• 10.03.2026, 02:24
Jaymz18
Abit IC-7 oder Asus P4P800
Saturday, August 23rd 2003, 11:05pm
hi,
ich hab mich mit den boards befasst, sind aber immer noch 2 stück :-) welches würdet ihr nehmen? mit begründung bitte (aber nicht: is besser ;-))
gruss
jaymz
Cartman87654
Re: Abit IC-7 oder Asus P4P800
Saturday, August 23rd 2003, 11:07pm
Also ich würde das Asus nehmen .......hab jetzt schon ein Paar mal gehört das die Ösen die um die NB des Abits sind schnell kaputt gehen
edit: Begründung.............es ist besser
;D
spass bei Seite ............das ASUS soll etwas stabiler sein soweit ich das mitbekommen habe
AndreasH
ich hab das IC7-G wegen der Ausstattung. Es ist absolut stabil. Ich schätze die beiden Board's schenken sich nicht viel. Mir kommt es nur so vor das der FSB beim IC7 in der Regel höher geht als beim Asus. Aber das sind halt Erfahrungswerte die man liest....ich kenne jedenfalls sehr viele die ihren 2,4 Ghz P4 auf 3,3 Ghz laufen haben mit dem IC7. Das Problem mit den Ösen soll in der neuen Revision laut Abit behoben sein
Cartman87654
Saturday, August 23rd 2003, 11:10pm
Gut zu wissen dann kann ich mir ja doch das ABit kaufen
@ TOpic
dann kauf dir doch lieber das ABIT ;)
AndreasH
Saturday, August 23rd 2003, 11:24pm
Aber das Problem mit dem MIC-Eingang soll es noch geben (den ich allerdings nicht benutze). Ist das neue Abit Max nicht schon auf dem Markt?
Cartman87654
Saturday, August 23rd 2003, 11:42pm
soweit ich weiss ja
Smitty
Saturday, August 23rd 2003, 11:55pm
Den Mic Eingang kannste vergessen ganz klipp und klar. Außerdem wirst du sehr wahrscheinlich probleme mit den Ösen der Nb kriegen, solltest du ein Twini drauf machen wollen. Bei mir ist eine ab und bei Kollega beide so das er gar keine Kühlkörper mehr installieren konnte. Ich und Er haben dann zum Asus P4P800 gewechselt und muß sagen das wir es nicht bereut habe.
Wenn du allerdings doch ABit nehmen willst (warum auch immer) warte auf das Max 3.
Ich jedenfalls kann dir nur das P4P800 ans Herz legen. Das einzigste Austattungs Manko beim Asus ist der fehlende Strom Adapter für S-Ata. Ansonsten wer braucht schon G-Lan 100Mbit sind völlig ausreichend.
Mfg Smitty
Chewy
Sunday, August 24th 2003, 12:40am
also nachdem die Asus wohl den RAM ab FSB 200 nicht mehr 1:1 ansteuern (zumindest beim P4C800) rate ich jedem OCler dringend davon ab, der seinem RAM mal richtig Feuer unterm Silikon machen will.
Was das angeht bin ich selbst von der BETA 011 Rev. des P4C800 voll enttäuscht und erst recht von Asus die ihren Käufern wohl keinerlei eigene Verantwortung überlassen wollen.
(P.S. : bin stinkesauer über Asus, ich hoffe man merkts...)
AndreasH
Sunday, August 24th 2003, 1:07am
stimmt...das mit dem Ram hab ich ganz vergessen :-X
Das Problem gibt es beim IC7 nicht
Dino
Sunday, August 24th 2003, 2:19am
...Chewy hat sein neues P4-Board gefunden ;)
"B" wie Bubele ;D
Dino
-breeze-
Sunday, August 24th 2003, 10:34pm
Quoted from "Chewy"
noch nen grund mehr sich das neo2 von msi zu holen ;)
den der asynchrone betrieb soll das system mehr bremsen als beschleunigen jedenfalls bei intel....
Sig und Avatar wurde gelöscht, siehe Forumregeln!
BiosTauBaer
Sunday, August 24th 2003, 10:56pm
n freund hat das p4p800 bei dem is jez schon zum 2ten mal der agp-port am arsch...
Contech
Monday, August 25th 2003, 5:39pm
Hat denn schon jemand ernsthafte OC-Erfahrung mit dem P4P800 "deluxe" gemacht? Ich will mir warscheinlich das Teil holen, aber nur wenn ich ne reale Chance auf 3.2 GHz hab.
WaKü ist klar ne.
intel P4E 2800 @3500MHz, CPU/RAM-Teiler : 1:1 Radeon 9500@9700, ABIT IC7 max 3, 2X256 MB A-DATA PC 4000 Wakü: Cuplex evo 1.1, Twinplex ATI, Airplex 240 aktiv, Eheim 1048.
groener
Monday, August 25th 2003, 7:03pm
Bei Asus P4P800 ist der GBIT Lan Controler in einem extra Chip der dann den PCI Bus belastet. In den meisten anderen Boards wird die ICH5 der South?bridge verwendet.
BTW ich hab zwar das P4P800 deluxe, allerdings ist es jetzt beim Fachhändler weil irgend eine Komponente, evtl das Mainboard, defekt ist und das System instabil werden lässt.
Smitty
Monday, August 25th 2003, 8:30pm
Ich weiß gar nicht was ihr immer mit dem übertakten habt. Ein P4 2,4Ghz. 800FSB reicht vollkommen. Ok beim Athlon XP habe ichs zwar auch mit dem Oc´n gehabt aber seid dem ich bei Pentium gelandet bin, bin ich sehr zufrieden.
Mfg Smitty
AndreasH
Monday, August 25th 2003, 8:32pm
beim rendern merkst du den Unterschied zw. 2,4 Ghz und 3,3 Ghz. Und geschenkte Leistung nehme ich gerne an  :)
Contech
Monday, August 25th 2003, 8:37pm
Warum OCn?
Gaaaaanz einfach.
Ich brauche den PC zum Musik produzieren.
Ich glaube es gibt kaum etwas, wo mehr Echtzeit-Rechenleistung gebraucht wird.
Weil Rendern is nicht.
Ich würde ohne zu übertreiben einen 10GHz-Rechner plätten.
Das Programm mit allen PlugIns wird NUR durch die Performance begrenzt.
Deshalb will ich Leistung.
Smitty
Monday, August 25th 2003, 8:55pm
Gibt es zufällig ein Prog, was mir anzeigt welche Render-Stärke meine CPU hat?
Mfg Smitty
AndreasH
Monday, August 25th 2003, 10:01pm
ja das Programm das du zum rendern nimmst...es gibt keine allgemeine "Renderstärke". Mit einem P4 hast du aber eine CPU die schon sehr gut rendert.
Schau einfach nach Benchmarks die mit Renderprogrammen gemacht worden sind. Gibt es genug im Netz ;)
Contech
Saturday, August 30th 2003, 12:14am
Hat denn jemand ein paar OC-Werte die mit dem IC7 erreicht wurden?
Ich möchte immer so viel wie möglich über die OC-Eigenschaften eines Boards wissen, bevor ich es kaufe.
Danke schonmal.
