• 09.04.2026, 13:06
Jean-Luc_Picard
Re: AMD 64 - Benchmark
vendredi 12 septembre 2003, 00:20
>Air Cooled AMD Athlon64 2.0Ghz at 10x239 / MSI VIA mobo / Corsair XMS 3500 at 200mhz?
Funzt ab jetzt beim A64 der asyncrone Betrieb genauso gut wie beinm P4?
BigBadBoss
vendredi 12 septembre 2003, 00:53
Wieso asynchron? Beim Athlon 64 ist der "FSB" nur ein Referenztakt, mit dem die CPU-Frequenz errechnet wird.
Und der Takt des Speichers wird mit Hilfe des CPU-Taktes und eines Teilers berechnet, in dem Fall also: 2400 MHz / 12 = 200 MHz.
Und da beim Athlon 64 der Speichercontroller direkt im Prozessor sitzt, ist es egal, ob der Referenztakt gleich dem Speichertakt ist oder nicht. Denn die Daten wandern ja vom Speicher zum Prozessor nur über den Speicherbus. Beim Athlon XP wird noch ein Umweg über die Northbridge gemacht, die per FSB mit dem Prozessor verbunden ist. Deswegen sollten da FSB und Speichertakt zueinander passen, beim Athlon 64 muss das nicht mehr sein.
Jean-Luc_Picard
vendredi 12 septembre 2003, 01:36
Hörm? Und wieso hat das Ding dann nen FSB von 239 und die Rams laufen auf 200? Ist doch unlogisch...
