• 11.04.2026, 13:05
Kar.98
Netzteil zu laut
Friday, December 12th 2003, 1:05pm
Hi Leute,
hab dieses Netzteil hier:http://www.levicom.de/shop/modules.php?o…pnprodukt&id=21
Wie bekomme ich es leiser? Kann ich da einfach 2 leisere Papstlüfter einbauen ohne das das NT beschädigt wird?
Das NT hatt ne Lüftersteuerung!!!
Thnx
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
-nils^
Re: Netzteil zu laut
Friday, December 12th 2003, 2:54pm
Ich würde das NT entweder mit nem 120er modden (papst oder der neue noiseblocker sx2 blue -> gibs bei www.modding.org für 13,99€ und man kann einen vorgesteten bekommen!)
Oder nen Tagan TG380 kaufen... das nt is sau leise ;)
Kar.98
Friday, December 12th 2003, 8:41pm
Das Problem bei meinem jetzigen NT ist, daß es anfangs leise Läuft. Nach ca 5 min. regelt es aber die Lüfter hoch und das ist dann nicht mehr so schön.Welche Lösung währ da am besten "günstigsten bzw. wirksamsten"?
1.Die vorhandenen Lüfter irgendwie nicht schneller laufen lassen. gesund???
2.WIe beschrieben ein 120er Lüfter reinmodden.
Danke für jeden Tip.
P.S. Da das NT erst 1/2 Jahr alt ist, wollte ich es eigentlich nicht wieder verkaufen.
-nils^
Friday, December 12th 2003, 11:10pm
Natürlich keine Garantie mit dem 120er Lüfter obs klappt.. vorallem mit der temp! aber hier ist ein tut für nen Enermax 460W, wo ein Papst 4412 verbaut wurde.
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/show…ght=Enermax+Mod
Und wie immer -> arbeiten am Netzteil kann lebensgefährlich sein!
Aber ich denke, wenn man nachdem der Rechner vom Strom getrennt ist noch ein paar mal den powerknopf drückt, das NT 24h liegen lässt und dann nicht auf irgendwelche Bauteile fasst, wenn man am NT arbeitet, passiert nix. ;)
(der Satz isn bissl lang geworden ;D)
Kar.98
Saturday, December 13th 2003, 12:56am
Habe gehört das wenn ich die momentanen Lüfter abklemme, dann springt das NT vielleicht nicht mehr an. Kann mir das jemand bestätigen?
@-nils^
meinst du das der von dir empfohlene Noiseblocker dafür reicht?
Was kann passieren wenn das NT zu warm wird?Können andere Komponenten beschädigt werden?
Thnx
-nils^
Saturday, December 13th 2003, 1:31am
Quoted from "Kar.98"
@-nils^
Thnx
Also der Noiseblocker fördert auf jedenfall mehr Luft als der Papst. Und wenn ein Enermax 480W mit nem papst auf 5V läuft, denke ich wird dein Levicom NT das mit dem Noiseblocke auf 5-7V auf jedenfall packen.  :)
Mit der Temp weiss ich jetzt nicht genau.. müsste man mal die max. zugelassene Temp für das NT nachgucken und dann anfangs natürlich immermal wieder Temp checken, also die abluft temp nachmessen.
Wenn die Temp zu hoch ist, kommt es bestimmt erst zu Instabilität des Systems, befor das NT abraucht! aber das weiss ich nicht so genau, da müsste mal jmd was zu sagen, der das genau weiss.
mfg,
Nils
ps: werde demnächst auch mal nen 120er in mein enermax nt reinbauen.
Kar.98
Saturday, December 13th 2003, 11:47am
Vielen Dank,
werde mir den Lüfter heute mal bestellen und dann mal schauen :o
Kar.98
-nils^
Sunday, December 14th 2003, 2:27am
Jo ich bestell mir den auch nächste Woche. ;)
