• 19.03.2026, 05:48
Cyb.2000
G.E.I.L PC3500 Dragon vs. Kingston Hyper X
Friday, August 29th 2003, 4:36pm
Hi, ich habe mir gester bei Nenotec den RAM gekauft:
2x 256MB DDR RAM, G.E.I.L, DDR433 / PC3500, CL2 Golden Dragon Series, Dual Channel
Der neue Golden Dragon Speicher verfügt über ein farbiges PCB, verchromten Speicherchips und einer roten LED, die während des Betriebs leuchtet. Dieses Set beinhaltet zwei miteinander getestete Speicher - optimal abgestimmt für Dual DDR Motherboards (NForce2, Canterwood, Springdale).
Spezifikationen:
- Hand selektierte 5ns / 4.5ns G.E.I.L Chips
- WLCSP Memory mit G.E.I.L Trademark Wafer
- Optimiertes SPD für DDR motherboards
- Retail verpackt mit Box
- lebenslange Garantie
- 6 Layer Platine
- Dragon Eye: rote Status LED auf PCB
- 2.5V-3.1V
[hr]
Allerdings hat mir jetzt Patrickclouds etwas Angst mit seiner Aussage gemacht:
Quoted
ich will dir ja keine angst einjagen, aber mit dem GEIL ram hast du nen großen fehler gemacht. ein kollege hat 2x512mb pc3200 cl 2-3-3 und der läuft net stabil auf 200mhz. im 3dmark2001 stürzt der test immer ab. der grund ist, dass die geil module sau viel spannung brauchen um stabil zu laufen. wenn dein board weniger als 3,1 kann, dann siehts vielleicht übel aus.
/edit
du hättest lieber etwas mehr für den corsair ausgeben sollen. mein pc3200 cl 2-3-3 läuft noch bei 220mhz und cl 2-3-3 mit standard spannung stabil.
[hr]
Hat da jemand Erfahrung? Bekomme ich den auf meinem A7N8X deluxe 2.0 echt nicht stabil?
SeeYaa Cyb.
thetruephoenix
Re: G.E.I.L PC3500 Dragon series - Gut oder sch***
Friday, August 29th 2003, 4:38pm
dass geil-speicher probleme mit nforce2-boards hat ist bekannt. ob bei dir diese Probleme auftreten kann man dir nicht sagen.
mein Tipp: anderer Hersteller(mushkin, corsair, samsung...nanya ;D )
Patrickclouds
Friday, August 29th 2003, 4:54pm
mein kollege hat genau die gleichen nur als pc 3200. es ist aber die gleiche serie mit den roten led´s und ohne speicherkühlkörper.
selbst bei 2,9v für ddr ram läuft der 3dmark net stabil. das board ist ein abit nf7-s rev.2.0
du kannst den ram probieren. ich würde aber schon skeptisch werden, wenn da steht, dass der ram freigegeben ist bis 3,1v. und man die spannung erhöhen muss, damit ein stabiler betrieb möglich ist siehe ALTERNATE
[CENTER][/CENTER]
Cyb.2000
Friday, August 29th 2003, 10:48pm
Bis zu welcher RAM Spannung kann man denn das A7N8X del betreiben? :-X
Cyb.
Contech
Re: G.E.I.L PC3500 Dragon series auf A7N8X deluxe
Saturday, August 30th 2003, 12:28am
Die RAM-Spannung kannst Du beim A7N8X del auf 2,6-2,8V stellen.
intel P4E 2800 @3500MHz, CPU/RAM-Teiler : 1:1 Radeon 9500@9700, ABIT IC7 max 3, 2X256 MB A-DATA PC 4000 Wakü: Cuplex evo 1.1, Twinplex ATI, Airplex 240 aktiv, Eheim 1048.
MaGmA
Saturday, August 30th 2003, 1:02am
ich hab ein abit nf7-s rev 2.0 und geil gold dragon pc3500.
Ich hatte die selben probs,aber durch ein bios update kann ich sie jetzt bei 217 fsb laufen lassen -muss aber leider die timings etwas herabsetzen.
Mit mehr Saft sollte es jedoch kein probl. darstellen.
greez magma
Cyb.2000
Saturday, August 30th 2003, 1:19am
Tja, bloß woher den Saft nehmen  ???
[hr]
edit:
Was haltet ihr davon?
Kingston HyperX DIMM 512 MB DDR (2x 256MB)
Preis:
159.00 EUR
Kapazität in MB: 256
Bauform: DIMM
Typ: SDRAM-DDR
Standard: DDR433 (PC3500)
Anschluss: 184-pin
Zugriffszeit in ns: 5
Weitere Infos: Kingston HyperX-Speichermodule mit besonders schnellen Timings, ideal für Overclocker.
Ich glaub die Timings sind dabei auch net schlecht.
2-3-3-7-1 (CAS Latency 2) oder so...
Seraphim
Re: G.E.I.L PC3500 Dragon vs. Kingston Hyper X
Saturday, August 30th 2003, 5:29am
Der is ned schlecht bei Hardwareluxx haben die bei den Modulen echten 4,5NS Speicher verbaut Anstelle von uebertakteten 5ns Speichern (ob das immer noch so ist kann IMO keiner sagen).
Wie war das? GEIL ist nicht geil... sieht mans mal wieder ::) der HyperX ist IMO aber keine schlechte Wahl!
Es gibt Leute die weniger Grips haben als ich, dass sollte euch Angst machen!
lacc4
Saturday, August 30th 2003, 12:42pm
aber sind 160euro für gerade mal ein 256mb modul nicht etwas teuer?
Genji
izidor_original
Bei geizhals gibts in der Liste HyperX die für nF2/kt400/kt600 geeignet sind und welche für i865/75... wo liegt da der Unterschied?
Cyb.2000
Saturday, August 30th 2003, 12:50pm
Quoted from "Genji"
Genji
Wer lesen kann ist klar im Vorteil  ;D
Quoted
Kingston HyperX DIMM 512 MB DDR [glow=red,2,300](2x 256MB)[/glow]
[hr]
edit:
@izidor_original
Ich vermute mal in den SPD Timings liegt der unterschied. Ist aber echt nur ne Vermutung.
SeeYaa
lacc4
Saturday, August 30th 2003, 12:52pm
ja aber da drunter steht:
Preis:
159.00 EUR
Genji
Cyb.2000
Saturday, August 30th 2003, 12:54pm
Ja, kapazität pro Modul 256MB
[hr]
edit:
Habe grad nochmal bei Alternate geguckt. Da kosten 2x 256MB HyperX in DDR 433 genausoviel wie in DDR 466.
Allerdings haben die 433er 2-3-3 Timings, und die 466er 3-4-4.
Welcher RAM ist denn nun besser? Oder ist das der gleiche mit versch. SPD einstellungen?
Wurzelsepp
Saturday, August 30th 2003, 3:07pm
Erst
dann
Bin auch ein Corsair-Anhänger! Schärfste TImings auf niedrigen SPannungen! ABer ich werde mal das Kingston ausprobieren!
Cyb.2000
Saturday, August 30th 2003, 3:09pm
Quoted from "Wurzelsepp"
Erst
dann
Echt schöne Bilder, aber was willst du mir damit sagen? Die Frage war ernst gemeint.
[hr]
edit:
Ich liebe echt so höchst qualifizierte Aussagen :-X :-X :-X
Seraphim
Saturday, August 30th 2003, 3:47pm
Bei Intel bringen Timings nicht so viel wie die Frequenz afaik kann man mit 6 MHz mehr schon die schlechteren Timings ausgleichen.
Dazu kann man durch eine Spannungserhoehung versuchen die Timings noch zu druecken Corsair DDR466 hat afaik ebenfals 3/4/4/7 ob es einen LL gibt weiss ich jetzt gar nicht aber der hat dann vielleicht 2,5/3/3/7 ...
Wern AMD hat wird IMO keinen 466 brauchen... da tuts ein 433 dicke.
Cyb.2000
Saturday, August 30th 2003, 5:41pm
@ Seraphim
Hi, das is scho klar das die Timings des 466er nicht so gut wie die des 433er sein können. Da der Preis der 466er aber identisch mit dem der langsameren 433er ist, wollt ich nur wissen ob ich die Latenzen der 466er Module bei langsamerm Takt wie z.B. 433MHz auch auf das Niveau 2-3-3 bekommen kann, da sie dann ja unterhalb ihrer eigentlichen Spezifikationen laufen. Normalerweise kann man dann ja noch etwas bessere Timings rausholen. Dann würd ich mir nämlich den 466er Kaufen und hab noch ein Paar Reserven.
Ich hoffe ich hab das nachvollziehbar geschrieben *gg*
SeeYaa Cyb.
Joker
Saturday, August 30th 2003, 6:23pm
Also theoretisch dürfte der 466er Corsair bei 433 die normalen schnelleren Timings erreichen. Hab ich irgendwo gelesen (entweder bei THG oder Corsair direkt) ...
Sonst weis ich auch nicht mehr als Seraphim ..
Edith ... :
den 466er gibt´s nicht in der LowLatency-Ausführung ..
