• 07.03.2026, 23:45
Patrickclouds
cmos checksum error
lundi 7 juillet 2003, 11:54
ich hab ein problem , dass mein p3 rechner net mehr startet.
wenn ich den pc anschalte, dann werden noch die cpu daten, memory daten und die laufwerke aufgelistet. danach erscheint dann
CMOS checksum erro - defaults loaded
meine tastatut leuchtet nicht mehr und ich kann auch nix drücken. somit komme ich auch nicht ins bios.
ich hab schon cmos reset gemacht und über nacht die batterie rausgenommen und den netzstecker abgezogen. aber auch dies half nicht.
was kann ich machen???
gruss patrick :'( :'( :'(
[CENTER][/CENTER]
Les_Conrads
Re: cmos checksum error
lundi 7 juillet 2003, 13:09
Hallo.
Hatte ich vor kurzem auch; meine Lösung:1. Batterie wieder rein tuen!
2. Kontrolle ob der reset-jumper an der richtigen stelle sitzt
3. einfach mal an irgentwas am Mainboard wackeln und darauf pusten-> hilft bei allen hardware Problemen
ich hoffe es hilft eine der 3 Möglichkeiten
Zitat von »Lev«
Patrickclouds
lundi 7 juillet 2003, 13:27
ich hab alle vorschläge durch probiert und keiner hat geholfen. selbst das rütteln und schütteln an der hardware hat auch nciht geholfen.
mein bios baustein ist leider fest auf dem board integriert.
kann ich da noch was retten oder is das board hinüber?
[CENTER][/CENTER]
Les_Conrads
lundi 7 juillet 2003, 13:33
Hast du einen Bios-Reset gemacht? wenn nicht : mach es!
Nimm die Batterie mal raus, und setze sie vorsichtig wieder ein.
ich bin erstmal wech
Zitat von »Lev«
Patrickclouds
lundi 7 juillet 2003, 14:17
ich hab den cmos jumper umgesetzt
batterie hatte ich schon mehrmals rausgemacht und auch dabei das netzkabel abgezogen.
ich weiß echt net mehr weiter :'(
[CENTER][/CENTER]
SataJunior
lundi 7 juillet 2003, 15:36
was für ein board hast den
xx_ElBarto
lundi 7 juillet 2003, 17:03
steht da evtl "press f1 to continue"? dann solltest du da ma drauf drücken ;)
TrOuble
lundi 7 juillet 2003, 17:06
besorg dir ne neue batterie ... die is eindeutig leer
Patrickclouds
lundi 7 juillet 2003, 20:47
ok vielen dank.
f1 drücken geht net, da ich keine taste auf meiner schönen tastatur drücken kann.
bios batterie werd ich mir nachher noch ne neue kaufen, vielleicht geht es dann wieder
[CENTER][/CENTER]
Patrickclouds
lundi 7 juillet 2003, 21:05
;D :D ;D :D ;D :D ;D :D ;D :D ;D :D ;D :D ;D :D ;D :D
ihr seid echt die besten!!!
mein rechner läuft wieder.
das problem war, dass ich mit dem F1 drücken solange gewartet habe, bis angezeigt wurde "press f1 to continue"
und diese nachricht kam erst nachdem schon auf dem bildschirm stand "cmos checksum error - defaults loaded"
und da meine tastatur nicht mehr ging, konte ich auch keine taste drücken.
dann habe ich zuerst versucht schon "del" zu drücken, bevor die tastatur nicht mehr ging. dann war ich zwar im bios drin, konnte aber schon nach einer weiteren sekunde wieder nicht mehr mit der tastatur arbeiten.
das gleiche hab ich dann mit der F1 taste gemacht und
schwup diwup der rechner hat wieder gebootet. *g*
[CENTER][/CENTER]
