• 11.03.2026, 05:49
den
xp2000 nur @1250
Mittwoch, 27. August 2003, 00:41
moin,
der xp2000 eines kumpels läuft nur noch auf 1250mhz, das bios hat den fsb auf 100 runtergestellt. hoch auf 133 tut ers nicht, d.h. er bootet entweder gar nicht oder es kommt ein bluescreen. vorher lief er normal als xp2000.
weiteres setup:
mobo: msi k7kt266 irgendwas
graka: msi geforce 5800
postet mal eure theorien woran das liegen könnte ! :-*
gruß,
den.
V: WAKÜ komplett oder in Teilen: Cuplex, Twinplex, Airplex 120, Eheim 1046, AB, 2xPapst Lüfter, Einbaublende 240 etc.
Mole3800
Re: xp2000 nur @1250
Mittwoch, 27. August 2003, 00:52
wurde dranrumgebastelt?
Netzteil zu schwach?
zu warm?
Freezing_point
Mittwoch, 27. August 2003, 02:12
vielleicht halten die speicher keine 133 mhz FSB zu :), neh mal im ernst. schau mal nach der cpu spannung, villeicht zu niedrig.
Der Sinn des Lebens, ist deinem Leben einen Sinn zu geben
s4c3rd0s
Mittwoch, 27. August 2003, 02:15
bios reset, ram checke, kühlung checken, vcore/nt checken
wenn nix hilft halt cpu/board checken
Mittwoch, 27. August 2003, 02:18
evntl. PC1600 (PC200) Rams verbaut? (oder zu harte timings)
BiosTauBaer
Mittwoch, 27. August 2003, 05:30
sind noname rams drinne??
den
Mittwoch, 27. August 2003, 10:12
danke schonmal für die antworten!
also es waren zwei 2x256 samsung 266ddr drinne, sollte also eigentlich laufen und lief ja die ganze zeit vorher auch normal. ich hatte aber auch einen der beiden riegel in verdacht, da der ganze rechner auch von häufigen neustarts (kein msblast) geplagt war.
bios reset wurde schon gemacht, hat auch nix gebracht.
könnt also sein, dass einer der beiden ram riegel langsam schwächelt und deswegen nix mehr geht ?
BiosTauBaer
Mittwoch, 27. August 2003, 10:18
teste doch einfach ma ob der rechner von diem koleschen prime stable läuft, was ich aber ma nich anneheme. dann nimmste einen riegel raus und testest wieder isses dann weg is das prob gefunden isses imemr noch mach den riegel wieder rein und nimm den andern raus und teste wieder!
dannach wissen wir obs einer der beiden oder vielleicht sogar beide rams sind oder ob wir total falsch mit der vermutung ram liegen...
thetruephoenix
Mittwoch, 27. August 2003, 11:14
die hast nur 100-er FSB ;)
stell mal im Bios hoch.
edit: standard is 133
BiosTauBaer
Mittwoch, 27. August 2003, 11:46
;) ;D ;D
