• 10.03.2026, 18:54
Hardware Prop
Montag, 1. Dezember 2003, 19:04
Hi.
Seid einigen tagen kommt es immer wieder vor das der Rechner mit nem blauem Screen mit weißen Streifen abschmirt... Seid heute trit dies sehr häufig und teils sogar direkt nach dem booten auf...
In meinem PC werkeln:
P4 2400 MHz
ASUS P4G8X D
2 mal 256 Mb PC 2700 Ram Samsung
FIC Radeon 9800 Pro
250 W Engelking-Passiv
Die Hardware wird durch ne AC.Kühlung passiv auf 50 °C Idel und 60°C Last gekühlt...
Die Props treten erst seitdem einbau der R9800Pro auf, was in sofern seltsam ist das zuvor Radeon 9000 Pro, Radeon 9600 Pro, Radeon 9600 XT und Radeon 9800 XT ohne Props liegen...
kann mir wer helfen?
Man In Blue
tartaros
Re: Hardware Prop
Montag, 1. Dezember 2003, 19:07
könnte es eventuell sein, dass das NT überlastet ist?
Running_Frag
Re: Hardware Prop
Montag, 1. Dezember 2003, 19:10
Das wäre auch meine erste Vermutung...
Hast du evtl noch ein anderes NT zum testen da?
[table] [tr][td][/td][td]
Zitat von »Chewy«
wenns nur noch grau wird, ist der elefant zu nah
[/td][/tr][tr][/tr][/table]
terraPole
Re: Hardware Prop
Montag, 1. Dezember 2003, 19:17
falls du nen twinni auf deiner 9800 pro hast wär es unter umständen möglich dass die wärmeleitpaste/kleber nicht richtig verteilt ist und somit die GPU zu heiß wird.
lacc4
Re: Hardware Prop
Montag, 1. Dezember 2003, 19:23
@terrapole @weihnachtsfrag
würd beides ausschließen
1. is mib nich zu blöd zum wlp draufmachen
2. hat das nt ja mit der rad 9800 xt auch gereicht deshalb kann ich mir nich vorstellen dass es jetzt nich reicht ( wobei das engelking auch recht gut von de rleistung her ist)
@mib
schon mal an kaputten speicher gedacht?
mach doch ma einen riegel raus und guck obs dann ordentlich läuft
Genji
kaba
Re: Hardware Prop
Montag, 1. Dezember 2003, 19:24
Jungs lesen!!
wie soll es da das NT sein ::)
Mal was anderes... wenn Du doch fast schon ausschließen kannst daß es nix anderes als die GRaka sein kann .. wieso schickst du diese dann nicht zurück? Alte zurück ... neue rein und glücklich sein.
Ich weiß daß ist nicht die Lösung die Du hören wolltest .. wird aber wohl die einfachste sein...
Bei mir trat ein ähnliches Problem auf als noch der spacer drauf war und der Twinni nicht richtig Kontakt hatte ... spacer ab geht. Aber so weit bist du wohl auch schon... bist ja "verdammt nah dran" ;)
P4C 3.4@3.85GHz - 1,575V, ASUS P4C800-E Deluxe, 2xSeagate22AS 200GB + 2xSeagate26AS RAID0, 9800 Pro Hercules @ 465/360, 1GB Corsair PC500 TwinX 2.65V @ 225MHz Dual DDR - liquid cooled by AC!
tartaros
Re: Hardware Prop
Montag, 1. Dezember 2003, 19:35
Zitat von »kaba«
Jungs lesen!!
leider kenne ich den stromverbrauch aller grafikkarten nicht auswendig. könnte ja sein, dass die 9800pro etwas mehr strom zeiht, als die anderen karten. aber wie gesagt, ich kenne den stromverbrauch auch nicht. war nur eine vermutung!
kaba
Re: Hardware Prop
Montag, 1. Dezember 2003, 20:15
hmm ne 9800 XT ist ne 9800 Pro mit etwas mehr takt... also würde diese mehr Strom brauchen.. daher kann man NT mal außen vor lassen denke ich
Eumel
Re: Hardware Prop
Montag, 1. Dezember 2003, 20:19
Es könnte sein, dass sich das NT langsam verabschiedet (auch wenn es bei den anderen Karten noch gefunzt hat).
Kannst du noch die XT testen? Und gucken ob da jetzt auch der Fehler ist?
Vilt. ist auch einfach nur ein Treiberkonflikt auf seiten Windows, wenn es schon nach dem Booten passiert.
Schmiert er nur im Desktopbereich ab? Beim Zocken? Überall?
Smily
Re: Hardware Prop
Montag, 1. Dezember 2003, 20:46
Ich würde fast sagen, da hat die Grafikkarte was abgekriegt. Wen alles mit andeen Grakas kief, und seitdem die neue drin ist diese Fehler auftreten, kann es doch fast nur an der Gaka liegen.
Sorry, abr das ist für mich die einzig logische Erklährung. Schon mal daran gedacht die Graka in einen anderen Rechner einzubauen?
Eumel
Re: Hardware Prop
Montag, 1. Dezember 2003, 20:49
Vilt. is die Graka wirklich hin ... MIB hat die ja schon auf Herz und Nieren geprüft ... womöglich zu derbe?
Re: Hardware Prop
Dienstag, 2. Dezember 2003, 19:21
Hi.
Also Das Prop trit auch mit ner FX5950 U auf... Und ja: Sie schkirt wirklich überall ab. (abgeshen vom BIOS und booten)
Anderes NT werd ichd ie Tage mal versuchen... nur dann würde mich wundern das es anfangs noch mit der Karte gefuntzt hat und nu immer mehr und mehr angefangen hat mist zu machen...
wer noch ne Idee woran es liegne könnte?
Jean-Luc_Picard
Re: Hardware Prop
Dienstag, 2. Dezember 2003, 22:36
Um meine bescheidene Meinung darzulegen: es könnte auch am Board liegen... vielleicht haste beim Ein-und Ausbau irgendwo ein kleines Bauteilchen aberissen oder es liegt auf einer Leiterbahn ein kleines Metallfitzelchen? Bei mir hatte ein Board auch mal ähnliche Symptome gezeigt, weil ich es zu fest angeschraubt habe, wobei der Tower nicht ganz plan war - es hat immer mit einem Zirpen einen Bluescreen verursacht.
Also falls das Austauschnetzteil keinen Erfolg bringt würde ich das Board mal ausgebaut testen.
Re: Hardware Prop
Dienstag, 2. Dezember 2003, 23:03
Hmmm.
Also vorerst scheint das ehöhren der V-Dimmm auf 2,7 V was gebracht zu haben...
Das Board ist erst ein paar Mon alt und rennt seit dem einbau eigendlich ohne Props...
DAP
Re: Hardware Prop
Dienstag, 2. Dezember 2003, 23:12
also ich würde auf board oder ram tippen... kannst du die rams mal evtl. testweise gegen andere austauschen (falls vorhanden)?
oder der heißkleber zwischen cpu und kühler leitet die wärme doch net so gut ;)
Jean-Luc_Picard
Re: Hardware Prop
Dienstag, 2. Dezember 2003, 23:39
Och, also bei dir ging ich jetzt mal davon aus, dass du DIE Einstellungen alle schon durchgetestet hast... :-*
Re: Hardware Prop
Dienstag, 2. Dezember 2003, 23:42
Nur bis 2,6 V...
Vor allem weils jan PC2700 166 MHz Ram ist welcher auf PC2100 133 Mhz läuft...
Da bin ich einfach davon ausgegangen das der mit 2,6 V eigendlich schon zu viel saft bekommt ;)
Re: Hardware Prop
Mittwoch, 3. Dezember 2003, 22:13
Mist. Der Fehler ist gerade wieder aufgetreten...
Bin langsam echt am verzweifeln...
roderick
Re: Hardware Prop
Mittwoch, 3. Dezember 2003, 22:28
was sagen denn so die nt-spannungs-werte?
wenn's denn das nt sein kööööönnte, müsste man da ja was sehen....
Optimismus ist der Mangel an Detailkenntnis.....
salieri
Re: Hardware Prop
Mittwoch, 3. Dezember 2003, 22:41
guck doch mal im bios dieechten volt werte oder miss selber nach
kann ja sein das du zwar 2,7V eingesstellt hast,es aber nur 1,7 V oder so sind(vielleicht weil spannung von NT eingebrochen ist
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
