• 16.12.2025, 11:23
whyda
OC problem
Thursday, September 25th 2003, 1:37am
+g* also nicht falsch verstehen, ich weiß dass OC Glücksache is ;D
Also
ich hab ein
Epox 8kha+
Athlon 800
GF 2 MX 400 64 MB
256 MB PC2100
So, das Board kann ja FSB´s von 100-200. Also für "alte" (Athlons, Durons) wie auch für "neue" XPs geeignet.
Das Board läuft perfekt mit 133 FSB mit Athlon XP 1800+
Ebenso läuft das Board perfekt mit 100 FSB mit Athlon 800.
Nun dachte ich mir, ich könnte ja den Athlon 800 mal auf 133 FSB laufen lassen.
Was ist? Der Monitor bleibt schwarz.
Die Diagnose LEDs aufm Board zeigen keinen Fehler an.
Den Bootgeräuschen etc zufolge lädt der PC richtig, nur eben der Monitor bleibt von Anfang an schwarz.
An was liegt das?
Achja, hab der CPU + 0,1V gegeben, mehr is ohne VCoreMod net drin, also 1,85V statt standarf 1,75V
VDimm unverändert 2,50V
edit: ab und zu klappts und ich kann den PC normal booten ???
Tim
Re: OC problem
Thursday, September 25th 2003, 11:09am
Den AMD 800 kann man nicht so gut übern FSB OC du musst wenn ich mich richtig erinnere die L1 Brücken mit ein Bleistift Übermalen das der multi Freigeschaltet wird.  Dann kannst du rechnen Normaler Multi 8*100= 800
Würde mal ein 9,5 Multi versuchen und die Spannung Höher dann müsste es gehen.
Anleitung Zum Freischalten:
http://www.overclockingpower.de/overclocking_thunderbird.htm
oder
http://www.computer-greenhorn.de/overclocking.htm
QD
whyda
Re: OC problem
Thursday, September 25th 2003, 4:23pm
so
mit multi 8,50 läuft er jetz mit 940 MHz seit ner Stunde Primestable ;D
bei nem höheren multi bootet die kiste wieder net , grml, ich brauch echt den neuen duron
Tim
Re: OC problem
Thursday, September 25th 2003, 4:32pm
Also hast du jetzt ein FSB von 110.
Versuche mal den FSB runter auf 100 und multi langsam hoch 9.5 oder 10 müssten drin sein wenn du ihn genug Spannung geben kannst, und wenn du ne gute Kühlung hast.
whyda
Re: OC problem
Thursday, September 25th 2003, 4:43pm
kann nur 1,85V geben, VCore Mod kann ich grad nicht machen.
Über 8,5 Multi bootet er demnach momentan nicht. Kühlung is gut, momentan passiv @46° prime + 5 instanzen cpuburn ;D
Tim
Re: OC problem
Thursday, September 25th 2003, 4:54pm
940 Mhz ist ja auch nicht schlecht aus einem 800 AMD.
Wenn du immer noch mehr Power brauchst verkaufe den 800 bei ebay bekommst noch gute 20 € dafür legst noch 40€ drauf und schon hast du ein neuen Prozi. Ansonsten lasse ihn so laufen.
Wie du schon gesagt hast ist eben auch manchmal Glückssache wie hoch ein prozi geht.
