• 11.03.2026, 17:37
Kar.98
Wieviel Vcore?
lundi 24 novembre 2003, 22:57
mein 2400 XP siehe Sig.
läuft erst ab 1.88 V Vcore stabil.
Die Temps liegen bei 34°/~38°.
Ist das für nen 2400XP für den Dauerbetrieb noch ok?
Thnx
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
scott
Re: Wieviel Vcore?
lundi 24 novembre 2003, 23:01
ja ist noch ok,eigentlich würde 1,85V als dauerhaftes Maximum ansehen.
Scott
Kar.98
Re: Wieviel Vcore?
lundi 24 novembre 2003, 23:05
Warum denn gerade 1.85 V?
Sind die Prozis bis da nur freigegeben?
Kar.98
scott
Re: Wieviel Vcore?
lundi 24 novembre 2003, 23:07
Na ja bei meinem älteren AMd-Board konnte man das bios auswählen ;-) (1.85V)
Dein Wert haste ja mit nem PRogram ermittelt,welche die Spannungen ausgibt und die weichen von den Bioseinstellungen der Vcore ab.
Scott
Kar.98
Re: Wieviel Vcore?
lundi 24 novembre 2003, 23:10
Hab im Bios 1.825 V angewählt.
Im Bios unter "HArdware Monitor" stehen aber 1.88V
Bei eingestellten 1.8 V sind es 1.85
the_prophet
Re: Wieviel Vcore?
lundi 24 novembre 2003, 23:36
Wäre es denn schlimm den Vcore noch höher zu schrauben?
Re: Wieviel Vcore?
lundi 24 novembre 2003, 23:41
Also mein XP2400+ lief ohne Props auf 2,1 V und 2300 MHz...
Aber es kann ned OK sein das du für den defaukt Takt 1,8+ V brauchst...
Man In Blue
the_prophet
Re: Wieviel Vcore?
lundi 24 novembre 2003, 23:43
Also ich hab mir als Maximum 2V gesetzt, da läuft mein Rechner auch mit, nicht das das jetzt eiegntlich die reinste Folter ist ;D
Jean-Luc_Picard
Re: Wieviel Vcore?
lundi 24 novembre 2003, 23:44
@ MiB
Ich glaub er meint, dass sein XP 2400+ @ 2300 MHz bei 1,88V läuft. Oder?
Re: Wieviel Vcore?
lundi 24 novembre 2003, 23:45
Citation de "Jean-Luc"
@ MiB
Nö.
Davon hat er nix geschrieben...
ICH musste mein VCore auf 2,1 V erhöhen um die 2300 MHz hin zu bekommen...
the_prophet
Re: Wieviel Vcore?
lundi 24 novembre 2003, 23:47
steht in seiner sig
Re: Wieviel Vcore?
lundi 24 novembre 2003, 23:48
*schäm*
Stimmt...
Also bei 1,9 V mach ich mir bei nem Athlon noch keine Sorgen solang der anständig gekühlt ist...
Man In Blue
mindheat
Re: Wieviel Vcore?
mardi 25 novembre 2003, 03:18
also wenn das so leuft mit 1.88V dann ist doch gut
ich hab auch 1.95V und es geht super
genau meine meinung
[CENTER][/CENTER]
BlackShorty67
Re: Wieviel Vcore?
mardi 25 novembre 2003, 10:55
ab 2V täte ich mir langsam Sorgen um den Prozessor machen.
Mit Wakü geht das aber auch noch gut.
Nur ein gut gemeinter Tip von mir:
Wenn du FSB und VCore aufdrehst,- halt die Temperaturen der Spannungswandler im Auge, die werden so ab 1,75V richtig
unangenehm heiß. Ab 1.8V und Wakü ohne draufblasende Lüfter würd ich mir da was zu einfallen lassen... entweder Passivkühlen oder sogar aktiv.
Tim
Re: Wieviel Vcore?
mardi 25 novembre 2003, 11:29
Das würde ha heißen das du auf die Dinger was draufkleben müsstest. Habe mal gehört das die Spannungswandler eine Sollbruchstelle haben das die Flüssigkeit in den Dingern verdampfen kann. Also würde mit so einen die Gefahr der Explosion erstehen oder.
Zwar ist klar das durch eine niedrigere Temperatur auch nicht so schnell was verdampft, aber umsonnst werden die Spannungswandler ja nicht mit so einer Sollbruchstelle versehen.
Wenn das falsch ist lasse ich mich gerne einen besseren belehren.
Gruß QD
P.s: ein einfacher 60er Lüfter auf 5v sollte auch schon reichen um die Dinger zu kühlen.
tartaros
Re: Wieviel Vcore?
mardi 25 novembre 2003, 11:35
@quiet death:
das was du da meinst sind die elkos, die haben eine sollbruchstelle. kühlen sollte man aber nicht die elkos sondern die spannungswandler selbst (das sind die meist schwarzen, etwas größeren bauteile daneben)
edit: es werden zwar auch die elkos ziemlich heiß, aber einige tests haben ergeben, dass die sich nicht so sehr selbst aufheizen, sondern viel mehr durch die abwärme der umliegenden bauteile (hauptsächlich die spannungswandler) aufgewärmt werden.
Tim
Re: Wieviel Vcore?
mardi 25 novembre 2003, 11:44
OK was die Spannungswandler sind weiß ich. Das sind die 6 oben links in reih und glied.
Aber wie sehen die elkos aus??
Und danke bin mal wieder eine spur schlauer geworden, und werde mir auf meine SPANNUNGSWANDLER Passive Kühler draufsetzen.
tartaros
Re: Wieviel Vcore?
mardi 25 novembre 2003, 11:47
die elkos sind die runden (eigentlich zylindrischen) bauteile die meistens auch in reih und gleid dastehen (meistens blau, viloett oder so ähnlich gefärbt)
ok, jetzt hab ich das bild auch gesehen ;-)
rechts von den spannungswandlern sind 6 elkos und links davon sind 3 elkos zu sehen. oben haben sie eine silberne kappe, in der meist ein x oder so was ähnliches eingekerbt ist (das ist die sollbruchstelle)
Tim
Re: Wieviel Vcore?
mardi 25 novembre 2003, 11:51
Ja ich weiß was du meinst danke bin nicht so der Elektrik Freak.
Danke QD
the_prophet
Re: Wieviel Vcore?
mardi 25 novembre 2003, 12:12
Läuft der Rechner stabiler wenn ich die Spannungswandler kühle oder warum ratet ihr dazu?
