• 11.03.2026, 23:47
Thybald
hd temp
mercredi 13 août 2003, 12:16
hi, hab da ein kleines wenn auch fragwürdiges prob mit meiner secundary samsung sv1204h v60 mit 5400rpm!
die platte hängt genau unter meinem radi auf dem 2 120 päpste mit 12v saugen aber gestern zeigte mir die platte 128° und heute 80° an :-/
habe mbm und hdtemp getestet und die gleichen werte, sonst läuft die als backuppladde laufende hd wunderbar, da aber die primare gleiche platte im ad nur 38° anzeigt bin ich ein bischen besorgt!
Alex5
Re: hd temp
mercredi 13 août 2003, 12:21
Hi!
also 128° erscheint mit etwas zu hoch..
ich glaub nicht, das die das mitmachen würde.
ich denke eher das es am sensor liegt. hast du noch einen anderen sensor mit dem du die pladdentemp messen kannst?
mfg alex
SataJunior
Re: hd temp
mercredi 13 août 2003, 12:38
also solange sie ja reibungslos läuft ist ja eigentlich alles ok.
aber 128° finde ich zu hoch. ich würd sie an deiner stelle wo anders im gehäuse plazieren und gucken wie hoch dann die temp ist. wenn immer noch so hoch dann stimmt woll was nicht.
MFG
Alex5
Re: hd temp
mercredi 13 août 2003, 12:43
du könntest eigentlich auch einfach mal beide mit der hand anfassen. dann wirste schon merken ob die tempangaben stimmen.
den unterschied zwischen 38° und 128° bzw. 80° müsste man ja sofort feststellen können.
mfg alex
Thybald
Re: hd temp
mercredi 13 août 2003, 12:54
den festplattenmetallrahmen hab ich schon befühlt, konnte aber nicht behaupten das das 80° gewesen sein können, aber die temp werd dann wohl eher an irgend nem chip an der unterseite der platte gemessen!
kann ich die platte evtl. auch mit den chips nach oben betreiben(gerade umdrehen) das die saugende luft der 120er da besser kühlt?
avalon.one
Re: hd temp
mercredi 13 août 2003, 12:56
=> NEIN !
sandra_bb23
Re: hd temp
mercredi 13 août 2003, 13:11
Wird vielleicht in Farenheit angezeigt?
roderick
Re: hd temp
mercredi 13 août 2003, 13:23
Die Samsung hat glaube ich keinen Sensor.
Ich 2 davon (gleichen wie du), beide in AD's.
Die eine hat 3C die andere 90C
Hab übrigens mit HDDTemperature gemessen...
ädit: bei 2. messen sinds schon 145 :D ;D
Optimismus ist der Mangel an Detailkenntnis.....
Thybald
Re: hd temp
mercredi 13 août 2003, 14:12
gut dann mach ich auch ;D
gehts se hopps hab ich ja noch 2 jahre garantie ;D
nur die vielen daten >:(
