• 11.03.2026, 18:52
Mole3800
Ram einstellung?
Thursday, August 14th 2003, 6:45pm
HALLO
ICH wollte mal fragen wie ich meinen Arbeitsspeicher übertakten soll...
Also ich gehe ins Bios und und DRAM einstellung
dort finde ich dann das
SD Frequensy SPD
SDRAM CAS # Latency 2,5t
ROW Percharge 3t
RAS Pulse Width 6t
RAS to Cas DELAY 3T
SDRAM BANK Interlence Disabled
So nun meine frage womit sollt ich anfangen?
THX MOle3800
Alex5
Re: Ram einstellung?
Thursday, August 14th 2003, 7:03pm
der erste wert (SDRAM CAS#Latency) bringt dir am meisten. also versuch den mal auf 2 zu stellen.
danach würde ich erst versuchen mit den anderen werten runter zu gehen.
falls du canterwood oder springdale board hast, wirst du den zweiten wert mininmal auf 3 setzen können.
achtung: übertakten auf eigene gefahr ;)
zum testen der systemstabilität empfehle ich prime95
hoffe dir ein bisschen geholfen zu haben
mfg alex
Mole3800
Thursday, August 14th 2003, 7:05pm
:D vielen dank
ich melde mich wenn es geklapt hat noch mal
Mole3800
tomd
Thursday, August 14th 2003, 7:12pm
Je kleiner die Zahl desto besser. Heutige Rams erreichen 2 - 2 - 2 - 6 oder in deinem Fall 2 - 2 - 6 - 2 ( beiden letzten vertauscht ). Diese Timings schaffen aber nur High End Rams, wie die von Corsair oder Kingston. Jedenfalls am wichtigsten ist Cas, die solltest du auf 2 setzten. Einfluß auf den Takt haben diese Veränderungen nicht, auch die Geschwindigkeit des ganzen PC wird nicht bemekrbar schneller. Im 3D Mark wirst du vielleicht 50-500 Punkte mehr bekommen ( je nachdem was du erreichen konntest).
Kleine Erläuterung zu den Timings
tomd
Mole3800
Thursday, August 14th 2003, 10:58pm
mir geht es darum meine Cpu weiter zu übertakten...
und ich hatte mal gehört das das mit alten speichern nicht so gut geht. jetzzt hoffe ich das ich wenigstens noch ein bischen mehr rauskriege.
tomd
Friday, August 15th 2003, 1:36am
Wenn du hohe Taktraten erreichen willst soltest du die Timings eher runterstellen anstatt sie noch zu verschärfen.
Also würd ich so 3-4-7-4 einstellen, dann bekommst du vielleicht noch 10 Mhz mehr raus. Hab aber nicht so viel Erfahrung mit Rams.
tomd
phild
Friday, August 15th 2003, 6:31pm
jo, das post von tomd kann ich auch bestätigen, bei niedrigeren timings kann man mehr taktrate rausholen... dann braucht der ram ein wenig länger (unmerklich) um auf die daten zuzugreifen, kann sie aber schneller übertragen. das ganze läuft dann also im endeffekt schneller.
Alex5
Friday, August 15th 2003, 7:00pm
du kannst natürlich auch deinen ram assyncron betreiben auf wenig mhz und die timings schlecht stellen um dadurch noch mehr die cpu zu übertakten...
dadurch wird deine gesamtsystemleistung aber nicht wirklich schneller.
CL2 sollte dein ram schon laufen
mfg alex
