• 09.12.2025, 20:09
Monitor defekt?
Tuesday, November 18th 2003, 6:16pm
Hi.
Hab gerade meine AIW gegen eine R9600XT (Muster) ausgeauscht...
noch wärend der Treiberinstallation macht's auf einmal Ping und der Monitor wurd etwas dunkler... er reagirt nicht mehr auf die Manuelle Helligkeitskontrolle...
Bei der installation betrug die Hz-Frequrnz 60 Hz...
Beim Monitor handel es sich um einen CTX PR960F...
Man In Blue
Eumel
Re: Monitor defekt?
Tuesday, November 18th 2003, 6:21pm
Yo. Da is wohl ein Poti durchgeschmort, der für die Helligkeitsregelung verantwortlich ist.
Dieses Problem hab ich nun schon 3 mal gehört.
Smily
Re: Monitor defekt?
Tuesday, November 18th 2003, 6:24pm
Irgendwas ist definitiv im Ar***. Ich würde auf den Monitor tippen, denn wenn er "ping" macht ist das kein allzu gutes Zeichen. Die manuelle Helligkeitsregelung funktioniert immer, auch mit defektem Kabel und Grafikkarte.
Schade um den guten Monitor.
Aber dennoch bloss nicht ausrasten ;D
Eumel
Re: Monitor defekt?
Tuesday, November 18th 2003, 6:25pm
Ich tippe wie gesagt auf den Monitor, und da speziell auf ein defektes Potenziometer.
Re: Monitor defekt?
Tuesday, November 18th 2003, 7:39pm
Lässt sich sowas repariren?
Nosyenator
Re: Monitor defekt?
Tuesday, November 18th 2003, 7:42pm
na wieso poti? heutzutage hat man ja elektronische reglung
reagierts net mal ein bisschen?
farben stimmen noch, in den ecken evt die farbdeckung nimm sauber?
naja so ein monitor ist selten lohnenswert zum reppen, ausser es seien nur wackel aber dann ist es meistens vertikal was und das würde sich anderst ansehen und nicht tönnen!
Re: Monitor defekt?
Tuesday, November 18th 2003, 7:45pm
Ne. Ändert sich ned das geringste...
Sonst hat der Moni aber keine Fehler...
Nosyenator
Re: Monitor defekt?
Tuesday, November 18th 2003, 7:47pm
wenn ein osd hast oder eine elektronische reglung, würde ich auf röhre oder Diodensplitt trafo tippen
Röhre= sehr teuer kommt tft billiger
Trafo= ebenso teuer auch neuer kaufen
kann aber evt auch ganz was anderes sein
aber wie ich eben sah ist der ja nicht ml so alt evt beim hersteller nach bekannten fehlern fragen!
Re: Monitor defekt?
Tuesday, November 18th 2003, 7:50pm
Ne... der hat schon en OSD...
Eumel
Re: Monitor defekt?
Ich bin der Meinung dass auch in euen CRTs noch Potis drin sind, auch wenn OSD vorhanden ist. Die sind natürlich von außen nicht zugänglich. Diese Potis sind für die Grundeinstellungen des Monitors. Der Rest ist elektronisch.
Hatte man so nen Moni aufgemacht und nachgeregelt (AOC -> Schärfepoti nur von innen zugänglich, nicht per OSD)
Nosyenator
Re: Monitor defekt?
Tuesday, November 18th 2003, 7:52pm
ja da hast du sehr wohl recht das es drinenn welche hat!
nur gehen die so praktisch NIE kapput
kann ich dir aus erfahrung sagen, währen 4 jahren ausbiludng kam mir selten ein kapputes poti zum vorschein, und erst gar keins das nie verstellt wird!
Re: Monitor defekt?
Was heißt das denn nun konkret?
Wenn der Trafo hin wäre musste dich der gesmate Moni spinnen und ned nur die Helligeit oder?
Nosyenator
Re: Monitor defekt?
Tuesday, November 18th 2003, 7:57pm
der kann nur nen sprung haben und somit die spannung zu niedrig.
röhre kann er auch ohne grössere probs weiter laufen
aber eben wenn er noch net so alt ist würde ich mal beim support des herstellers nach fragen ob was bekannt ist
Inade
Re: Monitor defekt?
Tuesday, November 18th 2003, 8:46pm
an mib:
egal, was du auch machen wirst.....lass das monitorgehäuse zu! mit einem zeilentrafo ist häufig nicht gut kirschenessen und da können schon einige kilovolt anliegen.
is nur`n gut gemeinter rat.
herzlichst,
inade :D
Re: Monitor defekt?
Tuesday, November 18th 2003, 8:48pm
Quoted from "Inade"
an mib:
herzlichst,
inade :D
Danke... ist mir auch bekannt gewesen... wenn dann hol ich meinen haußeigenen Elektriker...
Eumel
Re: Monitor defekt?
Wednesday, November 19th 2003, 3:07pm
Da muss schon ein Starkstromelektriker ran ;)
