• 14.03.2026, 07:54
Padi
PC springt nicht an
jeudi 26 juin 2003, 16:53
Hallo!
Ein Asus P4PE mit 2,4 Celeron, Infineon RAM und PNY 4200er Grafik will irgendwie ab und zu nicht anspringen. Ein BIOS Update ist gemacht. Es sind 2 PCs in der identischen Ausstattung und beide haben die gleichen Probleme.
Vielen Dank für die Antworten!
Padi
Re: PC springt nicht an
jeudi 26 juin 2003, 18:04
hmm.
Hast du's schonmal mit nem stärkerem NT versucht?
lacc4
jeudi 26 juin 2003, 18:07
nich unbedingt sträker- nur besser muss es sein! reine wattpower bringts auch nich! da muss mehr hinter stecken! aber würd auch nt sagen.
lacc4
jeudi 26 juin 2003, 18:13
Citation de "lacc4"
lacc4
Hallo?
Was bringt's denn wenn nicht die Leistung? Etwa die Geräuschkulisse?
3170
jeudi 26 juin 2003, 18:41
er meinte es geht nicht drum ob ein nt 250,350 oder 420w gesamtleistung hat,es geht drum wieviel power es auf den einzelnen leitungen hat(5v,12v usw).die ampere sind wichtig!!!
31/70
jeudi 26 juin 2003, 18:50
Ja und?
Es geht darum das es auf ALLN schinen mehr Power hat... richtig...
Geschreiben hat er aber das es egal sei wieviel Wat man wo hat... wäre nebensächlich...
Aber mir auch wurscht... bin heute eh bissle zu launisch
lacc4
jeudi 26 juin 2003, 19:11
3170 hat schon recht! es geht um die A und Combined power etc.
ich wollte damit ausdrücken dass ein billig 5200watt nt wohl schlechter is als ein 350er...
lacc4
salieri
jeudi 26 juin 2003, 19:15
was hast du denn für ein nt?
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
jeudi 26 juin 2003, 19:17
Citation de "lacc4"
lacc4
Also wenn das billige 5200W Nt die 5200W auch (gut verteilt auf den einzelnen Leitungen) packt dann ist es mit sicherheit besser als nen 350 W NT.
lacc4
jeudi 26 juin 2003, 19:19
hmm..... wie willste das messen? an den frames? wohl kaum- ich glaub ein gutes 350 is heutzutage absolut ausreichend! 520watt find ich übertrieben- ok jetzt mag einer kommen der sagt bei mir leifs erst bei nem 520er aber dann war wohl eher das alte nt zu schlecht! meine meinung! ich hasse euch alle! ;D
lacc4
Flatline
jeudi 26 juin 2003, 19:29
bei 5200 Watt müsste man die Leistung schon SEHR schlecht verteilen um noch irgendwelche Probs zu haben :)***aufschreibfehlerrumreit***
sozialist
jeudi 26 juin 2003, 19:56
Citation de "lacc4"
lacc4
Es sagt ja keiner dass 350 Watt nicht reichen können. Aber es ist falsch wenn du sagst auf die Leistung kommt es nicht an sondern nur auf den Strom der fließt. Denn je höher der Strom, um so höher ist auch die Leistung. Da hat MIB schon recht.
Sys
Padi
jeudi 26 juin 2003, 20:37
Es ist ein 350 Watt HEC verbaut. Daran habe ich noch nie gedacht, dass das nicht reichen könnte. Es ist sind nur die schon gelisteten Komponenten, 2x256 RAM, eine Festplatte, CD und CDR verbaut.
KuhOiter
jeudi 26 juin 2003, 21:42
hast du den p4 netzteil stecker im mobo ? das so n kleiner 4-eckiger !!!
Padi
vendredi 27 juin 2003, 00:26
Sicher habe ich den drin! Auch diesen zusätzlichen Asus-Stecker.
Padi
BongoKarl
vendredi 27 juin 2003, 01:05
also wenn man ein gutes 350 watt hat dann isses doch gut
*diskussionwiederankurbel*
Padi
vendredi 27 juin 2003, 11:34
Ich glaube auch, dass es am Mobo liegt. Ich hatte nämlich schonmal alles, was nicht nötig ist, abgezogen und er sprang dennoch nicht an.
Padi
fksystems
vendredi 27 juin 2003, 20:58
bei mir ist dieser fehler an mehreren pcs aufgetreten, weil ich an ihnen ein relais zur einschaltung weiterer fremdgeräte ohne Freilauf-Diode an der 5V-Ader angeschlossen hatte.
Der Fehler ist hierbei eingetreten und immer schlimmer geworden, wo die Boarde schon fast am verrecken waren.
Markipuh
vendredi 27 juin 2003, 22:03
hi Padi,
nehmen wir mal an,dass dein netzteil stark genug ist! ich will dich nicht irgendwie beleidigen,aber vielleicht hast du beim zusammenbau der systeme einfach nur vergessen,die extra stromversorgung für den p4 ans mainboard zu knipsen. ich meine den viereckigen 12V stecker,der an deinem netzteil sein sollte... ;)
MFG
Markipuh
AMD Barton 2500+ @ AC-Wakü mit Cuplex v1.2 2x512 MB Infineon DDR PC400 CL3 im DC-Mode ABIT NF7-S Rev 2.0 @ Twinplex NB v1.2 ASUS V9950 FX5900 128MB @ Twinplex GK v1.2 CS601 mit APE240 und AI an Eheim1046 im MU-Käfig Samsung SP1614C 160GB Seagate Barracuda V 120GB
Padi
lundi 30 juin 2003, 01:51
P4 Stecker ist drin und irgendwelche Relais sind nicht angschlossen.
Padi
