• 11.03.2026, 03:50
hartmut3
Firewire-Platte mit Problem
Montag, 7. Juli 2003, 22:07
Hallo
Habe eine externe Platte für Daten über Firewire. Funktioniert alles bei meinem Shuttle und Notebook. So jetzt habe ich mal mein Notebook entrümpelt (format c:) und XP neu aufgespielt, Festplatte an Firewire angeschlossen, Platte wird erkannt, aber es sind laut Verwaltung keine Daten auf der Platte. Also es wird angezeigt 120 GB Platte, 120GB frei, und laut Verwaltung ist der Datenträgerbereich nicht zugeordnet. Leider weiß ich nicht was ich hier zuordnen soll, denn auf der Platte sind Daten und das einzige was die Verwaltung zuläßt ist die Platte zu Formatieren ???. Also Gegenkontrolle Platte am Shuttle, alles klar :D. Wie bekomme ich die Platte an meinem Notebook wider zum laufen, weil vorher ging es ja auch. Sch............ Microsoft oder bin ich nur zu blöde.
Wer kann helfen, denn wenn ich bei meinem Shuttle auch mal format c: machen müßte, habe ich zwar eine externe Festplatte mit Daten komme aber nach aufspielen von Windows nich mehr an meine Daten.
Also wer hat den ultimativen Vorschlag?
Gruß Hartmut
chris86
Re: Firewire-Platte mit Problem
Montag, 7. Juli 2003, 23:10
Hi Hartmut probier mal nen 2 Benutzer (admin) anzumelden und von dem aus drauf zuzugreifen dann vielleicht noch den Treiber aufspielen selbst wenn es automatisch erkannt wird.
Dann vielleicht noch die Daten über ein Netzwerk zwischen dem PC 1 und dem PC2 ziehen (Crossoverkabel 2*Netzwerkkarte Media Markt bei uns im sonderangebot 9.95 Euro)
Und wenn die Platte USB 2.0 hat dann probiers ueber USB
Dann vielleicht noch Plattengehäuse aufschrauben Platte rausnehmen an den anderen rechner anschließen muesste auch U/DMA sein strom ran und schauen dass se im bios erkannt wird dann ziehen
Am schluss umgekehrt vertig
Oder das Allheilmittel Windows 2000 Professional
MFG Chris
hartmut3
Montag, 7. Juli 2003, 23:20
Erstmal danke , aber es kann doch nicht sein das nach aufspielen von XP die Daten angeblich nicht mehr vorhanden sind obwohl sie da sind. das ganze ist beim aufspielen von xp gekommen, auf dem anderen Rechner sind die Daten ja vorhanden über Firewire. Was für einen Treiber? wird ja alles erkannt.
Gruß Hartmut
chris86
Dienstag, 8. Juli 2003, 14:21
Du redest von Win XP mit XP ist alles moeglich des hat mehr bugs als in der sahara sankkörner rumliegen und ich ärger mich jeden Tag so ziemlich dass ich wieder nen neuen gefunden hab
chris86
Du musst doch nen Treiber mitgeliefert bekommen haben
hartmut3
Dienstag, 8. Juli 2003, 21:57
Für XP gibt es keinen Treiber, wird vom BS erkannt.
AngryC
Dienstag, 8. Juli 2003, 23:08
jo, FW wird automitsch erkannt und installiert.
hatte das prob mir ner usb 2 platte....
hartmut3
Dienstag, 8. Juli 2003, 23:22
Ja und wie löse ich oben genanntes Problem
AngryC
Mittwoch, 9. Juli 2003, 00:59
konnte es ncih lösen. hab formatiert. aber solang du die platte noch mit nem anderen rechner lesen kannst is ja nich sooo schlimm.
hartmut3
Mittwoch, 9. Juli 2003, 09:28
Da muß es aber ne Lösung geben, denn ich nehme die externe Platte öfter mit meiem Laptop mit, weil alle meine Digi-Bilder drauf gespeichert und sonstiges
noid
Mittwoch, 9. Juli 2003, 10:14
*hust* du hast sicherlich nicht umsonst linux 4 ever in deiner sig. was besseres als xp hat es nicht gegeben (w2k kann da auch nicht gegen an)
@hartmut3: was für ein laptop isses den ? vielleicht sind nicht alle nötigen treiber installiert. bei laptops kommt es öfters vor, dass du nen speziellen treiber noch brauchst, damit deine hardware richtig funktioniert. sp1 schon drauf ?
chris86
Mittwoch, 9. Juli 2003, 17:06
Ich bin ned blöd ich weiß das Win XP kan Treiber braucht aber mitm 2k treiber hab ich bei XP schon viel wieder hingebogen
MFG chris
(P.S: Ich benutze zur zeit Linux Win 2K Win XP Win 98 [[und DOS aufm 286er ;D :o]] )
hartmut3
Mittwoch, 9. Juli 2003, 17:47
wie schon gesagt XP braucht keinen Treiber.
Habe das mal bei Microsoft gefunden, werde das mal antesten
Hallo Leute,
> ich habe neuerdings an meinem Notebook (Pentium III,
> Windows XP Home edition) eine externe FEstplatte 120GB via
> FireWire angeschlossen. Soweit so gut. Allerdings ist a)
> die GEschwindigkeit oft weit unter den möglichen
> 400Mbit/sec und b) viel schlimmer ist, daß auf die
> Festplatte nicht von anderen Computern genutzt werden
> kann. Konkret: Wenn ich die FEstplatte via FireWire an ein
> andere Notebooks (alle XP) anschließe, wird die FEstplatte
> immer richtig erkannt und automatisch installiert, sie
> erscheint aber nie im Arbeitsplatz oder Explorer. Geht man
> mit rechtem Mausklick auf dem Arbeitsplatz
> über "Verwalten" in die Datenträgerverwaltung, so wird
> auch hier die ext. FEstplatte als unpartitionierter
> Speicher angezeigt. Man könnte dann problemlos
> partitionieren und anschließend formatieren, was aber
> nicht Sinn der Sache ist.
> Also einmal partitioniert und formatiert funktioniert sie
> gut allerdings nur an diesem einen Rechner!
> Wer kann mir helfen? Wer die Lösung mir nennen kann, dem
> überweise ich sofort ?10!
Für die 10 Fragezeichen habe ich leider keine sinnvolle Verwendung :-)
Dein Newsreader kennt noch kein ¤ Zeichen, aber auch wenn du ¤ gemeint
hast, dann behalte sie. Ich antworte hier weil ich anderen manchmal
helfen kann und mir sicher auch mal geholfen wird - das genügt mir
vollkommen.
Zu deinem Problem, das ich ähnlich auch mal hatte. Woran es lag weiß ich
bis heute nicht und ob es bei dir hilft, weiß ich auch nicht.
Ich habe auf dem Rechner, wo die Platte lief, mir aus der Registry den
Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices in eine reg-Datei
exportiert.
Mit einem Editor habe ich alle Schlüssel gelöscht, die nicht für dieses
Laufwerk waren. Es verblieb also aus dem unterem Bereich genau der
Schlüssel mit dem Laufwerksbuchstaben des bewußten Laufwerkes und aus
dem oberen Bereich der Schlüssel, der einen mit bewußten Laufwerk
identischen Wert hatte. Den Laufwerksbuchstaben habe ich auf X:
umeditiert (ein Buchstabe der auf anderen Rechner mit Sicherheit nicht
vorkommt, welcher ist sonst egal).
Diese reg-Datei auf dem Rechner installiert wo die Platte laufen sollte,
und nach Neustart bei laufenden Rechner die Platte angesteckt. Die
Platte wurde auf Anhieb als X: erkannt, und arbeitete. In der
Datenträgerverwaltung konnte ich dann auch einen passenderen
LW-Buchstaben zuweisen.
Jetzt das kuriose, die Platte kann ich jetzt an jeden beliebigen Rechner
anschließen und sie funktioniert, was vorher nicht ging.
Über das warum, habe ich mir dann keine Gedanken mehr gemacht. Eine
Vermutung, die ich aber nicht mehr kontrolliert habe, die Platte wollte
in dem anderen Rechner auf LW-Buchstaben, die schon vergeben waren,
durch virtuelle Laufwerke, die ich damals noch drauf hatte.
Gruß, Frank
Gruß Hartmut
noid
Mittwoch, 9. Juli 2003, 18:54
@Chris86: niemand hat das behauptet, aber das xp verbuggt ist... was ist dann me ??! ;D
ebenfalls hatte ich den effekt, dass eine wechselfestplatte erst mit speziellem treiber ging, als windows xp seinen standard usb2.0 treiber (mit sp1) verwendet hat ging nix. denke da ist kein so großer unterschied. und es ist naheliegend wenn es vorher ging, dass jetzt was am treiber nicht stimmt.
