• 08.03.2026, 05:19
HoferSackal
Re: welchen pc3200 Ram??
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 22:08
was is eigentlich mit den Kingston Hyper X?
nix?
Manuel_aka_MDK
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 22:18
Laufen leider auch nicht richtig auf nForce2-Boards... :-/
CU
Cartman87654
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 23:00
hab grad ma ein bischen getestet ....... mein Corsair DDR 400 packt schonmal 210FSB mit folgenden TImings: 2-2-3-5 Core ist auf 2,9
werde jetzt mal 215Mhz FSB testen :D
also ich kann Corsair einfach nur empfehlen die bauen einfach super Speicher
Seraphim
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 23:08
Bei mir laufen:
2x512 MB Cosair TwinX 3200LL @ 223 MHz bei 2,5/3/3/7 und 2,8V
Ich halte das bei Corsair fuer ein Normales Ergebnis.
Meinem subjektiven Eindruck nach, geben die die meisten nForce2 Boards den Geist auf bevor der Speicher seine Grenze erreicht. (Ausnahmen bestaetigen die Regel)
Wer nicht uebertaktet erhaelt mit dem LL den schnellsten Speicher am Markt.
Ob der Leistungs Unterschied das Geld wert ist, ist etwas anderes...
Es gibt Leute die weniger Grips haben als ich, dass sollte euch Angst machen!
Cartman87654
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 23:37
Zitat von »Seraphim«
Bei mir laufen:
also momentan bin ich bei 214FSB und das mit nem normalen DDR400 von Corsair ( also nich der TwinX LL ) und das finde ich recht gut
achja TImings immer noch auf 2-2-3-5 un Core auf 2,9V ( werds auch mal mit 2,8V Testen )
tomd
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 15:01
Zitat von »avalon.one«
Also Battlefield zB nutz zwar nicht den ganzen ram aus, aber sehr deutlich mehr als 512mb, bei mir ist die Belegung bis zu ~780 Mb (protokolliert durch webtemp).
Und den Unterschied merkt man deutlich meine Ladezeiten sind ziemlich gut, obwohl ich im Moment nur eine 2.4 Ghz Cpu eingebaut habe  ;)
okok dann isses halt doch ein großer unterschied. ;)
Aber Battlefield belegt 800mb, weil der Ram erst wenn er voll ist "entleert" wird. Bei Webtemp kannst du das sehr gut beobachten: der Ram füllt sich langsam, bis ca. 480mb (bei 512mb) und dann wird alles gelöscht ,bis nur noch 300 mb drin sind und dann fängts wieder von vorne an.
tomd
Ika
Donnerstag, 30. Oktober 2003, 15:54
Kann für den Geldbeutel mit wenig Geld die Twinmos echt empfehlen allerdings musst du darauf achten das du welche mit du nimmst es sollten unbedingt welche mit Winbond CH5 sein... und 2x 512 können nicht schaden!
bekommen tuste die z.B. hier
gruß
Ika
xStraight Edgex
slade
Freitag, 31. Oktober 2003, 02:09
der winbond hat aber nur cl 2,5! heißt das nicht das er langsamer ist?
Wurzelsepp
Freitag, 31. Oktober 2003, 02:10
hi
kann auch corsair empfehln. 400er auf 434, mit 2-2-2 CL2 :D
PC3200, DDR400, CL2, 2x256 MB Twinx
Ika
Freitag, 31. Oktober 2003, 02:37
die WinBond CH5 CL 2,5 kann man fast zu 100% (kenne gut 10 Leute mit den Dingern) auf CL 2 laufen lassen!
CL 2,5 ist net wirklich RICHTIG langsam ;)
gruß
Ika
xStraight Edgex
Ossie
Freitag, 31. Oktober 2003, 05:41
@ Slade !
Der Speicher der am besten und am Stabilsten auf den Asusboards läuft ist Corsairspeicher.Auch wenn auf der Asusseite oder im Handbuch noch andere kompatiplen Speicher drinnstehen.
Am besten ist aber wenn Du dir ein Twinmx Paket zulegst egal ob 2*128 Mb oder 2*256Mb oder 2*512Mb.Diese Speicher sind ab werk auf den Asusboards getestet worden und somit gegenüber den anderen speichern im vorteil.(sie werden auch im werk übertaktet ).Der Rest ist nur noch eine Frage des Geldes und der Performence die Mann haben möchte.
Guter Rat auch wenn Teuer Kaufe TwinMx Speicher von Corsair.Versuche es mal bei Ebay kannst mit Glück viel Geld Sparen
SYS. Barton 2500 (1833HZ) auf 2494Hz übertaktet 200*12,5
Speicher TwinMx 2*512 MB bei 2-2-3-5 CL 2.
Hyperstabil.
P.S offener Barton da keine sperre im Multiplikator.
MFG Ossie
!!!Die Hoffnung stirbt als Letztes !!!
Cartman87654
Freitag, 31. Oktober 2003, 11:21
@ Ossie
klappt bei dir 2-2-2-5 auch nich ? bei mir klappt nur 2-2-3-5 aber das super stabil und sogar auch bei 214FSB ( mehr hab ich noch nicht getestet
slade
Freitag, 31. Oktober 2003, 12:40
gibt es einen unterschied zwischen Twinx und Twinmx?
und was bedeutet cmx?
tomd
Freitag, 31. Oktober 2003, 16:36
Zitat von »Cartman«
@ Ossie
Genauso isses bei mir auch: 2-2-3-5 klappt, 2-2-2-5 stabil, jedoch Prime95 macht probleme
Nein gibt es nicht.
ka, es gibt nur von Corsair die sog. XMS Serie, diese haben niedrigere Latenzzeiten.
tomd
Cartman87654
Freitag, 31. Oktober 2003, 16:46
Nein gibt es nicht.
tomd
mit 2-2-2-5 läuft er bei mir GAR nich auch nich mit 2,9V SPannung .... mit 2-2-3-5 läuft er super ( Prime95 stable ) und ich bin momentan bei 214FSB mit 2,8V SAnnung
werd später mal noch mehr testen
