• 12.03.2026, 19:15
hunterle
XP rebootet grundlos
jeudi 31 juillet 2003, 18:33
Moin!
Mein Rechner meint sich in unregelmaessigen Zustaenden einfach rebooten zu wollen. Egal ob jetzt 10 Programme offen sind oder nur Emule laeuft. Momentan geh ich mal von einem Ram Fehler aus und bin grad am testen.
Hardware :
Board: Msi Kt3 Ultra2-R
Graka: Msi Gf4 Ti 4200 mit 44.02 Nvidia Treibern
Proz: 1700+ auf 2400+ getaktet
Ram : 256MB und 512MB 400 Mhz von Corsair
Festplatten: 2x80 Gig Maxtor, 1x120 Gig Barra V, 1x160 Gig Maxtor
Gekühlt wird Board Graka und Northbridge und die Temps liegen bei NB um die 39° und Proz um die 44° unter Last bei 28° Raumtemp. Daran sollte es eigentlich nicht liegen.
Vielleicht hat ja jemand schon aehnliches Problem gehabt oder weiss einen Ratschlag.. vielleicht liegts ja auch an den Graka Treibern das da irgendwas nicht iO ist...
Bin fuer jeden Tipp dankbar..
Mfg
Hunter
nUR dIE bESTEN sTERBEN jUNG :) System:Asus A7N8X-E Deluxe *** XP3000@3200CPU *** 2x512MB Corsair 3200 *** Sapphire 9800 Pro 128 MB *** Kühlung: 2 Twinnies, Cuplex, Aquadrive *** ~42° unter Last
speedyG
Re: XP rebootet grundlos
jeudi 31 juillet 2003, 18:52
hmmm...
ram ist schonmal ein guter ansatz zum gucken denk ich...
ich weiß, ist ne doofe frage, aber iss noch genug platz auf deiner c:\ ???
ich kenn das von Win2000, wenn da net genug platz iss schmiert das system immer mal wieder ab und fährt en memorydump ...
der speedyG
hunterle
jeudi 31 juillet 2003, 18:56
Nein, daran kanns ned liegen. Hab auf c:\ immer genug Platz. Zur Zeit um die 70 Gig und selbst damit ist der Fehler aufgetreten. Ich lass ihn jetzt erstmal mit dem 512 MB RAM Riegel allein laufen. Zum Glück hat man ja sonst lebenslange Garantie auf die Ramriegel.
Na mal schauen ob er sich rebootet in nächster Zeit. Das Prob ist halt das es so unregelmässig ist. Manchmal passiert es nach wenigen Stunden .. mal aber auch erst nach 2 Tagen.
Greez
Hunter
Metzler
jeudi 31 juillet 2003, 19:12
mach mal den hacken bei automatisch neustarten raus.
wenn es ein hardware fehler oder treiberfehler usw. ist dann siehst den fehler wenigstens anhand eines bluescreens ;)
hoffe konnte dir helfen
metzler
hunterle
jeudi 31 juillet 2003, 19:34
Danke! Das werd ich doch mal testen :)
Greez
Hunter
Metzler
jeudi 31 juillet 2003, 19:37
Citation de "|Hunter|"
Greez
Hunter
jo tests mal aus. bei mir hats schonmal geholfen ;D
X-Fire_sg
jeudi 31 juillet 2003, 21:04
takte die cpu mal auf ori takt um sicherzugehen dass es daran nicht liegt!
hunterle
jeudi 31 juillet 2003, 21:20
Hmm hatte vorhin schon wieder nen Reboot und ohne Bluescreen Anzeige. Sehr strange das ganze aber ich hatte auch beide RAM Riegel wieder drin um zu sehen, dass wenn es sich rebootet auch der Fehler dann da steht.
Naja weiter gehts mit der Suche.. vielleicht ist es ja auch das Netzteil .. nen Zalman 300 Watt.
Gruesse
Hunter
Napalm
vendredi 1 août 2003, 00:51
wie wärs mit nem hammer...;D
pharao
vendredi 1 août 2003, 04:48
macht meiner auch, ich vermute es liegt an meinem (leicht defekten) NT...
FUNKMAN
vendredi 1 août 2003, 13:05
Hast du MBM5 auf dem Rechner? Wenn ja, dann überprüf doch mal die Spannungen, bevor der Rechner sich rebootet. Der Ratschlag mit dem defekten NT klingt nämlich recht plausibel.
Wenn das nicht möglich ist, tut es auch ein einfaches Multimeter, mit dem du Spannung an einem Molex misst. Ist meist sogar noch genauer, als die internen Sensoren.
pharao
vendredi 1 août 2003, 13:07
hmmm aber dann müsste ich stundenlang vor dem PC hängen und lustige Zahlen anschauen bis er mal wieder abstürzt... was nicht gerade häufig ist (so alle 1 bis 2 Tage)
hurra
vendredi 1 août 2003, 13:09
Vielleicht kommst du 'zufällig' an den Reset-Taster ran?? ;D
pharao
vendredi 1 août 2003, 14:11
hab ich keinen (also, ich hab schon einen, aber der is nicht angeschlossen...)
Erkaeltung
samedi 2 août 2003, 00:44
tausch mal das kabel (netzkabel) von deinem netzteil aus...kann sein das das teil nen wackler hat
DieHappy
samedi 2 août 2003, 13:52
Hi, ich denke auch,daß es am NT liegt. Ich hatte das gleiche mit einem Enermax, daß einen Wackelkontakt an den Stromsteckern hatte. Einfach mal ein altes anschließen...
Gruß DieHappy
[move]Verkaufe LIAN LI AMD 3200+ Komplett WAKÜRechner mit MSI 7800GT,WaküNT,2GB Ram,200GB HDD, Radi und 3x12cm Lüfter | GLCDs (340x240),(240x128 ) | 4 AQUADRIVES | 2xCorinex 200mbit Powerlanadapter [/move] Mein System: http://www.computer-d-sign.de/H20.htm
tomd
samedi 2 août 2003, 13:53
Lad dir Webtemp runter der speichert alle daten wie spannungen in ein Diagramm, da kannst du dann nach dem abstürzen alles überprüfen.
tomd
Markus@AMD
samedi 2 août 2003, 20:34
ich würde sagen, es liegt am NT, hatte nämlich genau das gleiche "Phänomän" damals....
