• 10.03.2026, 01:45
Demolition_Man
System Freez
Mittwoch, 23. Juli 2003, 15:52
Moin,
Seit dem ich meinen Prozessor getauscht habe friert mein System ab und zu ein. >:(
Ich weiß nicht woran es liegen könnte....... ???
Temps sind OK! (Außer NB mit 47°C :( )
Rechner läuft sonst einwanfrei. :)
Die Spannung des Prozzi hab ich bei 1,6 Volt gelassen ->
1700+ @ 2200+ (mehr leider nicht möglich) -> sollte auch kein Problem sein. Ich habe auch die Prozessorspannung angehoben aber ohne Erfolg -> freezt immer noch! :P
Hat jemand ne Idee was es sein könnte?
Danke im Vorraus!
Demo
Athlon XP 1700+ @ 2200+ 512 MB Kingston Cl2 Geforce 4 Ti 4200 @ 325/600 Gigabyte GA-7VtXH+ KT 266A Aquacomputerwakü -> Temp idle 38°/39°@100%
Kevin0711
Re: System Freez
Mittwoch, 23. Juli 2003, 18:50
dann takte ihn ma wieder runter und schau obs dann geht. Und wenn er dann nimmer freezt hasch die cpu voll ausgeschöpft. weiter kannsch ihn dann wohl nimmer takten.
cu
lacc4
Re: System Freez
Mittwoch, 23. Juli 2003, 18:57
zustimm
wenns schon instabil läuft dann nich noch höher schrauben!
lacc4
Demolition_Man
Re: System Freez
Mittwoch, 23. Juli 2003, 19:30
OK ich werde es mal probieren.... aber das "Mehr leider nicht möglich" bezieht sich aufs Board und nicht auf die CPU! ;)
Vielleicht hat es auch etwas mit der Northbridge zu tun, denn ich habe den Kühler gewechselt. :-X
Demo
Kevin0711
Re: System Freez
Mittwoch, 23. Juli 2003, 20:06
Das mainboard kann au zu heiss werden. 47C° sin scho viel. wie viel ich hab siehe sig... solche werte sin eigentlich normal. is passiev gekühlt...
cu
Demolition_Man
Re: System Freez
Mittwoch, 23. Juli 2003, 20:25
47 °C sind zuviel? :(
Aber ich bekomm mein Temp an der NB nicht unter 45 °C.
Ich habe kein Geld für eine NB Wakü, sitz im Moment ein Zalman mit 3 cm Lüfter drauf...... :-/
Selbst bei FSB 133 sinkt die Temp nicht unter 45 °C >:(
Demo 8)
Kevin0711
Re: System Freez
Mittwoch, 23. Juli 2003, 20:33
komisch, ich hab wie gesagt den standart kühler druff und bei meinem alten board, bin ich au nie über 41C° gekommen (war n intel) hmmmm ich kenn mich da au nochnet so gut aus, aber soweit ich weiss is unter 40C° normal.
cu
Demolition_Man
Re: System Freez
Donnerstag, 24. Juli 2003, 02:11
Mit LuKü kam ich so auf 44°C CPU und 37°C NB (Heatpipe HHC-001 + 80mm Blowhole) 8)
Mit meiner Wakü wird weniger Luft durch System bewegt! ;)
Naja montier ich noch ein Gehäuselüfter.... mal sehen obs was ändert. :)
Demo 8)
