• 12.04.2026, 09:21
DiMage
5400 & 7200 U/min HDD in einem System...
Friday, December 19th 2003, 12:01am
Ich habe versehentlich eine 5400 anstelle einer 7200er HDD im eBay ersteigert. Die Platte war Spotbillig und hatte zwar Fehler, dafür war jedoch noch Garantie drauf und ich habe nun eine neue von Seagate bekommen ;D.
Ich wollte Sie als reine Datenplatte in meinem System einsetzen, also nicht im Raidsytem sondern separat. Bremst mir diese Platte jetzt meine anderen beiden Platten aus oder macht sich der Unterscheid nicht bemerkbar :o ? Bei Unterschiedlichen RAM's würde ja auch auf den langsameren getaktet.
Have Fun ...DiMage
Patrickclouds
Re: 5400 & 7200 U/min HDD in einem System...
Friday, December 19th 2003, 12:05am
ich hab mal gehört, dass die langsamere festplatte kaputt gehen kann , wenn sie beide am gleichen kabel hängen.
k.a. ob da was dran ist.
[CENTER][/CENTER]
r1ppch3n
Friday, December 19th 2003, 12:10am
oh mann, DEN spruch hättest du jetuzt besser für dich behalten, dafür werden dich jetzt sicher einige auslachen (und sie haben recht ;))
die beiden platten stören sich natürlich gar nicht
das einzige was zum problem werden könnte is dass sie sich etwas ausbremsen könnten wenn se beide aktiv werden
aber auch das macht nix weil der pci bus über den die daten für gewöhnlich ja auch noch müssen NOCH langsamer ist ;D ;)
Patrickclouds
Friday, December 19th 2003, 12:12am
ich hab nicht gesagt, dass ich das glaube, sondern nur, dass mir das einer weißmachen wollte ;D
[CENTER][/CENTER]
r1ppch3n
Friday, December 19th 2003, 12:14am
ok, dann kannst ja mitlachen ;)
frodo
Friday, December 19th 2003, 10:19am
Quoted from "DiMage"
Ich wollte Sie als reine Datenplatte in meinem System einsetzen, also nicht im Raidsytem sondern separat. Bremst mir diese Platte jetzt meine anderen beiden Platten aus oder macht sich der Unterscheid nicht bemerkbar (...)
Have Fun ...DiMage
wie die vorredner bereits bestätigt haben - da ist nix zum befürchten... es kann ggf. sein, dass es zu verzögerungen kommt, wenn du grössere daten bei beiden hdds gleichzeitig aufrufst - das dürfte aber vernachlässigbar sein, oder?
cu
frodo
ps: kuck mal ob sich ggf. der dma modus durch einsetzen der 2. platte verabschiedet hat, das könnte zu (deutlichen) geschwindigkeitseinbussen führen
DiMage
Friday, December 19th 2003, 12:02pm
Danke für die Antworten. Werde mir die Platte dann wohl am Weekend einsetzen.
Wie gesagt läuft Sie dann als reine Datenplatte, sprich als dritte, bzw. 4te HDD. Meine beiden IBM-Platten im Raid-1  hängen an ihren eigenen Kabeln und Controller, diese hier schließ ich an den normalen IDE-Anschluß an, zusammen mit einer anderen Seagate.
Have Fun ...Dimage
