• 12.03.2026, 05:53
tom355
T-DSL Hardware Problem
vendredi 7 novembre 2003, 11:50
wenn ich das Modem an den Splitter anschliesse funktionieren die Telefone nicht mehr. Solange das Modem nicht drinsteckt funktionieren die Telefone. Der Splitter funktioniert. Wurde probehalber vom Teledoof Techniker getauscht. Die Hardware wollte er nicht checken, da von 1&1.
Was ist kaputt?
NTBA?
Kabel?
Modem?
zeppe
Re: T-DSL Hardware Problem
vendredi 7 novembre 2003, 12:05
also wenn das Telephon ohne Modem Funktioniert dann kannst Du davon ausgehen das auch der NTBA in Ordnung ist, denn sonst ginge ja das Telefon nicht.
Ich tippe auf einen Defekt des Modems oder eher des Splitters, obwohl Du sagst der Splitter sei in Ordnung.
Die Kabel kannst Du ja mal Probeweise tauschen, was wie ich glaube jedoch keine Besserung bringen wird.
Solltest Du die Möglichkeit haben ein Modem eines Bekannten oder Freundes auszuleihen würde ich das mal versuchen um Stück für Stück mal alles zu tauschen.
Athlon
NikoMo
NikoMod
vendredi 7 novembre 2003, 13:08
hat der ntba strom?
wie sind die telefone angeschlossen? (s0-bus oder direkt am ntba)
hast du die richtige reihenfolge? (telefondose - splitter - ntba)
über was für ein kabel hast du die geräte angeschlossen? haben alle geräte strom?
Empi
vendredi 7 novembre 2003, 14:18
Die richtigen Kabel verwendet ?
Kabel: Wanddose zu NTBA => Wanddose zu Splitter
Beim Spitter beigelegtes Kabel: vom Splitter zur NTBA
Wenn die Kabel vertauscht sind, funktionieren die Telefone beim Anschluss des Modems nicht, war zumindest bei mir so.
Gruß Empi
Mein PC70 mit Config & Bilder Mein VFD passt leider nicht quer in die PC 70 Front. :-( Verkaufe aquagrATIx 9800, bei interesse bitte KM
tom355
vendredi 7 novembre 2003, 18:43
Die Konfiguration hat so schon funktioniert. (hab ich ja installiert ;D )
Irgendwas hat den Geist aufgegeben.
Ich tausche morgen mal Modem und Kabel.
NTBA war nie am Strom. Kann ich ja mal anschliessen.
zeppe
samedi 8 novembre 2003, 13:08
Der NTBA braucht nur dann Strom wenn Du viele Verbraucher am ISDN-S0-Bus betreiben tust.
Der NTBBA (Splitter) dagegen braucht immer Strom.
Bei ARCOR ist das die Starterbox die NTBBA und NTBA in einem Gerät vereint.
Athlon
Vitektim
samedi 8 novembre 2003, 13:44
unser ntbba als splitter brauch kein Strom.
kann man auch gar nicht anschließen.
