• 12.03.2026, 01:08
-Andy-
Problem: nFore2 und 9800Pro
Monday, October 13th 2003, 11:51pm
ich hab ein Problem mit besagter Konfiguration
nForce2 und 9800Pro und zwar wenn ich im Bios
AGP Fast Write aktiviere dann habe ich bei Spielen
lauter Graphikfehler. Das schaut dann so aus als ob man den
Speicher zu hoch getaktet hat. Und auch wenn ich
AGP 8x deaktiviere dann bootet Windows nur bis
zu eioner bestimmten stellen und stürtzt dann ab.
Ansonsten kann ich nicht klagen die Karte geht bis 420/350.
Aber wo ist jetzt der Fehler?
Brauch ich eine neues Bios, ist es ein Treiber Problem,
oder sind die Probleme bekannt und es gibt gar keine Lösung?
cu
Joe
Re: Problem: nFore2 und 9800Pro
Monday, October 13th 2003, 11:55pm
Hmmm.
Das der n-Vidia n-Force die radeon serie ned so mag is ja kein geheimnis...
Nu aber mal follgendefrage: Wozu brauchst du FastWrite?
Man In Blue
zeppe
Monday, October 13th 2003, 11:56pm
Wenn Du Dich erst mal auf diversen Tweaker Seiten schlau gemacht hättest wüßtest Du das meißt empfohlen wird das Fast Write zu deaktivieren!
Warum weiß der Geier.
Also schalte es aus wenn Du damit besser fährst. Merken wirst Du das im täglichen Arbeiten mit dem Rechner eh ned, oder bist Du ein zahlengeiler Benchmarkjunkie?
Athlon
overclockingadi
hm, der gehler tritt bei mir nicht auf.
der gehler könnte aber eigentlich nur am Mainboard oder Graka liegen, was sind es denn für welche?
Wurzelsepp
Monday, October 13th 2003, 11:58pm
ich hab auch keine gehler ;)
sach ma hardware an und benutzte Treiber etc
Jean-Luc_Picard
Tuesday, October 14th 2003, 12:11am
Quoted from "Man_In_Blue"
Hmmm.
Quatsch! Der nForce hat weder mehr noch weniger Probleme mit den Radeons als jeder andere Chipsatz.
@ Joe
Schreib mal deine genaue Config auf, welche nForce Treiberversion, genaue Boardangabe inkl. Bios-Revision etc. Wie du den nForce am besten konfigurierst erfährst du u.a. im Planet 3dnow! nForce2 Config-Guide.
-Andy-
Tuesday, October 14th 2003, 12:12am
ich hol mir mal die aktuellsten Treiber und Biose,
und werde die Karte dann auch in meinen anderen
Board Ausu A7N8X testen, dann werden wir weiter sehn.
Die Karte ist eine ATI 9800pro mit standart Kühler,
das Board ist ein Epox 8RDA+ mit einem Athlon 2100+ (@2600MHZ 2Volt 200MHZ FSB). Kann es sein dass mein Netzteil es nicht mehr schafft?
(Enermax 356 Watt)
[Edit]
Ich habe allerdings noch zusätzlich vergessen den NVidia Treiber zu deinstalieren bevor ivh die Karte reingesetzt habe.
Kann das ein Problem geben?
Danke inzwischen für eure Tipps und Hilfe
[Edit]
cu
Joe
Jean-Luc_Picard
Tuesday, October 14th 2003, 12:15am
Nein, wenn es ohne Fastwrites und mit 4x AGP funktioniert kann es nur am Treiber oder Board liegen. Hast du evtentuell das Board gewechselt und Win nicht neuinstalliert?
Cartman87654
Tuesday, October 14th 2003, 12:16am
kann sein muss aber nich sein
ansonsten ..........für was brauchst du fastwrite ?
zeppe
D.h. Du verbrätst etwa 146 Watt mit Deiner CPU.
Na da sollte das NT doch noch ausreichend sein für den restlichen Kram.
Athlon
Tuesday, October 14th 2003, 12:18am
Quoted from "Jean-Luc_Picard"
@ Joe
Dann setz doch mal aine Radeon 9700 Pro mit den alten Layouts auf ein Board mit dem nForce 2 non Ultra 400... da erlebste aber dein blaues wunder...
Hab mich mit dem Thema zwangsläufig beschäftigen müssen da ich einen solchen Classicer von Radeon 9700 Pro hatte und diese sich ainfach den im AGP Modus auf den damals gängigen NForce 2 Boards betreiben lassen wollte.
Man In Blue
zeppe
Tuesday, October 14th 2003, 12:25am
Dieser Satz ergibt keinen Sinn. "ainfach den im AGP Modus" Erklär nochmal.
Athlon
MaGmA
Tuesday, October 14th 2003, 12:40am
Fastwrite is eine von intel entwickelte technologie die "amd"
aber nicht richtig nutzt bzw sie wurde a)nicht wieter entwickelt
b)wird einfach nicht unterstützt
fastw. soll man bei amd immer deaktivieren
Tuesday, October 14th 2003, 12:47am
Quoted from "Athlonheizer"
Athlon
einfach ned im...
Xan
Tuesday, October 14th 2003, 1:12am
Joe, mach einfach das FAST WRITE aus !
Dann sind deine probleme behoen.
noch was: wenn du von nvidia auf ATI umsteigst, solltest du die nvidia treiber löschen und alles was davon noch auf deinen pc exestiert, am besten auch alle REG leichen weg, ODER format c:
dann solltest du 0 probs haben
Tuesday, October 14th 2003, 1:17am
Quoted from "Xan"
wenn man umsteigt sollte man das system neu aufsetzen. Die NV Treiber sind in der beziung recht unkaputbar. (Unkraut vergeht ned...)
Man In Blue
zeppe
Tuesday, October 14th 2003, 1:20am
Format c: wäre aber zu einfach. ;D
Athlon
DAP
Tuesday, October 14th 2003, 1:57am
Athlon
jo.. ich bin auf dafür dass man sich beim umstieg auf ati gleich ne neue pladde kauft und die alte wegwirft ;) ;D
Tuesday, October 14th 2003, 2:01am
Quoted from "DAP"
Das wäre wenigstens konsequent.
-Andy-
Wednesday, October 15th 2003, 12:05am
Inzwischen klappt es doch ganz gut mit der Karte.
Nur komisch dass sie nur im AGP 8x Modus arbeitet
schalte ich in den AGP 4x bootet windows nicht zu €nde.
Sonst ist das immer umgekehrt und AGP 8x bereitet Probleme. LOL
FAST WRITE ging aber vorher mit meine GF3 Ti200 ohne Probleme.
Na JA.
Inzwischen hab ich die Karte auf 420/370 nicht schlecht.
(noch mit Standart ATi Kühler).
Spiele die voher geruckelt haben, ruckel nicht mehr und ich kann
gleichzeitig die höchste AA und AF Einstellung fahren.
Bei 3DMark2001 SE hab ich knapp über 19000 Punkte.
Format C: möchte ich nicht machen.
bis ich die ganzen Windows Patches wieder eingespielet habe....
Noch eine Frage, wie bekomme ich den Kühler runter?
Er hat diese Federnippel, wie muss ich drücken dass dies sich lösen, möchte nichts kaputt machen.
cu
Joe
