• 08.03.2026, 03:12
Manuel_aka_MDK
Frage zum Coolermaster Wavemaster
Friday, July 25th 2003, 9:53am
Mahlzeit!
Isch hätte da mal eine Fräge... ;D
Und zwar geht es um die Festplattenhalterung:
Kann man eine Seite kürzen, ohne daß es Probleme gibt? Ich will nämlich mir das Gehäuse zulegen und die Festplatten samt HDD-WaKü (alá Heattrap) und Dämmung unten einbauen...
Ist diese Festplatten-Laufwerks-Halterung ein tragendes Bauteil?
CU
Markus@AMD
Re: Frage zum Coolermaster Wavemaster
Friday, July 25th 2003, 10:03am
Das Gehäuse ist geil, das ist 100%ig mein nächstes ;D
Also ich würd mal sagen, die Halterung gibt dem Gehäuse zwar stabilität, hält es aber nicht zusammen...
Sag wie stellst dir den Einbau vor?
Ich geh jetzt mal von mindestens 2 Laufwerken und zwei wassergekühlten Festplatten aus...+ Airplex Evo 240...intern,...
Manuel_aka_MDK
Friday, July 25th 2003, 10:43am
#1 und #2 ist korrekt, aber ich baue mir für den APE360, den AT und die 1046 eine neue AquaBox. Angeschlossen wird die dann wie gehabt über Schnelltrennkupplungen. Mir widerstrebt es irgendwie, an dem Gehäuse rumzusägen... ;)
CU
NikoMo
NikoMod
Friday, July 25th 2003, 11:20am
nanu manu... ;D bist du dein i-tee schon leid? oder hast du es zermoddet? oder bist du drauf gekommen, dass es doch nicht so toll ist das case?
nun aber zu deiner fräge:
so wei es ausschaut, ist es kein tragendes bauteil, aber evtl ein aussteifendes bauteil. wenn du also nur hinten etwas wegnehmen willst, so sollte das kein problem sein. wäre evtl noch gewesen ein bild vom boden zu sehen.
Manuel_aka_MDK
Friday, July 25th 2003, 11:26am
Nun ja, es haben sich halt so gewisse Dinge ergeben... ;)
CU
NikoMo
NikoMod
Friday, July 25th 2003, 11:31am
aha. komm, erzähl mal....
also ich kann meine vermutung nur festigen. diese befestigungen oberhalb des pc-cooling schriftzuges in bild2 scheinen mir ein wenig für aussteifung sorgen zu sollen. da würde ich nicht unbedingt dran rumdremeln. und den hd-käfig auch möglichst intakt lassen.
Manuel_aka_MDK
Friday, July 25th 2003, 11:45am
Ich würde wahrscheinlich die linke Seite bis zur Lüfterhalterung (da, wo es senkrecht durch das "C" geht) wegdremeln. Ich denke schon, daß das geht...
CU
NikoMo
NikoMod
Friday, July 25th 2003, 3:25pm
das sollte klappen müssen tun.
Steini
Friday, July 25th 2003, 6:46pm
Nettes Case nur für knappe 200 Euronen auch nicht gerade billig ;)
Ist die Front komplett Alu oder ist das auch nur billige Plaste ???
Wenn es Alu ist wird das bestimmt auch mein neues Case sieht echt superti**enaffengeil aus :o :o
Steini
Manuel_aka_MDK
Friday, July 25th 2003, 7:59pm
Hehehe, noch einer... ;D
Das Teil ist wohl komplett aus Alu:
"Der Tower ist vollständig aus Aluminium gefertigt und dadurch extrem leicht. So läßt sich der Wavemaster auch als Lan-Gehäuse verwenden. Wirklich neu ist die elegante Frontgestaltung im "Wave" - Design in Verbindung mit der blauen Frontbeleuchtung und einer massiven Fronttür aus Aluminium."
CU
Seppel_2k3
Saturday, July 26th 2003, 2:27am
eine massive fronttuer aus alu traegt aber eher einer gewichtszunahme bei [wenns so is wie beim xaser II]
aber ! ich rate euch vom xaser I und II ab weil ! ich habe festgestellt das die tueren durch das hohe gewicht recht schnell abbrechen !
das ist mir und nem kumpel bis jetzt passiert weiss nich obs einem von euch auch schon mal passiert ist aber die billig plaste der front bzw der kleine plastik pin kann auf dauer nie das hohe gewicht dieser tuer tragen !
MFG Seppel RECHTSCHREIBFEHLER SIND GEWOLLT UND DIENEN DER ALLGEMEINEN BELUSTIGUNG !
Manuel_aka_MDK
Saturday, July 26th 2003, 11:47am
Wie es ausschaut, ist das Wavemaster komplett aus Alu, so daß man in dieser Hinsicht keine Angst haben muß. Ich werde es mir jedenfalls demnächst bestellen... 8)
CU
Steini
Saturday, July 26th 2003, 12:21pm
Kannst du dann mal bitte berichten aus was er nun wirklich ist und wie er verbarbeitet/verbaut ist  ;)
Würde mir als Kaufentscheidung eine Menge weiterhelfen da 200€ nicht gerade wenig sind.
Steini
Manuel_aka_MDK
Saturday, July 26th 2003, 12:39pm
Türlich... ;)
Ach verdammt, das ist wieder so ein Haufen Kohle! 189€ für das Wavemaster und 39€ für das Musketeer. Filtermatten brauch ich ja auch noch... ::)
CU
Manuel_aka_MDK
Friday, August 1st 2003, 3:00pm
Sooooo, heute ist mein Paket gekommen! :D :D :D *froi*
Das Teil schaut sooooooooooooooooooooooooo geil aus! ;D 8)
@Steini
Also, das einzigste, was in der Front aus Plaste ist, ist der Power- und der Reset-Knopf... ;)
Mach alles einen richtig soliden Eindruck. Jetzt weiß ich auch, woher das vergleichsweise hohe Gewicht herkommt (ein Lian Li wiegt nur fast die Hälfte): Die Materialstärken sind wirklich großzügig ausgefallen und die komplette Front ist aus Alu und wirklich aus Vollmaterial...
Ich werde heute Abend nach der Spätschicht alles einbauen. Alleine vom Auspacken hab ich schon 38 Bilder... ;D
CU
lacc4
Friday, August 1st 2003, 4:10pm
auf dem ersten bild hänger so kabel runter? führen die zu ner led oder nem display oder so ?
Genjuros
Manuel_aka_MDK
Friday, August 1st 2003, 5:00pm
Nee, das ist das Anschluß-Panel:
CU
BongoKarl
Friday, August 1st 2003, 6:19pm
das cas is mir zu klein ... für wakü zeuch ... ::)
thetruephoenix
Friday, August 1st 2003, 6:21pm
sag das nicht - man kann sogar eine Wakü in ein Shuttle bekommen.
Manuel_aka_MDK
Friday, August 1st 2003, 7:12pm
Quoted from "BongoKarl"
Also, a) werde ich mich hüten, an dem Case rumzuschnippeln und b) bastel ich mir sowieso ne neue AquaBox. Der APE360 braucht einfach viel Platz... ;) ;D
CU
