• 10.03.2026, 17:34
iris
p4 am limit?
Dienstag, 15. Juli 2003, 23:46
hallo.
mein p4 2.4B läuft auf 3.06 @ 1.65Vcore.
platine is asus p4pe und drauf sind 512mb 333 corsair mit heatspreader (was sich der bringen soll? ???)
naja... mit 3.06 läuft der 100% stabil... sogar bei passivem betrieb mit 52° C wenn ich prime mal n stündchen laufen lasse.
aber... sobald ich den fsb höher schraub, sprich von
18 x 167 auf 18 x 168, also 3024mhz, dann hauts prime95 nach den ersten 3 tests spätestens raus.
auch wenn ich die vcore erhöhe bringt das nichts...
heißt das meine cpu liegt schon am limit? oder kann ich etwas dagegen machen?
iris :-*
Smitty
Re: p4 am limit?
Mittwoch, 16. Juli 2003, 00:08
Schon am limit??? Da haste doch nen ganz guten Fang gemacht. Vergleich doch nur mal die Preise von beiden Prozis.
Mfg Smitty
iris
Re: p4 am limit?
Mittwoch, 16. Juli 2003, 00:11
jaja... ich bin eh schon glücklich, dass ich auf 3.06 bin.
aber was ich nicht versteh is warum ich keine spur höher gehen kann, obwohl ich hier extrem stabil lauf...?
iris :-*
NetworX
Re: p4 am limit?
Mittwoch, 16. Juli 2003, 00:12
also mit der Vcore würd' ich auf keinen Fall mehr höher gehen, is das eigentlich die gemessene oder die eingestellte spannung? asus übervoltet gerne mal um 0,05V und dann biste schnell im SNDS Risikobereich.
ansonsten mal die speichertimings runtersetzen, wenn sie nich schon unten sind und die nen bißchen mehr spannung auf den ram, die sind ja dafür ausgelegt bzw. laufen bei scharfen timings oft nur mit mehr spannung als normal.
es kann aber durchaus sein, dass die cpu einfach am limit angelangt ist, die läuft immerhin mit 660MHz mehr und das ist ein sehr guter durchschnitt, das schaffen nicht alle und außerdem overclocking ist und bleibt glücksache, da gibts keine garantie
iris
Re: p4 am limit?
Mittwoch, 16. Juli 2003, 00:18
hmm wie du auf 660mhz kommst weiß ich nicht....
von 2.4 auf 3.06... wird ein schreibfehler sein...
also speichertiming is egal... läuft vorher stabil auch wennse oben sind....
und weiter rauf komm ich nicht (als 3.06).
standard vcore war bei mir 1.5.
grenze is glaub ich erst bei 1.75 für snsd.
iris :-*
NetworX
Re: p4 am limit?
Mittwoch, 16. Juli 2003, 00:21
2400MHz + 660MHz = 3060MHz bzw. 3,06G
NetworX
Re: p4 am limit?
Mittwoch, 16. Juli 2003, 00:27
das sind doch 333er RAMs und wenn die knapp über der spezifikation laufen (mehr als 166FSB), dann noch mit schärfsten timings und standard spannung kann ein MHz mehr schon fehler verursachen
SNDS ab 1,7V, haste mal die VCore gemessen zB. mit MBM?
iris
Re: p4 am limit?
Mittwoch, 16. Juli 2003, 00:29
sorry networx, mein fehler...
haste recht mit der rechnung...
is schon bissal spät für mich, ganzen tag arbeiten...
hmm... vielleicht probier ich mal mit andern ram...
ok, dankeschön für alles... cu
iris :-*
KuhOiter
Re: p4 am limit?
Mittwoch, 16. Juli 2003, 04:31
18*195 = :o ;D
Imsefix
Re: p4 am limit?
Mittwoch, 16. Juli 2003, 08:47
Zitat von »iris«
hallo.
dein Rechner läuft @3.006 (18 x 167) ;)
Unter diesem Link bekommst du ein Tool zum Auslesen deiner Einstellungen. http://www.cpuid.com/cpuz.php
Da siehst du auch mit wieviel mhz dein RAM läuft (könnte wichtig sein, wenn AGP / PCI nicht fix sind).
Ich denke aber du solltest mit dem Ergebnis zufrieden sein. Bei 34mhz mehr im FSB sollten die Teiler passen.
Imsefix
