• 17.03.2026, 17:51
Messi
gehäuse loch machen
mercredi 13 août 2003, 17:46
hi, ich will mir in mein server gehäuse ( so ein richtiges 19" 4HE ) oben 2 lüfter montieren. nun ist da das blech im weg :)
was ist die beste (soll sauber sein und nicht sichtbar sein das gerdremlet schnitten oder sonstiges gemacht wurde) um ein 80x80 loch da rein zu machen ? hoffe jetzt nicht dremeln weil das dann oval wird aber alles andere als rund :)
büdde hilfe
SUCHE EVO 240 BLENDE
TrOuble
Re: gehäuse loch machen
mercredi 13 août 2003, 17:47
Anzeichnen , abkleben , Stichsäge rausholen, Loch bohren (zum ansetzen der Stichsäge),Sägen ,Entgraten (mit ner Feile) fertig
DSEDS
mercredi 13 août 2003, 17:55
Du musst den Kreis schon vorzeichnen und dann dremeln. Mit Schleifen / Entkraten kann das auch schön werden wenn Du etwas Geduld hast. Wenn die Metallbearbeitung gar nicht klappt kannst Du auch zwei hässliche 90mm Löcher ins Blech schneiden und in eine kleine Plexiglas Platte zwei saubere 80mm (als BEispiel) Löcher, diese auch schleifen (siehe Suchfunktion Plexiglas schleifen) und dann die Platte mit Schrauben auf dem Blech befestigen. Die Plexiplatte sollte natürlich undurchsichtg, schwar, weiß ider Wunschfarbe sein.
Kannst statt Plexi auch Holz nehmen ist am einfachsten zu bearbeiten. Holz kannst Du dann lakieren.
TrOuble
mercredi 13 août 2003, 17:58
Achja noch ne Möglichkeit :
Ein Loch Bohren, sone Aufsätze ausm baumarkt holen womit man genau (!!) 80mm Löcher mit ner Bohrmaschine Schneidet (is son Metallring), Bohren - Fertig ...
DSEDS
mercredi 13 août 2003, 18:02
Bohrkranz, aber es gibt glaube ich non eine andere Bezeichnung. Schleifen muss man aber Trotzdem.
NikoMo
NikoMod
mercredi 13 août 2003, 18:03
lass es lasern ;D
Messi
der kranz ist cool dachte wäre nur für holz
TrOuble
mercredi 13 août 2003, 18:04
Citation de "Messi"
nene gibts auch für Metall - allerdings würd ich aufpassen das das Teil nicht zu heiß wird und der Lack deines Gehäuses sich Verfärbt !
DSEDS
mercredi 13 août 2003, 18:25
Citation de "Messi"
Normal haben die auch Zähne die oben sind auch für Mauerwerk.
avalon.one
mercredi 13 août 2003, 18:28
Hmm nene für die bohrmaschine gibts aber richtige Kreisschneider für Metall. Damit werden ausschnitte 100% sauber , sind aber ziemlich teuer ;)
