• 15.03.2026, 20:17
kAro
unterschied zw. brauner oder grüner amd cpu???
samedi 11 octobre 2003, 20:00
[glow=green,2,300]moin moin[/glow]
kann mir vieleicht einer den unterschied zwischen einer braunen und grünen amd 2600er cpu erklären? gibts da denn einen? auf beiden steht 1999 als bj. beide 333er ???
unser1er asus a7n8x-x mbo- amd xp2800+ cpu- 1gb/400 ddram- 2x160gb hd- 128mb 5200fx geforce5 grafka.- 52x32x52 brenn- 16x48 dvd- noblesse miditower - und ne wakü
lacc4
Re: unterschied zw. brauner oder grüner amd cpu???
samedi 11 octobre 2003, 20:01
die haben andre verpackungen. hab irgendwo mal ne liste gehabt was die heißen etc. steht aber auch drauf
Genji
schwarzb
samedi 11 octobre 2003, 20:03
eier ist ein throuhbred(wie schreibt man das?) A und einer ein B. Der B Gibt weniger wärme ab also weniger Verlustleistung. Der Palomino hat die gleiche Farbe wie der A.
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
kAro
samedi 11 octobre 2003, 20:07
und welcher ist besser oder neuer? habe mal was von model 8 oder model 10 gelesen?
izidor_original
Ein 2600+ ist auf jeden Fall ein B. Die A's sind nicht so hoch gekommen.
Das mit der unterschiedlichen Farbe hat meines Wissens nichts zu bedeuten.
MfG izi
xx_ElBarto
samedi 11 octobre 2003, 20:14
das grüne is ne plastik platine, und das braune is irgendwas biologisch abbaubares, oder sowas wurde ma gesagt, aber sonst is da kein unterschied
samedi 11 octobre 2003, 20:28
Hi.
Es gibt nur einen Unterschied zwischen einem Grünem, einem Braunen oder einem schwarzen athlon XP... nämlich die Farbe.
Man In Blue
lacc4
samedi 11 octobre 2003, 20:38
nein da gibt es verschiedene umhüllungen der cpus. da gibt welche aus keramik(buchstabe A auf der cpu- ceramik pin grid array) und welche aus so nem komishen stoff (b oder d -organic ball grid array) . da gibts 6verschiedene glaub
Genji
avalon.one
samedi 11 octobre 2003, 20:40
das wird aber einfach nach verfügbarkeit/preis verbaut.
Sagt nichts, über dei eigentliche qualität/oc-barkeit oder sonstiges aus.
Nacht-Elf
samedi 11 octobre 2003, 20:57
is doch einfach... die grünen sind aus alten bio-tonne gebaut...
die braunen dagegen bestehen aus wiederverwerteter schei... ::)
mist, wie schreibt man recyctelt richtig? -.-
lacc4
samedi 11 octobre 2003, 21:00
ne ich glaub das is fieberglas oder so was ähnliches
Genji
5reimo
samedi 11 octobre 2003, 21:54
fiberglass oder Galsfaser als CPU Platine???
Du hast gekifft...
Glasfaser ist ein Lichtwellenleiter, die schnellste möglichkeit daten zu übertragen.
Hat auffa cpu nix zu suchen.
kAro
samedi 11 octobre 2003, 22:11
[glow=red,2,300]moin moin[/glow]
hab grade gesehen auf der grünen cpu sind weniger pins als auf der braunen, ei warum  ???
Igor
samedi 11 octobre 2003, 22:15
Citation de "kAro"
wenn du mir jetzt noch sagen kannst wie das gehen soll hast du mich überzeugt.... ::)
da sind ganz sicher net weniger pins drauf, is ja net so als ob mann einfach ma aus spass die pins abzwicken könnte und sie dann noch funtionier, sind ja vom modell her (xp) sich ziehmlich ähnlich.
kAro
samedi 11 octobre 2003, 22:29
Citation de "Igor"
auf der grünen cpu (ca 3wochen alt) (die braune ist ca 3/4jahre alt) sind genau 9pins weniger  ???
Totamec
samedi 11 octobre 2003, 23:40
das hat was mit dem produktionsstandort ebenfalls zu tun. zwei werke, zwei verschiedene lieferanten, liegt an der unternehmensstruktur von amd - bwler haben ihre freude dran und fangen an zu sabbern wenn sie die verquirlte scheiße sehen!
gruß
