• 10.12.2025, 02:29
BiosTauBaer
Re: Übertaktete CPU stirbt langsam!
lundi 4 août 2003, 05:52
irgendwie kann ich mir das mit den biologischen cpus ned vorstellen!, stell dir ma vor du bekommst ne cpu die du neu bestellt hast und das verfallsdatum is abgelaufen und du hast n dicken schimmelpilz aufm die! :P ;D ;D
ädit:
vielleicht gibt das ya in zukunft noch n böhses beddel, zwischen windwos und den cpus, wer schafft es schneller den user dumm guggn zu lassn die zwangsaktivierung oder das verfallsdatum der cpu :P ;D
Flatline
lundi 4 août 2003, 12:38
wird des dann nicht vorher erstmal in richtung optischer systeme gehen ?
Lustig wirds eigentlich erst dann wenn die pcs nimmer größer als ein paar cm sein dürfen weil sonst der Zeitverlust in den Leitungen zu groß wird :)
Clark
lundi 4 août 2003, 12:57
Citation de "Steini"
Das geht ja schon fast in die Terminator Richtung bald bauen und reparieren sich die CPUs selber.
Das reparieren gibt es im Prinzip schon ;)
Da werden im Chip fehlerhafte Stellen erkannt, und es werden anstelle dieser bereche Ersatzflächen aktiviert ;)
(Was auch absolut nötig ist, da je mehr Schaltungen auf der DIE Fläche integriert sind, die Ausfallrate der Chiproduktion steigt. Somit ist es irgendwann einfach unbezahlbar Chips zu bauen, wenn da keine "Reparaturmechanismen" implementiert sind...
tomd
lundi 4 août 2003, 16:49
Citation de "Flatline"
Auf sowas wirds wohl in naher Zukunft rauslaufen. siehe: Glasfaserkabel mit 1000 mbit/s. IBM werkelt auch schon an optischen Cpu zu Ram Verbindungen und angeblich sollen schon ende 2004 oder anfang 2005 erste Mobos mit solchen opto Leiterbahnen Rauskommen.
tomd
TrOuble
lundi 4 août 2003, 17:01
mmh optische Leiterbahnen ... das verspricht SEHR schnelle Übertragungsgeschwinidigkeiten (eigentlich doch lichtgeschwindigkeit oder?)
bin ja mal gespannt was du Zukunft so alles bringt !
Chewy
lundi 4 août 2003, 17:10
naja, bei cpus bzw. den flipflop-transistoren gehts prinzipiell ja nur um eines : 0 oder 1. welche einheit damit elektronisch umgeht und wieviele operationen gleichzeitig damit bewältigt werden können hängt nicht so sehr vom verwendeten material (also halbleiter oder genetische masse) ab. Unser Hirn (ok, die der meisten) arbeitet ja genauso mit einer art "schaltzustand". Nach neuesten Forschungen gibt es bereits transistoren, die den sogar den wellenzustand der 4ten dimension ankratzen. Also 0 und 1 gleichzeitig darstellen. Aber zur Serienreife scheint das alles noch lange nicht gereift zu sein. Nach meiner Meinung haben wir als kunden heute das technische Wissen von 1998 als produkt vor uns. Obwohl die Zyklen im Labor immer kürzer werden, arbeiten mindestens genausoviele Forscher an einer Zukunft die wir wohl erst in 5-10 Jahren sehen werden.
Nichtsdestotrotz@backtotopic : Alles geht halt irgendwann mal den Bach runter - auch CPUs. Laut Intel max. haltbarkeit ca. 10 Jahre.
SheeP
lundi 4 août 2003, 17:24
Mein 386 (die alte speedmaschine) laeuft noch, und die Kiste ist doch schon ziehmlich alt :P
Ich denke, das sich die meisten hier, im Abstand von ca 1,5 - 2,5 Jahren immer einen neuen PC (oder auch nur CPU kaufen) und den alten dann nur noch als Fileserver usw verwenden.
TrOuble
lundi 4 août 2003, 17:28
Ich glaub die 10 Jahre beziehen sich auf die Neueren Modelle ... ich hab hier zb. ein K6-2 mit 350Mhz liegen der auf 400 mit 3.2VCore (!!!!) läuft ... ma gucken wie lange der das macht ;)
MasterPiece
lundi 4 août 2003, 17:53
@Chewy, du wisst nich zufällig auf das Quanten-Bit hinaus? (Hieß das überhaupt so? ???)
Ein Kumpel, der grade seine CPU gegrillt hatte sagte mal: "Wen du heute kannst ermorden, macht dir morgen keine Sorgen!"
Eumel
lundi 4 août 2003, 18:34
@Topic
Die CPU hat nicht mal 1 Jahr durchgehalten ? Das ist schon sehr eigenartig.
Genau sowas wie das SND-Syndrom gibt es beim AthlonXP nicht. Der P4 macht keine Mucken bis auf einmal ganix mehr geht. Der AthlonXP dagegen meldet sich schon, wenn es zu viel wird (BSOD).
Ich denke mal, dass das bei deiner CPU der Fall ist. Freu dich, dass sie noch 1900 MHz mitmacht - sag ich da mal. Vilt. hast du ein schlechtes Teil erwischt. :-/
kopf
lundi 4 août 2003, 21:51
Citation de "Saiyaman"
@Topic
Ja nur die 1900 macht die auch nicht primestable mit. Aber solange ich keine Bluescreens hab und keine Abstürze beim Zocken ist okay.
Ansonsten kommt der Barton 2500+ ins Haus :)!
MacBook white; 1,83 GHz Intel Core 2 Duo; 1,25GB; 60GB; Mac OS X 10.4.8
hanjef
lundi 4 août 2003, 22:18
ich versteh nicht, wieso die jetzt bei dir kaputt geht ...
wieviel vcore haste dem tbred denn zugemutet? und wieviel max. mhz? mit welchem takt+spannung haste immer laufen lassen?
wenn ich so andere sehe, die lassen die jiuhbs bei 1.85v o.ä. laufen und des bei hohem takt und die laufen schon sehr lange...
ich habe meinem jiuhb noch nie ne höhere spannung gegeben, nur ne niedrigere ;) komme bei def. voltage auf 11*200, weiter bin ich auch noch net, da ich eben die voltage net erhöhe...
meint ihr meine cpu verabschiedet sich auch ziemlich schnell? lasse sie meist so bei 1666 - 2000 mhz laufen, meist mit 166er fsb ... ?!
ich seh des noch net so richtig ein, da er anscheinend der cpu max. 1.75v gegeben hat ...
an kühlung hab ich nen coolermaster x-dream (auf fullspeed, laut) und nen blowhole 9cm ...
system#1: work.game.station system#2: server
hanjef
mardi 5 août 2003, 18:49
hat keiner ne plausible antwort? ich seh des noch net wirklich ein... er hats ja net übertrieben ...
ich hab mir alles durchgelesen und hab auch öfter ähnliche threads gesehen, aber mir kommts einfach komisch vor ;)
hab schiss um meine cpu, besonders bei den temperaturen...
DUI
mercredi 6 août 2003, 01:34
hmm, jetzt habe ich eigentlich alle Beiträge mal überflogen.
Ist mir fast peinlich, folgende These aufstellen zu müssen: kanns net einfach nen Hitzeproblem sein? Die Temperaturen sind ja momentan nicht gerade frostig...
Ich konnte meinen JUIHB bis zum Frühjahr auch etwas höher laufen lassen, prime zuliebe musste ich im Sommer aber etwas runtertakten. Klar, die Temperatur der CPU kann man checken, aber vielleicht liegts an der Southbridge bzw. einem sonstigen Teil des Mainboards. Wäre die CPU defekt, müsste es im normalgetakteten Zustand doch auch Probleme geben?!  ???
tschau
DUI
TrOuble
mercredi 6 août 2003, 01:36
Ich würd eher auf die Spannungswandler tippen ! die werden auch ziemlich warm ... und warme komponenten funktionieren bekanntermaßen nicht ganz so gut wie kalte ^^
Chewy
mercredi 6 août 2003, 08:35
Citation de "MasterPiece"
das prinzip ist das der quantentheorie, jepp. An zwei Orten zur gleichen Zeit. So wie es aussieht hat man ja 2002 ein wellenmuster eines elektrons in einen solchen zustand versetzen können.
kopf
mercredi 6 août 2003, 09:25
Neh, Jungs. Habe jetzt Testweise einen 2600+ eingebaut. Der läuft sogar wärmer als mein 1700+@ 2400+.
Was soll ich sagen: 20Std 20min primestable!
Also weder die Temps noch die Spannungswandler. Es ist einfach meine CPU die abkackt!
Chewy
mercredi 6 août 2003, 12:19
trags wie ein mann ;D
