• 10.04.2026, 15:12
azrael-vdt
Micro Netzteil
Sunday, September 28th 2003, 2:55pm
Moin,
ich suche ein netzteil das sich auf 9cm oder kleiner (zylinder) grundfläche verbauen lässt.
eventuel würde ich auch nur die platine verbauen wen es sonst nicht passt.
leistung: 50-100watt es soll ein Peltier (welches steht fest sobald ich das netzteil hab) und einen 80mm Papst betreiben. mehr ned :)
wäre sehr dankbar für tipps.
greetz
azrael
Novagor
Re: Micro Netzteil
Sunday, September 28th 2003, 2:58pm
gibt es ne ganze menge solche teile im weltbekannten auktionshaus ebay! also schau doch da mal rein, gehn für wenig geld raus!
azrael-vdt
Re: Micro Netzteil
Sunday, September 28th 2003, 3:02pm
hab ich schon, die sind alle größer 10cm :/
ch.baumi
Re: Micro Netzteil
Sunday, September 28th 2003, 3:15pm
Ich kenne kein Netzteil dass weniger als 9com breit ist...
Aber bi Engelking gibts ein NT mit den Abmessungen 100x125x76,5mm
Link: http://www.engelking-elektronik.de/prod.…p=nsfx&lang=de&
leider kenn ich sonst nix... :-/
mfg baumi
--==[www.mircosoft.cz.tf]==-- WAKÜ Erfahrung seit 1997 (Immerhin wurde mit einem Auto-Radiator und einer Garten-Pumpe ein P200, eine ATI Rage PRO und zwei 5Gb Festplatte gekühlt, und das auch noch Passiv!)
ch.baumi
Re: Micro Netzteil
Sunday, September 28th 2003, 3:25pm
oder für ganz mutige!!! ;)
das PSA 110-112 open frame NT... 110W
bei www.reichelt.de
Vorteil: klein...
NT: Wenig leistung, hantieren mit 230V Strom...
[glow=red,2,300]Also wenn du dich nicht gut mit Elekrronik auskennst würde ich von diesem NT absehen!!!! Du solltest mindstens mal gute erfahrungen als Elektriker besitzen!!!! LEBENSGEFAHR!!!!
Oder bei zu wenig Luftzufuhr herscht Brandgefahr...[/glow]
mfg baumi
azrael-vdt
Re: Micro Netzteil
Sunday, September 28th 2003, 3:30pm
baumi, dann lass ich es meinen onkel einabun. der is elektriker :] wie groß ist das?
ch.baumi
Re: Micro Netzteil
Sunday, September 28th 2003, 3:35pm
sieh mal bei reichelt nach...
www.reichelt.de und nach "Open Frame Netzteile" suchen!
es gibt auch noch kleinere aber die sind dann eben etwas Leistungsschwächer.
azrael-vdt
Re: Micro Netzteil
Sunday, September 28th 2003, 5:31pm
alle zu groß :/ die mit 60 watt haben zwar nur 92mm länge aber die müssen ja in nen zylinder (ned ein quader) passen
r1ppch3n
Re: Micro Netzteil
Sunday, September 28th 2003, 6:09pm
notfalls baus selber, brauchs nur n trafo, n gleichrichter und n paar ziemlich fette elkos (und jemanden mit ahnung von sowas ders dir zusammenbaut ;))
dann hast deine 12v und brauchst noch nichma viel platz für des dingen
crushcoder
Re: Micro Netzteil
Sunday, September 28th 2003, 6:13pm
wie hoch darf es denn sein?
wenn du eins der open-frames nimmst, zB das 110watt mit 127x76x40mm, dann müsste das doch hochkant passen.
azrael-vdt
Re: Micro Netzteil
Sunday, September 28th 2003, 10:55pm
naja... vieleicht lass ich es mir doch besser baun, dann passt es auch wenigstens :]
hochkant wäre etwas doof... notfalls nehm ich aber auch das.
SorbenAlex
Re: Micro Netzteil
Monday, September 29th 2003, 1:23am
die firma enhance baut schöne netzteile ....vielleicht findest du da ja was .....
http://www.enhanceusa.com/acdc_sfxsfx12v.htm
Slartibartfass
Re: Micro Netzteil
Tuesday, September 30th 2003, 1:08am
Sowas hier läge noch bei mir rum:
Abmessungen ca. 14 x 6,4 x 7 cm
Famous 65W
Output +5V 6A
Output +12V 3A
Modell: PE-660, CE + TÜV
