• 08.04.2026, 18:25
YZ
Belkin Router/54 passwort???
Dienstag, 11. November 2003, 19:41
sers leudz ich hab den router bzw accesspoint von belkin mit 54mbs. leider hat meine mum den karton weggeworfen und ich brauch das standart passwort und den benutzernamen.
außerdem brauch ich noch die standart ipadresse von dem teil.
wär euch echt dankbar! Greetz YZ
avatar und sig VIEL zu gross, siehe forumregeln.
DAP
Re: Belkin Router/54 passwort???
Dienstag, 11. November 2003, 19:57
ich kenn den router zwar net aber standard bei vielen routern is username Admin, passwort 0000
ip würd ich 192.168.0.1 oder 10.0.0.1 ausprobiern :)
YZ
Dienstag, 11. November 2003, 20:20
also danke erstmal, die ips stimmen aber leider nicht :'(
10.0.0.1 ist der alndere router, der belkin dient eigentlich nur als accesspoint
Wurzelsepp
Dienstag, 11. November 2003, 20:34
probiers mal mit 192.168.1.2
DAP
Dienstag, 11. November 2003, 20:59
hm probier mal die ips:
192.168.2.1
192.168.2.2
192.168.2.3
die hatte ich auch schon mal bei routern...
YZ
Dienstag, 11. November 2003, 23:44
THX A LOT
aber dir richtige wae leider noch net dabei. ich glaub ich muss die mal kontaktieren...
HighDenzity
Mittwoch, 12. November 2003, 09:34
192.168.1.1 das ist eigentlich der Standard für Router.
Beim "ersten Aufruf" sollte Name/Passwort eigentlich nicht vorhanden sein, einfach "OK", bei Belkin siehe unten.
http://www.belkin.com/de/support/tech/index.html
Belkin FAQ:
Q: I lost my password to the Access Point. What can I do?
A: Perform a reset of the access point. There is a small hole located on the bottom of the plastic enclosure labeled Reset. Disconnect power from the Access Point. Using a paperclip or small wire, depress the Reset switch. Hold the Reset switch down and while holding it down, re-connect the power to the Access Point. This will restore all factory settings. The default SSID for the AP is WLAN and the Password is MiniAP (Case Sensitive)
google =2 Sekunden ;) ;D
cu HD
