• 10.03.2026, 05:28
FRy
FSB Contest...
Friday, November 7th 2003, 10:13pm
postet dochmal ein Bild mit euren höchsten FSB den ihr je mit einen AMD System erreicht habt ;) (möglichst stabil)bitte mit
-Mainboard
-Ram
-chipsatz spannung
-evtl. mods,
mfg Fry
edit:
Abit NF7
Winbond CH5
1,7v
keine
:D
overclockingadi
Re: FSB Contest...
Friday, November 7th 2003, 10:15pm
1. s.Sig
2. s.Sig
3. standard
4. keine
FSB ist 200 :o ;D
SheeP
Re: FSB Contest...
Friday, November 7th 2003, 11:38pm
CPU: AMD Thunderbird 1,333C
Mainboard: A7V133
Ram: 2x512MB noname PC133
Chipsatzspannung: solte man die bei kt133a verstellen können???
mods: bessere NB kühlung
FSB max (stabil): 166MHz
Cartman87654
Re: FSB Contest...
Friday, November 7th 2003, 11:41pm
Abit NF7
Corsair DDR 400 CL2 ( 2,8V )
1,6V
keine
214FSB synchron mit scharfen TImings ( 2-2-3-5 CL 2 )
Jean-Luc_Picard
Re: FSB Contest...
Friday, November 7th 2003, 11:49pm
Quoted from "Fry"
-Mainboard
-Ram
-chipsatz spannung
-evtl. mods,
mfg Fry
Abit NF7
Winbond CH5
1,7v
keine
:D
Hehe, ich will sehn, dass bei dem FSB Prime länger als 10min rechnet . Mein Board startet bis 254 MHz FSB und geht sogar bei 248 noch in Windows, aber Prime macht bei dem FSB nicht eine Iteration. Bei mir hat sich 222 MHz als rockstable erwiesen:
2x256MB TwinMOS CH-5 im DC @ 2,6V @ CL2-3-3-8
Abit NF7 Bios v1.9 Chipset Rev. C1 @ 1,7V
Bios-Settings:
Enhance PCI Performance...: enabled
CPU Disconnect Function....: disabled
FSB Speed Spectrum.........: disabled
Agp Spread spectrum........: disabled
CPU Thermal Throttling......: disabled
CPU Interface...................: disabled
P.S. Was haste für ne Chipset-Revision?
P.P.S. Zum Testen solltest du mindestens 8h z.B. über Nacht Zeit nehmen, weil z.B. mein Compi @ 230 MHz FSB immer erst nach 2h15min einen Fehler bei Prime erzeugte. Und wenn du wirklich sicher sein willst, lasse nach 8h während Prime rechnet noch den 3D Mark03 durchlaufen. Wenn Prime dann keinen Fehler ausgibt, isses stabil.
Cartman87654
Re: FSB Contest...
Friday, November 7th 2003, 11:51pm
hab ich ihm auch schon gesagt .......... naja er solls testen
und ich teste grad 220FSB mit 1,7VDD und 2,9 DImm
FRy
Re: FSB Contest...
Friday, November 7th 2003, 11:59pm
sagen wir mein screen war nur ein kleiner ansporn ;) mein rev.2 board oder besser der Ram macht bei 243mhz schlapp.Bis ca. 235 FSB fahr ich eigendlich stabil (cl2,5)
bei guten latenzen sind es ca. 225 FSB :)
edit: ich nehm glaub ich alles wieder zurück ;D nun kackt prime schon nach 2 min ab >:( :(
FRy
Re: FSB Contest...
Saturday, November 8th 2003, 12:27am
@ Jean-Luc Picard
ich werde mal deine bios einstellung,fsb und ram timings ausprobieren und hoffen das es auch leuft ;)
Dino
Re: FSB Contest...
Saturday, November 8th 2003, 12:50am
...and the Winner is:
CHEWY!!! ;D :P
(mehr als 1Ghz)
Dino
terraPole
Re: FSB Contest...
Saturday, November 8th 2003, 1:51am
200 mhz fsb
217mhz hab ich nur mit 3dmark getestet (lief gut)
1. sig
2. sig
3. 1,7
4. keine
BongoKarl
Re: FSB Contest...
Saturday, November 8th 2003, 2:32am
Quoted from "Dino"
CHEWY!!! ;D :P
(mehr als 1Ghz)
Dino
Chewy gilt nich :)
btw : 240 mhz FSB war das höchste ;) aber net stabil ^^
Dr._Mohr
Re: FSB Contest...
Saturday, November 8th 2003, 10:41am
Quoted from "Dino"
CHEWY!!! ;D :P
(mehr als 1Ghz)
Dino
was ? ? ? ? :o geil !!!!!!!!!!!
the_prophet
Re: FSB Contest...
Saturday, November 8th 2003, 12:41pm
hab wegen oc eher den multiplikator erhöht als den fsb, daher nur 200 bei mir
Napalm
Re: FSB Contest...
Saturday, November 8th 2003, 12:49pm
1ghz fsb das glaub ich erst wenn ich sehe.schade das g5 systeme nich zählen die haben nen 1zu4 teiler (cpu zu fsb), also bei 2ghz hat so ein g5 dann 500 mhz fsb 8)
Dino
Re: FSB Contest...
Saturday, November 8th 2003, 12:51pm
Nun, der eigendliche Speicher läuft bei 1000Mhz Fsb auch "nur" bei 250Mhz. Intel nennt es "Quad-Pumped".
Dino
-breeze-
Re: FSB Contest...
Saturday, November 8th 2003, 2:41pm
nagut wenn intel auch gezählt wird dann lief meiner auch schon auf
1040Mhz ( 260Mhz ) 8)
Sig und Avatar wurde gelöscht, siehe Forumregeln!
BongoKarl
Re: FSB Contest...
Saturday, November 8th 2003, 2:43pm
achso , na dann lief meiner auf 960 MHZ ( 240 mhz FSB )
EddieXP
Re: FSB Contest...
Saturday, November 8th 2003, 3:36pm
ich glaub nich das man diesen 4-fach gepumpten kram von intel zählen sollte, is meiner meinung nach mehr oder weniger nur ne marketing strategie ;)
"Zuviele Ausrufezeichen sind kindisch"
major23hh
Re: FSB Contest...
Saturday, November 8th 2003, 3:48pm
ohhhhhhhh juuuuuuuuuuuuuuuuuuungs! mit dem quad pumped wird der prozzi angesprochen, das ist kein marketing trick...
cosmic7110
Re: FSB Contest...
Saturday, November 8th 2003, 3:49pm
hmmmm
dann wilsch auch ;)
also
210 stabil.
und so weit hab ichs bijetzt gepackt ;)
;D ;D ;D
1700+ @ 1,9V ram @ 200 2-2-2-2 1,7V ;D
