• 13.04.2026, 23:32
FRy
Spannungswandler...
Thursday, October 9th 2003, 6:52pm
HI
was belastet die Spannungswandler aufm board überhaupt ???
-Vcore ??
mfg Fry
Re: Spannungswandler...
Thursday, October 9th 2003, 6:55pm
Quoted from "FRy"
HI
-Vcore ??
mfg Fry
So zimlich alle Geräte die ned nochmal extra saft vom NT bekommen...
Und: Jo... auch die VCore spielt da eine rolle...
Man In Blue
FRy
Thursday, October 9th 2003, 7:46pm
kann dann auch die Abwärme vom CPU ne rolle spielen ???
HoferSackal
Thursday, October 9th 2003, 7:48pm
wie meinste das?
ob sich die durch die wärme der cpu auch erwärmen?
TrOuble
Thursday, October 9th 2003, 7:49pm
Quoted from "FRy"
jo ... durch die wärme der CPU werden die nochmal aufgeheizt ... und so ziemlich KEIN elk. bautteil arbeitet unter Hitze bei 100%
FRy
Thursday, October 9th 2003, 8:03pm
je mehr abwärme der cpu macht,desto mehr wird doch auch das netzteil belastet oder ???
HoferSackal
Thursday, October 9th 2003, 8:33pm
najo...
die vcore wird wol von den spannungswandlern kommen. und wenn der so oder so 12 zieht vom netzteil...
er muss halt weniger verbraten, wird daher auch weniger warm.
Ancalagon
Thursday, October 9th 2003, 9:11pm
OK, mal ganz langsam von vorne... was Spannungswandler machen ist - wie der Name schon sagt Spannung zu wandeln ;). Sie werden überall da eingesetzt wo nicht mit einer der vom Netzteil gelieferten Spannungen gearbeitet werden kann, also z.B. bei den Versorgungsspannungen für die CPU (VCore), das Ram, den AGP-Port und natürlich zig andere Komponenten auf dem Board von denen wir als Endanwender kaum je erfahren werden was die für Spannungen bekommen...
Die erwähnenswertesten Spannungswandler auf dem Mainboard sind sicherlich jene die für die VCore zuständig sind. Das sind in der Regel gleich vier oder sechs Stück die zusammen mit einigen Spulen und Kondensatoren in der Nähe des CPU-Sockels zu finden sind. Wie schon erwähnt gibt es noch mehr Spannungswandler auf dem Board, aber die werden meistens wesentlich weniger heiß als die VCore-Wandler, ganz einfach da sie wesentlich weniger Leistung zu bewältigen haben.
Spannungswandler haben einen gewissen Wirkungsgrad - d.h. Verhältnis zwischen zugeführter elektrischer Leistung und abgegebener elektrischer Leistung. Die Differenz der beiden geht in Form von Wärme flöten. Wenn jetzt die abgegebene Leistung steigt, weil z.B. die CPU mehr schaffen muß, steigt die aufgenommene Leistung dementsprechend mit und die Verlustleistung ebenfalls. Das ganze ist allerdings nicht völlig linear da der Wirkungsgrad nicht im gesamten Leistungsbereich gleich bleibt (bei gängigen PC-Netzteilen z.B. ist der Wirkungsgrad bei ca. 80% der Maximalbelastung am besten, bei weniger oder mehr Last wird der Wirkungsgrad schlechter und das Verhältnis zwischen abgegebener elektrischer Leistung und Abwärme verschlechtert sich, aber ich schwenke ab...).
Man kann das natürlich auch vereinfacht so beschreiben daß wenn die CPU wärmer wird auch die Wandler wärmer werden, das ist richtig :).
-- Hoban Washburn
