• 01.11.2025, 14:34
jabba
Wie ATX-NT ohne MainBoard "An" machen?
Sunday, September 21st 2003, 7:50am
Wer weiß welche 'Brücken' man beim ATX NT setzen muß um es auch ohne Mobo zum Einschalten zu bewegen?
Jean-Luc_Picard
Re: Wie ATX-NT ohne MainBoard "An&quo
Sunday, September 21st 2003, 8:12am
Zum Einschalten brauchst du nur Pin 14 mit Pin 15 verbinden. Du solltest im 5 Volt Kreis aber eine Grundlast haben, da sich sonst das Netzteil eventuell verabschieden kann, sofern es keinen entsprechenden Schutz besitzt.
jabba
Re: Wie ATX-NT ohne MainBoard "An" mache
Sunday, September 21st 2003, 8:36am
Hallo Picard,
Also wo ist denn Pin 1 am NT Stecker ???
Und zählt man die Pins Nebeneinander (wie Pfostenstecker eben) oder untereinander (wie z.B. SUB-D Stecker) ???
Besser Du schreibst mir nur die Bezeichnung der zu brückenden Anschlüsse ;)
Danke Jabba
whyda
Sunday, September 21st 2003, 8:52am
BlackShorty67
Sunday, September 21st 2003, 12:12pm
Wenn du ein Norm ATX Netzteil hast, mußt du am stecker grün und schwarz brücken.
Aber besser net im Leerlauf starten, häng zwischen rot und schwarz nen Lastwiederstand von 2-5 Ohm dran oder halt 2 Lüfter parallel.
Dann sollte funzen
greetings,- Black
jabba
Monday, September 22nd 2003, 5:00pm
Hallo Jungs,
Danke für die Lösung  ;D
Resümee: grün (PS_ON) mit einem schwarzen (Masse) kurschliessen und schon geht es!
Habs ausprobiert und tatsächlich sollte auch ein Verbraucher an 5V sowie 12V drann sein!
Ohne Verbraucher begann mein NT zu schwingen (schnell ein/aus).
Gruß Jabba
