• 10.03.2026, 12:44
FlaShOne
AbsturzProblehme
Dienstag, 16. September 2003, 18:07
Hi @ all :D
Habe ein kleines bzw. großes Problem mit meinem Rechner.
Immer wenn ich ein 3D Spiel zocke geht früher oder später
der Monitor in standby und der sound kommt in so eine minischleife.
Dann muss ich den Rechner ausschalten und dann tuts wieder ne Weile.
Ich hatte dieses Problem teilweise mit ut2k3 und immer mit SplinterCell
WarCraft3 Freelancer.
Mein System
Athlon XP 1800+
512 MB DDR Speicher (133mHz FSB)
1* 256MB Apacer
1* 256MB Infineon Original
VIA KT3 Ultra2 Board
Leadtek WinFast A250 LE TD Geforce 4ti 4200
120 gig Platten
1* 40Gig Western Digital 7200RPM
1* 80Gig Seagate 7200RPM
Netzwerkkarte
Soundkarte
TVKarte
CDrom Laufwerke (Plextor & LG)
WaKü von AquaComputer
mit
CPU, Chipsatz - und GPU Kühlung
CPU Temp so bei 45°c
OS
Windows XP Prof (DirectX9, Neuste NvidiaTreiberlinge)
Hoffe ihr könnt ir helfen hab echt keine Ahnung mehr, was zu tun ist.
Hab jetzt schon getestet die TV Karte heraus zu nehmen bringt auch nix. Und ich hatte die Ähnlichen Problehme auch mit nem anderen Board (Asus blabla).
JoFreak
Re: AbsturzProblehme
Dienstag, 16. September 2003, 18:15
was für ein NT hast du?
hab nämlich zur zeit ähnliche probleme und bei mir liegts am NT
Bulch
Dienstag, 16. September 2003, 18:19
Lief das mal und wenn ja hasste was verändert? Es könnten die Rams sein. Das hatte ich auch mal und teste es einfach mal nur einen Rambaustein. Ansonsten könnte es helfen DirctX8.1 oder so zu nehmen ansonsten kann ich auch nicht weiter helfen.
FlaShOne
Dienstag, 16. September 2003, 18:33
Mein Netzteil is nicht so Toll son standart teil mit 300W.
Das mit dem Ram teste ich mal...
Bulch
Dienstag, 16. September 2003, 18:56
Das mit dem NT kannste testen indem du einfach mal nur das nötigste (MB, CPU, GraKa, eine HDD(am besten die mit OS), Ram) laufen lässt.
FlaShOne
Mittwoch, 17. September 2003, 10:57
Jo die mit dem Os zu nehmen währe wohl von vorteil ;D.
Am Ram ligts nicht. Mit dem einen liefs zwar länger was aber wohl eher Zufall ist... :-/
Ich teste erst mal noch was Passiert wenn ich anstat den nvidia die Leadtek treiber nutze. :o
SataJunior
Mittwoch, 17. September 2003, 11:17
das nt könnte etwas schwach sein für deine ganzen geräte.
MFG
LeifTech
Mittwoch, 17. September 2003, 11:29
also nen 320er enermax muesste reichen..
bei nem 300er stand. da weis ich es allerdings nicht!
aber mach mal folgendes, install mal den stand treiber.. und dann starte neu.. dann haust du dir nen omega drauf und dann testen...
sollte es dann funktionieren hat der treiber nen defekt gehabt... danach kannste meistens den det wieder nutzen!
sollte dass nicht funktionieren.. posten oder gleich des nt mal austauschen!
so long
leif
fav. hware und w2k
FlaShOne
Mittwoch, 17. September 2003, 13:12
Hab mal volgendes gemacht.
Alle Karten Außer Sound raus alle Cdroms ab nur ein speicher nur ein Lüfter eine Platte und hat auch nichts gebracht.
Der Witz ist, das ich das Problehm zum ersten mal hatte war schon bei ut2003 und da half es dann die Details runter zu schalten. Vieleicht ist auch dir Grafik am Sack weil die ist eigentliche das Einzige was seit dem (und der Prozi) noch drinnen sind. Und noch ein Infineon speichermodul. Alles andere wurde gewechselt. Ich kotz mich voll zu nervt so immer der ganze Stress ey.
Egri
Mittwoch, 17. September 2003, 13:55
hiho
also ich hatte das selbe Prob.
Auf einmahl standby Mode vom Moni , wenn ich länger gewartet habe , kam ich wieder rein und hatte ne Fehlermeldung von XP von wegen GraKa treiber.
Bei mir lag es an der GraKa , habe die ausgetauscht und nun is es weg.
Tausch mal die GraKa dann weisste bescheid.
cu Egri
P4 2,6c @ 3.4 38° Load CPU Temp
FlaShOne
Mittwoch, 17. September 2003, 14:13
Kannst mir kurz eine Ausleihen? :D
Mal sehn wo ich eine Herbekomme... Das kotzt echt super an.
Leider kann ich sie auch nimmer umtauschen (wakü hinterlässt spuren :-/ ). Naja Will eh bald mal n neues System bauen, hab einiges gelernt seit ich das Letzte mal sowas gemacht habe.
FlaShOne
Mittwoch, 17. September 2003, 20:59
Wenn ich mir dann eine neue Karte Kaufe, welche würdet ihr empfehlen? bitte mit ATI Chip und nicht all zu teuer.
Wie wär zB ne 9700 Pro oder doch lieber 9800
Edit: Für mein jetziges System meine ich.
