• 23.03.2026, 15:48
Alex5
Re: Mainboard für Pentium 4?
Dienstag, 19. August 2003, 17:12
Zitat von »Jaymz18«
und wieviel ghz hat der 2600+ real?
der 2600+ (barton-core) hat 2083 MHz real und einen fsb von 166.
mfg alex
-breeze-
Dienstag, 19. August 2003, 17:16
Zitat von »Alex5«
hi!
also als prozessor würde ich mindestens 2600+ vorschlagen, da ein 2400+ eindeutig langsamer wäre, wegen fsb800 des intel-prozessors. den kriegste für 110 euro.
als mainboard schlag ich da jetzt einfach mal das A7N8X deluxe vor. was auch nochmal soviel kostet wie der prozi.
beim speicher solltest du darauf achten, das du 2 gleiche module nimmst, also 2x256mb. (wegen dual-channel)
mfg alex
gut das im topic Pentium 4 steht 8)
Board MSI 865PE Neo2-FIS2R i865PE ( http://www.de.tomshardware.com/motherboa…/i875p-46.html)
2x256MB DDRRAM DIMM PC433 Kingston HX EOL ( http://www.hartware.de/review.html?id=327 )
cpu würde ich zu dem 2.8c raten preis/leistung
Sig und Avatar wurde gelöscht, siehe Forumregeln!
Alex5
Dienstag, 19. August 2003, 17:29
du lesen können?
oder nur topic lesen können?
-breeze-
Dienstag, 19. August 2003, 17:37
Zitat von »Alex5«
du lesen können?
mein post sollte eigendlich genau nach deinem ersten kommen , bis dahin war hier nichts von amd zu lesen :O
BiosTauBaer
Dienstag, 19. August 2003, 18:33
2500+ (1800mhz) = ~85€
abit nf7 (-s) = 80-115€
2x 256mb infineon = 2x 40€
oder kingstoin hyperx...
Cartman87654
Dienstag, 19. August 2003, 18:52
würde auch folgendes nehmen :
Barton 2500+
Abit NF7 - (S)
2x 256MB Corsair DDR 400 LL ( Dualchannel)
dann etwa auf reale 2200-2300Mhz ocen und man hat eine Rakete ;)
Seraphim
Dienstag, 19. August 2003, 19:13
Geht hier nicht um Intel Pentium? ??? ::)
Ich hab das P4P800 Deluxe in der neuen Rev :) da hat Asus z.b. den NB Kuehler geaendert damit man mehr Platz zum AGP Slot hat (was meine FX freut ;D ) auch hat das Board jetzt ne eigene ATX Blende (ich kenn die alte Rev ned Live aber in den Test steht afaik das die Blende von nem anderen Board ist und hinten einige USB Anschluesse verdeckt)
Mein Problem mit dem Onboard Sound war keines ich war nur zu dumm ;D geht auch einwandfrei :)
Ich bin sehr zufrieden damit!
Es gibt Leute die weniger Grips haben als ich, dass sollte euch Angst machen!
KuhOiter
Dienstag, 19. August 2003, 19:37
Abit Ic7-G
2x 512mb Corsair 512mb ddr pc433
das ist er hammer!!!
quattro-rs
Mittwoch, 20. August 2003, 01:35
Zitat von »Smitty«
Tja also aus eigener erfahrung kann ich nur sagen das die Twinmos/Winbond BH5 sehr gute Overclocking Eigenschaften haben.
kann schon sein aber ich hab ja die CH 5 und die sind nicht so pralle !
MfG. quattro-RS ;D
Walter Röhrl über den Audi S1 quattro Pikes Peak: "Jeder Tritt aufs Gaspedal kann ein furchtbarer Fehler sein und neben Dir gehts 400m abwärts, das war schon unglaublich toll!"
Smitty
Mittwoch, 20. August 2003, 01:55
Zitat von »Slayer«
Abit Ic7-G
Ich kann nur vom Abit IC7-G abraten.
1. Ein Problem hast du schon mal wenn du den Mic. Kanal brauchst, denn der ist ziemlich beschissen da dort unentwegt störgeräusche vorhanden sind.
2. Ein weiteres Problem könntest du mit MP3s haben, einige Boards aus der Serie haben da wohl ihre Probleme mit. ABer nicht alle, meins zum Beispiel nicht.
3. Die 4 Ösen zur befestigung des Northbridge Kühlers sind nicht wirklich gut. Und austauchen wirst du ihn wahrscheinlich, da der Orginal Kühler ziemlich laut sein soll. Ich hatte mir extra einen Twini dafür bestellt und hatte dummerwesie gleich die Einraßtstufe 3 vom Haken genommen, keine Woche und die obere rechte Öse war rausgezogen. Beim Kumpel habe ich das gleiche Board verbaut und er hatte einrßtstufe 2 gewählt, keine 2 Tage und die obere rechte Öse war auch bei ihm raus. Also haben wir beide Einraßtstufe 1 gewählt und nun eine Woche späte ist auch die obere linke Öse raus, heißt also keine Kühler befestigung. Komischerweise ist von einer Erhöhung der Temps nichts zu sehen aber ich habe mir und ihm trotzdem das Asus P4P800 bestellt.
MfG. quattro-RS  ;D
Das die CH5 chips schlecht sein sollen ist mir bekannt, aber hier gleich zu behaubten das Twinmos Dreck ist, ist falsch. Aber wahr ist das man von dem CH5 Modulen die Finger lassen sollte wenn man overclocken will.
Mfg Smitty
quattro-rs
Mittwoch, 20. August 2003, 02:56
OK OK , hab mich vielleicht nicht gut ausgedrückt aber zur zeit ist Twinmos nicht ganz so gut wie zu BH-5 zeiten ::) ! die WLCSP sollen ja auch nicht so gut sein !
MfG. quattro-RS ;D
@ smitty watt machste nun mit deinem board ?
DSEDS
Mittwoch, 20. August 2003, 05:26
Nochmal: ;)
P4 2,4C (FSB 400 (800))
Asus P4P800
Corsair Twin 2x256 oder 2x512 MB je nach Geldmittel.
Schöne Grüße
Jaymz18
Mittwoch, 20. August 2003, 18:53
hi
also ich hab n angebot hier:
asus p4p800 mit 2,4ghz p4 fsb800
für 289 €
dazu würd ich mir 512mb corsair holen, für 120 €
wie wäre das?
danke und gruss
jaymz
schwarzb
Mittwoch, 20. August 2003, 19:49
klingt gut. wird auch mein nächstes sys sein. 8)
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
