUS A7N8X Rev 1.06 Bios vers. 1004
PeterBang
Re: Xp 1700 & FSB 200
Wednesday, June 25th 2003, 4:18pm
AM besten du holst dir ein neues Motherboard und zwar eins der neusten Generation, welche miest mit dem Zusatz Rev2.0 kenntlich gemacht wird.
Aber um etwa an die 190 -195 zu kommen könntest du:
Neuen Speicher kaufen (denn es ist verwunderlich das der Speicher überhaupt bis 170 kommt und sobal du den FSB von Speichertakt abkoppelst, sprich unsynchron laufen lässt ist der Leistungszuwachs dahin - Empfehlung Twinmos/Winbond BH-5 denn damit kannst du dann auch noh scharfe Timings fahren), oder zumindest mal die Vcore erhöhen.
The reason I know I am God is because one day as I was praying, I realized I was talking to myself.
BongoKarl
Wednesday, June 25th 2003, 4:20pm
ich hab mir den speicher gestern gekauft ....
PeterBang
Wednesday, June 25th 2003, 4:25pm
Dann trag den InfineomSpeicher zurück. Übertakten kannst du damit nicht
Manuel_aka_MDK
Wednesday, June 25th 2003, 4:38pm
Der Speicher ist Mist, eindeutig! Kauf dir Corsair oder, wenn du nicht soviel Geld hast, Kingston HyperX.
@PeterBang
Ich hab das Asus A7N8X Rev1.04 und das ist mit 2x512MB Corsair PC3500 problemlos auf FSB200 gelaufen. Der XP1700+ lief auf 200x11,5 (2300MHz)... 8)
CU
PeterBang
Wednesday, June 25th 2003, 4:42pm
Tja das is aber eher die ausnahme, meins wollte nicht fehlerfrei über 195 laufen. gepostet hat es bis 210 bis win kam ich auch mit 200 aber da isses dann recht bald abgekackt
BiosTauBaer
Wednesday, June 25th 2003, 6:06pm
@karl
wie schon gesacht, der ram is denkbar schlecht um auf nen 200er fsb zu ocen! kauf dir ma lieber nen 400er ram, das du mit dem 333er ned auf 200 kommst is klar...
und selbst wenn da irgendwas zu machen währ müssten des dann üblest mieße timings sein!
Cyb.2000
Wednesday, June 25th 2003, 6:14pm
Ich hab da mal ne Verständnisfrage. :-/
Also ofiziell ist doch der 3200+ der erste Prozessor der original mit FSB200 läuft oder net? Kann ich denn jeden anderen Athlon mit entsprechender Kühlung auch auf FSB200 takten? Läuft dann nicht alles andere z.B. AGP, PCI, HDD... außerhalb der Spezifikationen?
SeeYaa
Edit:
[hr]
Hab grad das hier gelesen:
Overclocking-Potenzial
Im CHIP-Labor ließ sich die Athlon-XP-3000+-CPU auf 3200+-Niveau (13,5 x 166 MHz), auf 3400+-Niveau (11,5 x 200 MHz) und 3600+-Niveau (12 x 200 MHz) beschleunigen:
Overclocking-Potenzial-Barton-CPU
CPU Takt Vcore (CPU-Spannung) Vdd (Chipsatzspannung)
Athlon XP
3000+ 2.167 MHz
(13 x 166 MHz) 1,65 Volt 1,6 Volt
Athlon XP
3200+ 2.250 MHz
(13,5 x 166 MHz) 1,7 Volt 1,6 Volt
Athlon XP
3400+ 2.300 MHz
(11,5 x 200 MHz) 1,825 Volt 1,76 Volt
Athlon XP
3600+ 2.400 MHz
(12 x 200 MHz) 1,85 Volt 1,82 Volt
[hr]
Dann scheint das ja wohl zu gehen, aber wenn das so einfach ist warum gibt AMD den Teilen dann nur 166FSB? Nur wegen der Kühlung??
Cyb.2000
Wednesday, June 25th 2003, 6:33pm
Achja, noch ne Frage.
Kann bei den Bartons der Multi genauso einfach freigeschaltet werden wie bei den T-breds (Leitgummi, Draht um die Kontakte...)?
Thx schonmal
Manuel_aka_MDK
Wednesday, June 25th 2003, 6:34pm
Du brauchst ein Board, wo du diese Frequenzen einstellen kannst. Beim Asus A7N8X zum Beispiel ist der PCI festgenagelt, der AGP läßt sich auf 66MHz fest einstellen. Der RAM-Takt läßt sich auch separat einstellen oder synchron zum FSB.
Und ich hab nen XP1700+ JIUHB, der läuft ohne Probleme auf 200FSB.
CU
Cartman87654
Wednesday, June 25th 2003, 6:44pm
also ich würde dir auch anderen Speicher empfehlen wie Manuel schon sagt Corsair oder Kingston Hyper X
achja mein 1700+ rennt im mom mit 11,5x 200Mhz mit 1,725V das auf einem Epox 8RDA
Fliegendes_U-Boot
Wednesday, June 25th 2003, 6:52pm
Der Speicher sollte nicht das Probleb sein, da ich bei modernen Motherboard den Speichher unabhängig vom Bustakt laufen lassen kann. Ich hatte das gleiche Problem mit einem 1800+ , der leuft mit 2083 (166 MHz Bus) ohne Probleme mit 2000 (200 MHz Bus) nicht mehr. Das Board hat einen NForce 2 Ultra, kann also auch nicht der Grund sein. Es kann aber an der CPU liegen.
CU Fliegendes U-Boot
Manuel_aka_MDK
Wednesday, June 25th 2003, 6:56pm
Deine Aussage ist richtig, aber bei einem modernen nForce2-Board sollte der Speicher synchron zum FSB-Takt laufen... :-* ;) ;D
CU
BiosTauBaer
Wednesday, June 25th 2003, 7:50pm
Quoted from "Fliegendes_U-Boot"
asyncroner betrieb von ram und cpu is voll gay! sowas macht man ned! :P
angesehn davon bringt die syncroner betrieb um einiges mehr leistung... ;)
Napalm
Thursday, June 26th 2003, 10:18am
wenn der speicher nix bringt dann klemm nen lüfter hinter den nb-kühler wenne nich eh schon nen twinnie hast.
Napalm
Thursday, June 26th 2003, 10:19am
wenn der speichertausch nix bringt solltest du deine nb besser kühlen falls du das noch net gemacht hast...
Fliegendes_U-Boot
Thursday, June 26th 2003, 9:53pm
Da hast du recht,
aber laufen müsste es trotzdem
CU
Fliegendes U-Boot
Was_guckst_du
Thursday, June 26th 2003, 11:52pm
Hi all,,,,
Also gegen einige Postings hier muss ich ja mal ein einspruch geben,zwecks man muss 400 Speicher nehmen.Also ich selber habe die Infineon 333er cl2,5 und Nforce2 Board Epox 1.1
Das ganze luppt mit 208 FSB*11,5 ist ein XP1700 DLT.
Desweiteren habe ich einige Rechner dieser konfiguration zusammen gebaut und nur einer hats nicht gepackt.
Der Infineon Speicher ist nämlich sau geil und billiger.
Denkt doch mal nach man kauft sich doch eh alle halbe Jahre neue Speicher da lohnt der kauf eines Muskin Speicher nicht,der eh nur höchstens 8-10 fsb höher geht.
