• 08.04.2026, 21:01
Sergej
Kaltlichtkathodenproblem
Saturday, November 1st 2003, 5:16pm
um es gleich vorweg zu nehmen: Ich habe von Elektronik und KKs keine Ahnung ;D
Ich habe diese 2 KKs hier:
https://www.pc-cooling.de/catalog/artike…roducts_id=3695
Leider ist jetzt dieser "schwarze Kasten", der auf dem Bild zu sehen ist, kaputt :(
Bekomme ich die KKs trotzdem wieder irgendwie zum leuchten?
fliegenduennschiss
Re: Kaltlichtkathodenproblem
Saturday, November 1st 2003, 5:25pm
is er kaputt gegangen oder kaputt geliefert worden?
wenn letzteres dann zurückschicken und neue kks beantragen
cu
edit:
der "schwarze kasten" nennt sich inverter und liefert die richtige spannung für die kks
editII:
gibts auf kks ne garantie? ???
curly
Saturday, November 1st 2003, 5:38pm
Quoted from "TheCrow"
editII:
Ich habe meine UV-Kathode Anfang der letzten Woche problemlos erneuert bekommen, nach 3-wöchigem Gebrauch war gleichfalls der Inverter defekt. Anbei gilt ein Garantiefall auch ganz allgemein für Leuchtmittel, darin dürften auch KKs eingeschlossen sein.
Sergej
Saturday, November 1st 2003, 5:53pm
Naja, er ist durch eigenes Versagen kaputt gegangen ::)
Bzw. er ist zu heiss geworden. Können die so etwas feststellen, wenn ich den einschicke?
curly
Saturday, November 1st 2003, 5:59pm
Quoted from "Sergej"
Welche Antwort willst du darauf wohl erhalten? :(
juergen_schelhorn
Saturday, November 1st 2003, 6:05pm
Zu heiß geworden? Hast'n feuerzeug drunter gehalten oder was? Ich meine Kathoden seit 7 Tagen im Dauerbetrieb und der Inverter is noch genauso heiß wie zuvor!!! Wenn des so weiter geht müssen Inverter in zukunft auch wasser gekühlt werden! ;D Schicks einfach ein!!! Wenn's es dir austauschen haste glück und wenn nicht......
Ripper
DasBuz
Saturday, November 1st 2003, 10:25pm
ich hab mir anfangs 2 inverter (jeder für 2 KKs) zerbraten, weil ich sie verkehrt herum gepolt habe... :-X
Die kabel waren beide Schwarz, ich hab vorher nicht durchgemessen und war mit ziemlich sicher, dass das so richtig ist ;D
Sergej
Tuesday, November 4th 2003, 6:41pm
Ich habe mir jetzt die gleichen KKs nochmal bestellt.
Es ist wieder so, der Inverter wird nach ca. 10 bis 15 Minuten sehr sehr heiss. Er fängt auch schon an nach verbranntem zu riechen ;D
Augenscheinlich ist der Einbau doch recht simpel, was könnte ich da groß verkehrt machen?
buekka
Tuesday, November 4th 2003, 6:57pm
wo es hier grad um kks geht, ich hab auch ein kleines prob mit einer meiner kks... immer wenn ich die anschliesse gibt sie rauchzeichen von sich ;D daher tipp ich auf nen kurzen im inneren des plastikgehäuses. hat irgendwer nen plan wie ich das aufkrieg???
Al_Borland
Tuesday, November 4th 2003, 7:01pm
an nem inverter basteln kannst du knicken. der ist innen vergossen.
@ sergej: gib mal nen link zum shop bzw. deinen ccr's. vielleicht machst du ja doch was falsch beim anschliessen...
Gruß, Micha.
terraPole
Tuesday, November 4th 2003, 7:17pm
@ beukka
meine kk´s haben einen plastikwürfel an beiden
seiten der kk --> 0----0
diese kann ich mit ein wenig kraftaufwand abdrehen!
dann kann ich die eigendliche kathode rausziehen.
so isses zumindest bei mir!
buekka
Tuesday, November 4th 2003, 7:18pm
genau den plastikwürfel hab ich auch da dran! und das geht ohne probs? will nich dass mir da was abbricht  :-/
edith: ok hat sich erledigt, hab das teil abgekriegt ;D
Sergej
Tuesday, November 4th 2003, 8:02pm
Quoted from "Al_Borland"
Wie heiss wird der Inverter denn im Normalfall?
terraPole
Tuesday, November 4th 2003, 8:13pm
also es sollte schon relativ einfach sein den ab zu drehen.
musst mal beide enden (würfel) zwischen daumen und zeigefinger nehmen und dann in entgegengesetzte richtung drehen. du brauchst ungefähr soviel kraftaufwand als würdest du eine ketchupflasche über den tisch schieben ;D
sei aber lieber vorsichtig.
ich kann für nichts garantieren!
Xan
Tuesday, November 4th 2003, 10:45pm
Meine beiden Kathoden werden immer dunkler ??? Woran liegt das ? Schlechte Quali ???
buekka
Tuesday, November 4th 2003, 10:54pm
könnte sein dass der inverter nich mehr genug saft liefert...
terraPole: wie gesagt habse aufgekriegt...muss dann morgen mal den lötkolben schwingen und das teil wieder in ordnung bringen ;D
