• 09.04.2026, 06:23
bitstorm
Dual CHannel will nich..
Tuesday, July 15th 2003, 12:35pm
moin
hab jez grad meine corsair twin pack verbaut aufm a7n8x deluxe und die wollen nich im dual channel mode...
im mom laufen sie auf 166... :( weis hier jmd wie man das einstellen muss das die auf 400 und dual laufen?
thx for help
@re@50
Re: Dual CHannel will nich..
Tuesday, July 15th 2003, 12:58pm
Dual Channel wird automatsich aktiv, UND 400 mhz im bios
FallGuy
Tuesday, July 15th 2003, 1:10pm
Du hast sie auch in die richtigen RAM-Slots gesteckt? Normalerweise kommt einer in Slot 2 und einer in Slot 3.
EpS
Tuesday, July 15th 2003, 1:16pm
Funktionier aber auch mit 1 und 3... so hab ich es... ;)
FallGuy
Tuesday, July 15th 2003, 1:30pm
Jo, ich habs in nem Review gelesen... bei meinem Abit-Board steht aber explizit in der Anleitung dass man von "hinten" nach "vorne" bestücken soll für optimale DC-Performance (also 3 und 2) - ich dachte dass das beim Asus evtl auch so ist :)
AlexWare-Germany
Tuesday, July 15th 2003, 1:31pm
HI
1. du musst die beiden corsairs in die blauen slots stecken
2. wenn du rev. 1.04 hast musst du das bios updaten, sonst geht es nicht (siehe meine sign)
3. wenn du die auf 400 mhz laufen willst musst du im bios gucken da steht links memory frequency dort kannst du 50%-200% auswählen, wenn du z.b 100% auswählst dann arbeitet dein speicher mit der selben mhz-zahl wie deine cpu (FSB davon, zB 166) wenn du jetzt aber wills, dass dein speicher schneller arbeitet muss du bei memory frequency mehr % auswählen, das daraus resultierende MHZ-zahl steht unter memory frequency und heisst Resultig Frequency da muss du dann 200MHZ einstellen (was aber sinnlos ist wenn diene cpu niedrigere FSB hat als dein speicher!! der prozi kann mit dem schnellen speicher nichts anfangen = 200 mhz bringt nichts WENN deine cpu nichts auch auf 200 MHZ fsb läuft)
und noch was du sollst bei Memory Frequency folgende werte eintragen
6
2
2
2
hab TWINX512-2700LL und die liefen bei mir auf 200 Mhz und
6-7
2
2
2
ohne probleme
MfG ALeX
| AMD Athlon(tm) XP 2400+ @ 2007Mhz | ASUS A7N8X Deluxe rev. 1.4 | Club3D RADEON 9800 (325/290) @ 459/333 Mhz | 1GB Corsair RAM @ 2.3.3.7 (1x512MB+2x256MB) DualChannel | Samsung SP1614N (149.05 GB ) 7200 upm 8MB | PIONEER DVD-120S | Watercooled By AC (CPU, NB, GraKa)
bitstorm
Tuesday, July 15th 2003, 8:44pm
moin
danke jungs jetzt hats geklappt :D , sie waren nur in den falschen slots drinnen.. :/ :D
Mfg THX
