• 09.03.2026, 11:23
Powerpipp
2400+ Thoroughbread + übertakten
Samstag, 8. November 2003, 20:08
Hab vor mein Cpu zu übertakten bin mir aber noch nicht ganz sicher welche Methode ich wählen soll.
-Per FSB Nachteil alle Geräte auf PCI und Agp werden mit übertaktet.
-Per Multiplikator
Mein Ziel möglichst viel Mhz ohne andere Kompnenten im Pc   zu übertakten zb. Graka
Mein System:
- Epox -8rda+
- 2*256Mb Infinion 333Mhz
- 2400+ Thoroughbread
-Sapphire 9700 nonpro
- Eine Ac Wasserkühlung mit nem Evo240
Könntet ihr mir bitte weiterhelfen oder mir sagen falls ich mit irgendwas falsch liege..
Oetsch
Re: 2400+ Thoroughbread + übertakten
Samstag, 8. November 2003, 20:53
ist das rda+ nicht ein nforce2 board?
Powerpipp
Samstag, 8. November 2003, 20:55
JA das Epox -8rda+ ist ein Nforce 2 Board
Oetsch
Samstag, 8. November 2003, 21:00
jupp ist eins
also wenn du da per fsb übertaktest macht das nüs an den pci bzw agp karten. beim nforce2 board sind diese geschwindigkeiten fest einzustellen und erhöhen sich nicht mitm fsb
das einzigste was du damit übertaktest ist cpu und speicher.
gruß
Ö
Powerpipp
Samstag, 8. November 2003, 21:23
Danke für schnelle Antwort.
Gu dan gehts jetzt ins Bios....
Oetsch
Samstag, 8. November 2003, 22:10
poste dann ruhig mal deine ergebnisse
mit programmen wie wcpuid kannste cpu takt und ram takt später im windows prima auslesen
Powerpipp
Samstag, 8. November 2003, 22:32
HAb mal Fsb auf 140 und Multi auf 16 = 2240Mhz ,wenn ich mehr mach gibt es beim Benchmakt Propleme heißt das ,dass ich die Vcore Spannung erhöhen sollte, bis jetzt ist sie standard?
Und wenn der Cpu in diesen Einstellungen 10*Burn in SiSoft Sandra ohne Props macht heist das das er Stabil läuft oder?
@stromschlag: Was für erhöhungschritte hältst du für angemessen.
stromschlag
Samstag, 8. November 2003, 22:43
ja probiers mal mit v-core erhöhen.aber langsam und vorsichtig.temperaturen im auge behalten und nicht übertreiben.
HoferSackal
Samstag, 8. November 2003, 23:45
was willste mit so nem hohen multi?
damit verkürzte doch nur die Lebensdauer deines Prozessors und deine Temperaturen steigen an.
Mehr leistung hat dein System dadurch auch nicht...
stromschlag
Samstag, 8. November 2003, 23:52
du meinst wohl eher ne hohe vcore...
ist schon richtig das sich durch die spannungserhöhung die prozessorlebensdauer reduziert.wenn die spannungserghöhung aber im rahmen bleibt dann stört diese reduzierung niemanden-wenn er nun nur noch 8 statt 10 jahre lebt-was solls...
direkt bringt es zwar keine leistung allerdings kann man den prozessor evtl etwas höher takten als ohne spannungserhöhung.
Oetsch
Samstag, 8. November 2003, 23:59
ich glaub der hofersackl meinte das auch so...
denn ein multi von 16 zu nem fsb von 140 ist wirklich nicht optimal. ich würde auch eher probieren mit dem fsb nach oben zu kommen und dafür den multi zu senken.
zur not vielleicht auch etwas die timings des speichers zurück setzen um den infineon vielleicht auf 400mhz zu bekommen.
wieso kannst du den multi überhaupt verstellen?
biste da ganz sicher?
der xp 2400+ sollte doch eigentlich fest auf 15 sein oder?
oder haste da dran gefummelt?
gruß
Ö
stromschlag
Sonntag, 9. November 2003, 00:04
wenn er das so meinte dann stimmt es natürich.
soweit ich weiß müßte der 2400+ die multis bis minimal 12,5 oder 13 frei wählbar haben.
Oetsch
Sonntag, 9. November 2003, 00:19
ach hat der 2400+ die "großen" multis frei wählbar?
gut zu wissen
Ö
ja dann 13 oder 14 *166 muß doch drin sein
stromschlag
Sonntag, 9. November 2003, 00:32
so weit ich weiß schon.zumindest war es in der anfangszeit des t-bred b so
Ur-Pils5000
Sonntag, 9. November 2003, 01:23
hallo !!
also ich habe auch ein 2400+ auf meinem 8rda+ und 1024 infioneon/infineon pc266
ich kann den multi auch frei einstellen egal ob jetzt 12 oder 16
ich bin bei mir sogar mal bis 2500mhz gekommen aber net lange so das maximum warenda so 2400mhz (alles übern milti) gekühlu wird das alles mit dem AC Profiset
P.S: ich hoffe ich konnte helfen
Mfg Henning
Wer früher bremst ist schneller langsam
Powerpipp
Sonntag, 9. November 2003, 12:43
HAb jetz Fsb auf 166, damit Ram auch ausgenützt wird dann den multi auf 14 läuft stabil (10* Sisoft Sandra Burn in) werde versuchen den multi noch weiter zu erhöhen. Was für auswirkungen kann eine zu kleine Vcore haben?
Bei mir ist Multi frei wählbar bis 16 glaub ich.
HAt jemand Erfahrung mit Infinon ram übertakten?
Oetsch
Sonntag, 9. November 2003, 13:54
eine zu geringe vcore?
nur positive cpu lebt länger wird nicht so heiß usw
also vcore immer so klein wie nötig wählen.
wenn sie kleiner ist als nötig wird das system instabil und er bootet neu oder bleibt hängen bis du den reset knopf drückst.
ist geschmacksache aber ich würde dem nicht dauerhaft mehr als 1,7 bzw 1,75V zumuten je nach kühlung.
es sei denn du willst eh bald nen neuen kaufen ;D
gruß
Ö
Ur-Pils5000
Sonntag, 9. November 2003, 17:29
also meine infineons laufen auf 2-2-2-3 (ich wies net genau aber eine zahl ist immer höher die ist bei mir 3 und alles anderen sind 2)
MFG Henning
