• 16.04.2026, 13:31
Atrocity2
Mal wieder Barton 2500 overclocking!
Thursday, September 4th 2003, 4:17pm
Also ich bin immer noch Anfänger auf diesem Gebiet und weiß nicht was ich nun tun soll.
Zuerst mal zu meiner Hardware:
Abit NF7-S 2.0
Barton 2500 AQXEA Stepping gewaküt mit cuplex evo
2 x 512 MB Twinmos WLCSP CL2 RAM
Also, hab im moment mein Barton auf 2000 Mhz laufen mit 10x200 FSB, sonst alles standart gelassen und läuft auch stabil mit Prime 95. Habe dann den Multi auf 10,5 gesetzt, dann brachte Prime aber sofort nach 1min einen Fehler, habe dann als erstes Vcore um 0,25 erhöht, dann lief Prime 14min lang aber gab einen Fatal Error raus. Also wie soll ich nun fortfahren? Was würdet ihr als nächstes tun?
RAM ist standartmäßig auf Optimal gestellt und läuft somit auf 8-3-3-2 wenn das stimmt. Also für ein paar Tipps wie ich nun am besten weiter vorgehe wären echt nett. Vielleicht könnte mir einer auch die Ramtimings ein bissel erklären.
THX schonmal
firefucker
Re: Mal wieder Barton 2500 overclocking!
Thursday, September 4th 2003, 4:34pm
mehr vcore  ;D
rauf auf 1,85V damit.
...und Gott sprach: "So, Hirn ist alle, jetzt gibt's Titten!"
LeifTech
Thursday, September 4th 2003, 4:47pm
waere auch mein hint gewesen...
wie weit kann man so nen geilen barton oc?
Patrickclouds
Thursday, September 4th 2003, 6:28pm
also meinen barton bekomme ich auf 12x208 oder 12,5x200.
viel mehr geht aber net. und mir is das risiko zu hoch, dass was kaputt geht, wenn ich die spannung zu hoch stellen muss.
das ganze is natürlich glückssache. es kann sein, dass deiner auch schon bei 2200 mhz probleme macht.
[CENTER][/CENTER]
csSarx
Thursday, September 4th 2003, 6:37pm
ich habe das glück und kann meinen 2500 barton 3200 overclock'n.
übertreib es nicht mit der core spannung, sonst riechts irgendwann mal ein bisschen verschmort in deinem zimmer ;)
http://www.mafia1930.de/index.php?memberID=1095" target="_blank">
Online Game Mein Sys: MB:A7N8X-E Deluxe CPU:AMD Barton 250
Pinky
Thursday, September 4th 2003, 8:10pm
@Atrocity2
Du hast bei mir abgeguckt! ;) Ich habe genau das gleiche System. Versuch immer weiter die Spannung in kleinen Schritten zu erhöhen. Dann wieder testen, ob das System stabil läuft. Dann kannst du ja den Multi nochmal um einen Schritt anheben usw. Ich habe meinen Prozi bei 2300MHz mit einer Spannung von 1,8V primestable zum laufen bekommen. Bei 2400MHz bootet er zwar noch, aber selbst bei 2V läuft er dann nicht primestable. Höher wollte ich die Spannung aber nicht drehen.
Noch einen Tip: Es kommt bei NForce2 Boards wohl öfter zu "Unfällen" beim speichern von BIOS Einstellungen. Hier gibt es weitere Infos dazu. Daher benutze möglichst nicht im BIOS den Menüpunkt "save & exit", sondern speichere erst die Einstellungen und dann verlasse das BIOS. Ob's was hilft, weiß ich auch nicht, aber bei meinem nächsten Board werde ich das wohl so machen. ;)
Ich bin nicht abergläubisch, das bringt Unglück...
