• 09.04.2026, 09:41
Cyb.2000
Und nochmal LAN (100Mbit)
Dienstag, 5. August 2003, 14:31
Hi, warum bekomme ich mit meinem Rechner keine auslastung von 100% hin? Ich hab jetzt schon ein Crosskabel genommen anstatt des Switch weil ich dachte das es daran liegt, aber trotzdem...
Als Netzwerkkarte nutze ich die Nforce Onboard auf dem A7N8X deluxe.
SeeYaa Cyb.
Alex5
Re: Und nochmal LAN (100Mbit)
Dienstag, 5. August 2003, 14:42
Hi!
eigentlich ist das nichts ungewöhnliches, das du deine netzwerkkarte in der praxis nicht 100% auslasten kannst
50% ist schon ziemlich gut. mehr bekomm ich auch nicht hin.
ich denke mal das liegt auch an windows, das full-duplex auch nicht volllkommen ausnutzt.
mfg alex
MC-Olivenoel
Dienstag, 5. August 2003, 15:11
hi
also wie gesagt du soltest full-duplex nutzen...
dann kommt noch dazu das du ein TCP-IP Netzwerk hast (ist halt einfach so ;)) bei TCP-IP wird für jedes Packet das du sendest eine empfangsbestätigung zurück gesendet.
du musst dir eine Software suchen die den Daten austausch peer UDP abwickelt. gibt es. frag einfach Herr Goggle.
dann kannst du auch wirklich daten mit 90 bis 98 % übertragen..
cu cu
es wird Eng !!!
Alex5
Dienstag, 5. August 2003, 16:08
wobei man hier sagen muss.. das udp nicht so wirklich sicher ist.. und übertragungsfehler sich auch in den daten bemerkbar machen..
(meine erfahrung)
mfg alex
PAB
Dienstag, 5. August 2003, 16:35
UDP is auch nicht sicher. Es wurde für den schnellen "Transport" von unwichtigen Daten gemacht.
Es fehlen afaik die Prüfsummen und die Empfangsbestätigungen.
Aber dafür isses natürlich sehr schnell und spart Bandbreite.
Cyb.2000
Dienstag, 5. August 2003, 16:46
Hi, danke für eure Hilfe. Ich denke ich werd's dann so lassen. War eigentlich auch nur ne grundsätzliche Frage.
So long, Cyb.
